E-kolo
- Reputace: 370
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: E-kolo
Jenom technická. Když něco natáčíš na video, nekývej u toho kamerou tak, jako kýveš hlavou nebo dokonce rukama. Lidské smysly potřebují dodávat CNS takové informace, které jsou spolu nějakým způsobem ve shodě. Pokud zrak dodává jinou informaci, než sitzfleisch a labyrint, je sledování takového videa utrpením, následuje nausea atd. Jinými slovy z Tvých videí může snadno dostat mořskou nemoc i ten, kdo jí nedostane ani na malé plachetnici na dvoumetrovách vlnách.
- Reputace: 287
Re: E-kolo
To je čo za rada ? Akože, mám prestať točiť hlavou aby som sa zabil ?
Tam kde ide hlava, ide aj kamera, idú aj oči, treba najprv rozmýšľať až potom
písať. Keď to dám na riaditka, tak to bude tak rozstrasené, že to bude mať
mať dáť tok nie 40000 mbit, ale 20x väčší.
To že v zrkadlovke či GoPro nefunguje stabilizácia pri určitom g je ich problém,
nie môj.
https://www.youtube.com/watch?v=93bisMw9M8s
nie môj.
- Reputace: 522
Re: E-kolo
Ano presne tak! Nejprv premyslet nad stabilizaci a potom tocit videa.rottenkiwi píše:treba najprv rozmýšľať až potom písať.
Myslim ze unicast to nemyslel nijak zle.
https://www.youtube.com/watch?v=p2xBsiNca7c
- Reputace: 287
Re: E-kolo
NIe, nie, najprv je pre mňa doležitá zbraň č. 1, 2 a 3, takže kamera na hlave,
na hrudník si kameru nedám, jak by som vyzeral so zbraňou na hlave ?
Treba si uvedomiť, že ja sa pohubujem v prostredí plnom zvierat,
z ktorých niektoré, ak sú 5 m odomňa, tak útočia.
Za tých 30 r. astronómie a natáčania videí, už viem o kamerách a stabilizácii
dosť, ale to by bolo na veĺmi rozsiahly článok, to si nechám na iné fóra.
- Reputace: 522
Re: E-kolo
Clovek trpici depresemi (jak se zde obcas pise) ma zbrojni prukaz a zbran? Na zvirata? Fakt? Predpokladam ze to byla nadsazka. Nicmene pokud je takove povedomi o stabilizaci a kamerach, proc tedy tyhle vedomosti a zkusenosti a znalosti nevyuzit v praxi naplno. Tesim se pak na odkaz na jiné fora, rad si poctu, neb tematika stabilizace obrazu me, mimo jine, take zajíma.rottenkiwi píše:NIe, nie, najprv je pre mňa doležitá zbraň č. 1, 2 a 3, takže kamera na hlave,
- Reputace: 239
Re: E-kolo
Na medvěda je nejlepší sprej málo která příruční zbraň ho bezpečné zastaví
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
Re: E-kolo
Ale jo, najde se jich docela dostdiablo007 píše:Na medvěda je nejlepší sprej málo která příruční zbraň ho bezpečné zastaví
- Reputace: 528
Re: E-kolo
Chodim casto do hor, prave do takych, kde je prebytok medvedov. Nosieval som isty cas plynovu pistol so " zarucene ucinnymi " rajcovnymi patronami na medvede aj diviaky. Odbornik v polovnickom obchode ma vyviedol z omylu , tak trocha aj vysmial ((
Mal k dispozicii dva spreje, s asi 0,7 a 1,4 litrovou naplnou. Vazne mi odporucal tu vacsiu. Problem je ten, ze rozbehnuty medved je rychlejsi, ako prd prekvapeneho cyklistu do gatii. Proste tasit plechovku a pustit riadidla je bez nacviku zbytocne, jazdec bude pravdepodobne moc pomaly.
