axpert 4KVA nenabíjí
Uživatel popisuje problém s Axpert 4KVA měničem, který po půl roce provozu přestal nabíjet z fotovoltaických panelů. Displej ukazuje napětí 0V a jistič (černé tlačítko) nedrží stisknutý, což může signalizovat závadu. Diskuze nabízí rady, že problém může být v pojistce nebo relátku, a doporučuje reklamaci v záruce, pokud se nejedná o jednoduchou opravu.
Petromil
Dobrý den,
po půl roce bezproblémového provozu, mi přestal nabíjet Axpert 4KVA z fv. panelů.
Přívod z panelů jsem měřil, tam napětí je .
Displej měniče ukazuje stále napětí 0V, netušíte někdo co se stalo ? Jistič měniče, takovéto černé tlačítko v pravém rohu za odvodem 230V kabelu, nedrží zamačknuté a netuším , zdali je to v pořádku.
Moc díky za info.Měnič je v záruce, ale pokud je to nějaká maličkost budu velmi rád.
Petr
Petr
Naposledy upravil(a) Petromil dne pát říj 16, 2020 10:00 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 266
Re: axpert 3KVA nenabíjí
Si mohol ešte napísať presný typ...
Petromil
Re: axpert 4KVA nenabíjí
Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W
alespon myslím , že je to tento. Momentálně se nemohu podívat přímo na měnič.Omluva , ale podle mne to mají všechny tyto měniče stejné, myslím.
Vitek
- Reputace: 310
to mi připomíná....
mám nějaký auto ale nejede... no a má 4 kola.....
Petromil
jo jo , pravda to je. Tak se omlouvám. Já opravdu myslel , že tyto Axperty a ty tlačítka , respektive jističe, jsou stejné na všech typech.Moc díky za upozornění.
Zjistím si výrobní číslo a doplním informace.
josse
- Reputace: 160
Jestli je na mysli kulaté černé tlačítko, je to vratná pojistka na AC-IN a je pravda že to mají všechny Axpert/PIP měniče. Ta s panely vůbec nesouvisí...
- Reputace: 924
Tady jsem měl podobnou poruchu, nakonec jsem vadné relátko rozběhal bez vypájení a náhrady jiným. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 180#p78644
Petromil
Díky moc,
takže mi asi nezbývá než to reklamovat.Já si to myslel, když to začalo z ničeho nic.
Odkaz si pročtu, díky moc.
