ICC monitoring
Uživatelé diskutují o problémech s instalací a nastavením ICC monitoringu, zejména o stahování programu a komunikaci s měniči přes ESP zařízení. Sdílejí zkušenosti s databázemi Influx a Grafana, integrací do Home Assistant a řešením napájení. Fórum nabízí rady, návody a podporu pro úspěšné zprovoznění monitoringu elektrárny.
Plazivec
- Reputace: 39
Re: ICC monitoring
Tak už je malina doma. První co jsem udělal byla instalace aptitude a pak safe-upgrade, napadá mě, Vítku, děláš na malině upgrade?
A teď se pustit do SolPipLog, pokud to dám, s mýma znalostma linuxu, tak jsem borec. A jakmile dám MQTT tak guru.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
matobabetak
- Reputace: 28
Re: ICC monitoring
chvilu bol pokoj s icc, slo ako hodinky ale opet zacalo padat a dokonca ani cez VNC sa neviem pripojit. vcera som dal router a pripojil LAN kabel, doteraz bola iba wifi zo stareho mobilu ale nepomohlo nic.
ak vymenim rasberry 3+ za 4 ?
Vitek
- Reputace: 310
Re: ICC monitoring
čau pošli mi sem screen z VNC z mobilu, VNC se čas od času odhlasi z tveho mailu, je třeba se znovu přihlásit k VNC....matobabetak píše:chvilu bol pokoj s icc, slo ako hodinky ale opet zacalo padat a dokonca ani cez VNC sa neviem pripojit. vcera som dal router a pripojil LAN kabel, doteraz bola iba wifi zo stareho mobilu ale nepomohlo nic.
matobabetak
- Reputace: 28
Re: ICC monitoring
to bude asi problem, dnes som prisiel na zahradu a cele raspberry sa nejak preinstalovalo, icc bezi v pohode ale vnc nikde, aj ine pozadie a ikony :O asi preto mi neslo pripojit
Vitek
- Reputace: 310
Re: ICC monitoring
Tak jako kadý doufám že máš Image jako zálohu, udělej backup a máš tomatobabetak píše:to bude asi problem, dnes som prisiel na zahradu a cele raspberry sa nejak preinstalovalo, icc bezi v pohode ale vnc nikde, aj ine pozadie a ikony :O asi preto mi neslo pripojit
Plazivec
- Reputace: 39
Re: ICC monitoring
Já už mám RPi na PIPu, ICC i VNC běží, akorát nemám od Manieho License key-ICC neměří, na stránce píše, prý přes víkendy nedělá. Tak čekám do pondělí.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Vitek
- Reputace: 310
Re: ICC monitoring
Hele napiš mu mail pošli mu číslo se mnou komunikuje i v neděli večer, je možné že ti ještě dnes odpoví, ICC dělá jako 2. job....Plazivec píše:Já už mám RPi na PIPu, ICC i VNC běží, akorát nemám od Manieho License key-ICC neměří, na stránce píše, prý přes víkendy nedělá. Tak čekám do pondělí.
Plazivec
- Reputace: 39
Re: ICC monitoring
ID jsem mu poslal včera kolem 18,00 jinak já hrozně nerad kohokoli otravuji přes víkend, prostě to nesnáším u sebe, nedělám to druhým.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Plazivec
- Reputace: 39
Re: ICC monitoring
Lic. key dorazil, okamžitě se rozjelo měření. ICC běželo od soboty, prozatím jen jeden pád, ale to před aktualizací, hned po instalaci a to jsem dělal psí kusy s RPi,update, upgrade apod. Zjištění, že ICC není OS, ale jenom program je přijemné, lze tedy s RPi pracovat dále s jako full linux instancí, tudíž si můžu hrát na vlastní mqtt emoncms a jánevímcoještě servr. Ještě vymyslet, jak napájet RPi z 24V olova, nemáte někdo něco vyzkoušeného, ať nevymejšlím kolo?
Jinak musím poděkovat Vítkovi za odvedenou práci při vývoji a prezentaci ICC tady ve vlákně.