Stretol som dvoch chlapov, jedneho lesaka a druheho polovnika, ktorych medved napadol. Treti, o ktorom viem, bol cyklista na asfaltke, ktory sa vracal z roboty. Dostal po zatylku a medved si ho schoval do hustiny pri ceste. Pomohlo mu len robit mrtveho chrobaka. No len si predstavte, ze vas medved taha v zuboch za nohu niekolko metrov a vy ani neceknete....
Takze jediny dobry navod je vykydat cely obsah spreja zo vzdialenosti aspon 6 metrov k jeho papuli. Ak bude protivietor, mate smolu a staznost na SHMU uz mozno nedate........
Polovnik hovori, ze kratka strelna zbran velkeho kalibra pri utoku nestaci. Moze vsak odplasit z velkej vzdialenosti. Je tu uz overeny dalsi problem. Medvede sa naucili, ze tam, kde sa striela, sa vzapati vyvrhuju vnutornosti uloveneho zvierata. Takze strelte a bezte spravnym smerom. Nie oproti medvedovi.
- Reputace: 239
Re: E-kolo
Vyjmenoval jsi přesně zbraně které sebou máš na skryté nošení že? Jedna věc je co zvládne udělat náboj dobře trefeny ale pokud proti tobě běží medvěd tak se může stát že ho akorát tak nase.eš kdyz ho špatně polechtas. Každopádně statistiky mluví jasně sprej na medvědy zachránilo procentuelně více lidí jak střelná zbraň.pezizka píše:Ale jo, najde se jich docela dostdiablo007 píše:Na medvěda je nejlepší sprej málo která příruční zbraň ho bezpečné zastaví44 REM MAG, 50 AE, 500 SW MAG z těch běžnějších. Ale s medvědem jsem to nepruboval, ale prý v pohodě, věřil bych tomu
Pořádný pepřák asi taky, a na nějakého hafana určitě. A taky jsem si vzpomněl na jeden hezký: U vstupu do národního parku visí cedule: Upozorňujeme návštěvníky, že se nachází na území medvědů grizzly. Je to zvíře nebezpečné, ale plaché a rádo se kontaktu s člověkem raději vyhne. Velmi nebezpečné je, pokud medvěda překvapíte. Proto je vhodné ověšet se rolničkami aby zvíře o vaší přítomnosti vědělo. Taky nesnášejí pach pepře a je užitečné pepřem řádně posypat oblečení. Přítomnost medvědů poznáte podle přítomnosti jejich trusu. Trus medvědů poznáte již z pouhé velikosti, běžně bývá velikosti vědra a taky bývá většinou plný rolniček a silně páchne po pepři....
- Reputace: 219
Re: E-kolo
Takže když budeš poctivý tak jsi nesmrtelnýrottenkiwi píše:Nejaký lekár sa vyjadril, že každých 30 min na ebiku s vhodnou tepovou frekvenciou
/ treba konzultovať s lekárom /, vám pridá 2 hod života / z hľadiska imunity a kardiovaskulárneho systému /.
Pohyb ale aj pobyt v lese tiež zlepšuje imunitu.
Takže netreba všetko prepočítavať na peniaze a či sa ebike oplatí,
lebo ďalších 5 rokov života v rel. zdraví sa asi nedá porovnávať
s cenou ebiku a náhradnej baterky.
Takže ak niekto prídete na hranice s Ukrajinou, nezabudnite si pribaliť aj ebike,
sú tu pekné jazierka:
https://www.youtube.com/watch?v=V4QVRpQ3vqA
https://www.youtube.com/watch?v=CmTrLqPjvYE
- Reputace: 370
Re: E-kolo
On pezizka nevyjmenoval žádné zbraně, on zmínil ráže střeliva krátkých zbraní, konkrétně tyto jsou typicky revolverové. Přidal bych ještě .454 Casull
Jinak jestli jste nikdy neslyšeli bez sluchátek výstřel z těsné blízkosti, tak vám garantuji, že už jen ta rána samotná je bolestivá a velmi nepříjemná. Čili i když netrefíte, je značná šance, že šelmu od útoku odradíte. A pak je ještě vcelku slušnou zbraní na kontaktní vzdálenost polní lopatka, jen je poněkud nepraktická při jízdě na kole.
