Victron Multiplus 5000VA 48V, MakeSkyBlue
Archiv ukončených inzerátů
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Z jedné zrušené akce prodám :
3ks Victron Multiplus 5000VA 48V, cena 44000Kč/kus
Týden v provozu, testován i v 3f provoz a bez problémů, plná záruka 5 let, lze naprogramovat dle požadavků,
přidám odpojovač a pojistku ke každému
3ks regulátor MakeSkyBlue 60A, otestovány všechny 3 kusy, přidám redukce na kabel 10mm2 a větší, odpojovač a pojistku, cena 2800Kč/ks
3ks Svodič přepětí Citel DS240-110, cena 1000Kč, záruka 2 roky
případní zájemci SZ, odběr ideálně osobní, Mladá Boleslav, popř trasa Mladá Boleslav - Přerov
O cenách lze jednat...
dub042
Reputace: 14
Re: Victron Multiplus 5000VA 48V, MakeSkyBlue
Omlouvam se za chybu,ty prepetovky jsou za 1000kc/ks
dub042
Reputace: 14
Tak regulatory zamluveny, Victrony nova cena 42000kc/ kus
dub042
Reputace: 14
Regulatory prodany, Victrony stale na prodej , 39000kc/ks
Honzík
Reputace: 23
Nový příspěvek od Honzík »
Bral bych měnič, ale pokud to je Multiplus II ?
Dík
lubos
Reputace: 3
Nový příspěvek od lubos »
Dobrý den, ahoj. Jak to vypadá s měniči? Jsou k mání? Je to Multiplus I nebo II?
Ještě otázka. Bude spolupracovat verze Multiplus 24V s Multiplus 48V?
Dík za odpověď.
dub042
Reputace: 14
Menice stale k dispozici, jsou to jednicky. Jestli dokaze spolupracovat 24v s 48v opravdu netusim
Frana
Reputace: 8
Nový příspěvek od Frana »
Jakou "spolupraci" mas na mysli? U Victronu je treba problem, aby i dva stejne menice fungovaly na jednom Venusu a spravne to zobrazovalo hodnoty z obou. Uz jen to, aby aspon s tim Venusem komunikovaly se musi resit u jednoho z nich pres MK3 USB rozhrani. A nenapada mne ani zpusob a asi ani duvod, proc by mely spolupracovat dva menice s rozdilnym napajecim napetim...
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
Reputace: 154
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
lubos píše:
Dík za odpověď.
Nedoporučuje se používat, měnice multiplus by měly být na stejné napětí, stejný výkon a zapojené na stejnou bateri.
k 28.9.2024 11500kWh
fukuši
Reputace: 11
Nový příspěvek od fukuši »
24V a 48V fungovat NEBUDE !!!Ani náhodou.
lubos
Reputace: 3
Dík za odpovědi. Mám 24V multiplus (3kW) a jako další 48V infinisolar 3K plus. Zvažoval jsem možnost pořídit k multiplusu další multiplus . I když na 48V. Jako že paralelní provoz.
Frana
Reputace: 8
Je to komunikacne i napajenim prakticky nespojitelne, navic mi to nejak nedava smysl to tak provozovat. Neni lepsi poridit druhy/treti, stejny MultiPlus? Vzdyt jdou potom spojit jak do 2, nebo do 3 fazi, pripadne paralelne do jedne faze, kde se secte vykon... Tam bych smysl videl.
lubos
Reputace: 3
Chápu. Je to jednoduší, rozumnější , atd. Ale .. Jelikož jsem našel inzerát na 48V multiplus, tak jsem se snažil zjistit informace, zda by to šlo nějak rozumně dohromady.
Teď provozuji kromě, 5kW FVE (48x Kaneka 105 Wp (amorf), spuštěno 2009- zelený bonus), tak 24V multiplus(3kW), 24V baterie Pb 400Ah+ 200Ah NiCd a k tomu na 48V baterie Pb, 3K plus Infinisolar.
Victron jede do L2, Infini do L3. Pokud potřebuji,(ohřev vody), připojuji na výstup victronu infini (jen dodávku do sítě (přebytky)) a jedou oba do L2.
Tvůj názor chápu, je se snažím zužitkovat nabízený 48V multiplus.
Každý názor a rada je k nezaplacení . Informací není nikdy dost, a třeba jdou vymyslet i jiné způsoby.
A třeba taky ne.
Ale dík za názory.
georg_cz
Nový příspěvek od georg_cz »
Zdravím, je ještě nějaký Multiplus k dispozici?
PetrPLZ
Reputace: 1
Nový příspěvek od PetrPLZ »
Za tech 39k bych onej mel taky zajem
rey1992
Nový příspěvek od rey1992 »
nazdar
ak by bol zaujem mam 3 multiplusy 3000va
su rovnake momentalne zapojene do 3f moznost zapojit aj vsetky 3 do 1f potom by to bolo 9kaa
s majitelom 5000vA by som vymenil + doplatil
Miro13
Nový příspěvek od Miro13 »
Ahoj, Multiplus I alebo II ?
dub042
Reputace: 14
Jednicka
PetrPLZ
Reputace: 1
a stale jsou k mani?