Ještě mě napadá, nebylo by špatný dát na wiki nějaký ucelený kompaktní návod k sestavení a instalaci ICC. Je to docela povedenej soft, plánuju nákup levného tabletu a pověsím jej do baráku na centrální místo, kde bude mít člověk hozením oka okamžitě přehled o situaci.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
matobabetak
- Reputace: 28
Re: ICC monitoring
jedine nejaky step down menic, ja mam na din liste spinany zdroj 5V 5A na napajanie rasperry, mobilu, kamery
Plazivec
- Reputace: 39
Re: ICC monitoring
Jak jsem psal, plánuju nákup tabletu pro zobrazení ICC. Tablet bude viset na místě dohledu zdejšímu osazenstvu tak, aby umělo mozkomíšním procesem vyhodnotit situaci a dle toho posoudit použití FV zásuvek ke svému záměru v likvidaci el. energie.
V souvislosti s tím jsem chtěl naklikat na těch internetech nějaký tablet za účelem zakoupení. Bohužel se nemůžu rozhodnout v jednom z nejdůležitějších parametrů a to je - uhlopřímka. Problém spočívá v tom, že ICC okno na ploše Raspbianu jaksi nelze maximalizovat, tudíž bych musel zbytečně investovat do většího tabletu jen kvůli takové blbosti. Nevíte někdo, jestli lze okno ICC nějak maximalizovat?
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Vitek
- Reputace: 310
Re: ICC monitoring
Zdar toz taky jsem to hledal nicmene pro obsluhu je to nesmyslne slozite. Lepsi je data posilat na emoncms a nebo nekam jinam a ram si udelat vizualizaci dle sveho uvazeni. Rozhodne obsluhu nezajima kolik je PV ale jediny co je zajima je cervena zelena zluta menici sw v zavislosti na soc.Plazivec píše:Jak jsem psal, plánuju nákup tabletu pro zobrazení ICC. Tablet bude viset na místě dohledu zdejšímu osazenstvu tak, aby umělo mozkomíšním procesem vyhodnotit situaci a dle toho posoudit použití FV zásuvek ke svému záměru v likvidaci el. energie.
Ja to nemam mam 3 menice baterek hodne a staci dohoda ze se nebude delat 7 mycek kdyz chcije... to je zaklad malinko zit se systemem a da se to ostatni naucit!
Plazivec
- Reputace: 39
Re: ICC monitoring
Já bych ale to full zobrazení rozhodně uvítal, pač je fakt dobře udělaný. Zde žijící lidé jsou různorodého technického zaměření od "elektrika je, když se světlo rozsvítí" až po programátory v počtě 2ks. A pan ředitel si usmyslel, že to tady bude viset i kdyby místo fotonů padali tragače. Nemoh bys, Vítku, ztratit pár úderů do klávesnice napsáním jednoho mejlu? Manie na tebe docela dá a já jsem naprosto neomylné přesvědčen, že bys mu to uměl podat jako dobrý nápad, kterej měl být už dávno. Vono to musí udělat jen on, pač to musí povolit někde ve zdrojáku a pak zkompilovat. Tolik ještě z programování vim a tady také končím.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Plazivec
- Reputace: 39
Re: ICC monitoring
A ještě jedna věc. Od nějaké verze, nevim z hlavy které, ICC umí emoncms. Když ale jdu přes IPRaspberry/emocms tak na mě vyblafne přihlašovací formulář, ale jaké mám napsat jméno a heslo, nemám ani zdání.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- rege
- Reputace: 21
Re: ICC monitoring
pokial si dobre pamatam tak meno :iic heslo : raspberry
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Iccrege píše:pokial si dobre pamatam tak meno :iic heslo : raspberry
Plazivec
- Reputace: 39
Re: ICC monitoring
Dík za heslo. Tady je odpověď Manieho:
ICC is not designed to run full screen. We are not planning to do so
Edit: Jméno je OK ale heslo je špatně- Incorrect password, if your sure its correct try clearing your browser cache
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
matobabetak
- Reputace: 28
Re: ICC monitoring
icc mi pravidelne zacalo padat, nic nepomohlo tak som chcel som uprage z pi 3 na pi 4 gb. po vlozeni sd karty nabehne, treba prihlasenie a po prihlaseni ma vyhodi ze nieco nieje s rozlisenim obrazovky. a tak dokola.
napisal som do icc software a ty mi odpovedali ze na pi4 potrebujem novu licenciu a trial uz nedavaju.
tak asi kupim a pi3 si necham ako zalohu
kvako1
- Reputace: 122
Re: ICC monitoring
Ahoj, jde nějak vydolovat z ICC data, a přenest je do nove instalace ?
Ctěl bych čistou instalaci. ne nějaké ubgrady a podobně.
Vitku nevíš ?
Vitku nevíš ?
josse
- Reputace: 159
Re: ICC monitoring
Nastavení nebo data historie?