- Reputace: 528
Re: E-kolo
To si ma dost pobavil, on sa s tebou nebude vykecavat, ze si mas vykopat hrob. Nie je cas sa ani zahnat. Selma ma take rychle pohyby, ze by si tomu neveril. Tiez ma pobavila nedavno teoria, ze najlepsie je bezat po vrstevnici, hehehe !
Ten polovnik, ktoreho som spominal, mal v ruke pusku a dohladaval streleneho diviaka. Zdvihol konar a videl papulu, ktora ihned chnapla. Lopatka ani puska. Mozno patricky....
- Reputace: 239
Re: E-kolo
Vím že mluví o munici ale těžko ji po něm budeš jen tak házet ale i revolver bude na skryté nošení v této ráži dost nepraktický nemluvě o střelbě ale nějak se od kol dostáváme k OTunicast píše:On pezizka nevyjmenoval žádné zbraně, on zmínil ráže střeliva krátkých zbraní, konkrétně tyto jsou typicky revolverové. Přidal bych ještě .454 Casull
- volente
- Reputace: 426
Re: E-kolo
Volně prodejná zbraň, dvouhlavňový deringer ráže 50, nebo 54. Kinetika nic moc, ale ten kus neopláštěného olava má docela fatální účinky na tkáň, obvzvlášť když narazí na kost a deformuje se. Čistý prústřel téměř neexistuje.
Použití je samozřejmě omezeno na krátkou vzdálenost dejme tomu do 5m.
- volente
- Reputace: 426
Re: E-kolo
Jinak co vím tak medvědovi ani na kole neujedeš, má přibližně maximálku na krátko jako dobrman, asi 45km/h.
- Reputace: 239
Re: E-kolo
Stále se tu bavíme o zbraních které prostě pro vlastní obranu u sebe nikdo nenosí
- Reputace: 528
Re: E-kolo
Toto vymyslel clovek proti cloveku na obranu zblizka, posledna sanca..... Ani skuseny patolog ktory ma od strachu nasssne v gatiach, netrafi medveda priamo do srdca, ine zranenia ho len rozzuria a spravi z cloviecika kassu.volente píše:Volně prodejná zbraň, dvouhlavňový deringer ráže 50, nebo 54. Kinetika nic moc, ale ten kus neopláštěného olava má docela fatální účinky na tkáň, obvzvlášť když narazí na kost a deformuje se. Čistý prústřel téměř neexistuje.
Celkom k teme. Videl som video, myslim to boli ceski cyklisti na horskej ceste. Zbadali medveda, varovali sa, pri pokuse o unik medved jednemu cielene nadbiehal. LOVIL.
- Reputace: 287
Re: E-kolo
Jazda ebike, v noci, svetlo 13000 lm.
Keď som svetlo v r.2016 robil, tak https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 580#p57912
tak som neveril, že vydrží skoro 5 rokov.
Drahé svetlo https://svetelnaposta.sk/nabijatelne-le ... or/p994707
sa nedá nabiť, lebo tam dali microUSB konektor a ten sa po asi 450 nabitiach pokazil.
https://www.youtube.com/watch?v=2YYMsQfwKVA
- lemra79
- Reputace: 80
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: E-kolo
mam toto, sviti slusne a soucasti je plasic chodcu
https://www.ebay.com/vod/FetchOrderDeta ... 1975668006
- Reputace: 287
Re: E-kolo
Ten link mi nejde, nemám účet na ebay.
Ja by som chcel niečo s USB-C konektorom, alebo meniteĺné 18650 baterky.
Aby malo od tých 50 do 2200 lm.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
