Měnič DC-AC 2500w
KarelSt
Měnič DC-AC 2500w
Nový příspěvek od KarelSt »
Měl bych dotaz na zdejší forum, bylo by možné změnit napětí, při kterém měnič vypne z důvodu zvýšeného vstupniho napětí. Mám tento http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 0&catg=221, který vypína na 29V, potřeboval bych tak o 4V víc. Děkuji.
tomas
Reputace: 243
Re: Měnič DC-AC 2500w
Nový příspěvek od tomas »
KarelSt píše:
Možná by to šlo, muselo by se prozkoumat střeva měniče a případně vyměnit nějaké součástky. Ztratíte tím ale záruku.
KarelSt
tomas píše:
KarelSt píše:
To jsem si vědom, já jen jestli už to někdo nedělal.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
KarelSt píše:
K čemu potrebuješ 33V?
Brat mal tento istý menič a robil problémy,pri 27V začala blikat červená ledka a pri malom odbere 40W žiarovka kmitala,tak bol u predajcu vymenený za 3kW zo zvyšenou hornou hranicou na 32V.Teraz šlape všetko perfekt.
KarelSt
luge píše:
KarelSt píše:
Mám akumulátory KMP380 20ks , které potřebujou nabíjecí napětí 1,7V na článek.
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
KarelSt píše:
luge píše:
KarelSt píše:
Možná by tam při nabíjení mohl být nějaký napěťový přepojovač, ty by měniči daly tak o dva články míň (16-18?) a po vypnutí nabíječe nebo když zajde slunce se po nějakém poklesu napětí s časovou prodlevou nevím jakou zase vrátilo. Ty odpojované články by mohly být třeba kapacitně slabší aby se nějak dorovnaly s připlým zbytkem.
Lubomír
Nový příspěvek od Lubomír »
Také by mě zajímalo zda někdo tento měnič upravoval.Pokud napětí nesleduje přímo procesor,tak to nic složitého nebude ale střílím od pasu-schema jsem nikde nenašel.
tomas
Reputace: 243
Nějaká naděje by byla, kdyby ten měnič někdo otevřel a dal na web fotky a seznam integrovaných obvodů.
KarelSt
tomas píše:
No uvidíme, skusim to nafotit.
Zbyněk Mulač
Nový příspěvek od Zbyněk Mulač »
Přijde na to jak je to provedené, někdy jde o ochranu kondenzátorů, které jsou třeba na 33V, měniče vypínají radši s předstihem. Měniče s širším rozsahem jsou samozřejmě na trhu k mání.
