Měnič VOLT Polska 2500W sinusPRO
Nabízím plně funkční měnič Volt Polska 2500W sinusPRO s čistou sínusovkou, vhodný pro dlouhodobé zatížení do 1500W a špičkově až 2000W. Měnič disponuje bezpečnostními prvky proti podpětí, přepětí, zkratu a vysokému odběru, má přehledný barevný LED displej a ventilátorové chlazení. Napájení je možné z baterií nebo ze sítě, s možností volby preferovaného zdroje pomocí přepínačů. Cena 4000 Kč, osobní odběr v Opavsku, ideálně o víkendech.
c-zero
Nový příspěvek od c-zero »
Prodám měnič 24/230V Volt polska 2500W s čistou sínusovkou. Plně funkční...
Tento měnič jsem používal zhruba rok, během provozu max.spokojenost, pro zátěže 0-1500W dlouhodobě, špičkově 2000W.Bez problému užíván pro domácí elektroniku (čistá sínusovka)
Napájení z baterií, nebo přes sít.Preferenci lze zvolit pomocí ovládacích přepínačů.
- má bezpečnostní prvky proti podpětí, přepětí, vysoký odběr, zkrat vše oznámeno alarmem
- při nižším napětím baterie jak 24V, automaticky nabijí výkonem 500w do napětí 28.4V (ideál Pb nebo LFP baterie)
- odběr naprázdno cca 30w
- přehledný barevný led display, chlazení ventilátorem.
- více na:https://aukro.cz/volt-ups-napetovy-prev ... 6942407030
- přecházím na silnější měnič 5Kw
Cena 4000Kč + 150kč poštovné, osobní vyzvednutí možné, ideálně víkendy (Opavsko)
v provozu
v provozu
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Re: Měnič VOLT Polska 2500W sinusPRO
Nový příspěvek od ladforu »
Dobrý den odkud přesně jste? Já Bruntál.Josef
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
c-zero
ladforu píše:
Kravaře u Opavy, ale můžeme se domluvit třeba v Opavě, nebo blíže Bruntálu.
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Sz
c-zero
Prodáno
