Vyčítanie dat 1f elmer DDS518L na raspberry s domoticz
Uživatel hledá pomoc s vyčítáním dat z jednofázového elektroměru Elmer DDS518L do Raspberry Pi s nainstalovaným Domoticz. Cílem je sledovat vytížení spirály boilera a spotřebu klimatizace. Diskuze nabízí tipy na moduly a řešení, která nevyžadují programování, a sdílí zkušenosti s různými přístupy k získávání dat z pulzních výstupů.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Nový příspěvek od Marcus81 »
Ahojte vsetci,
chcel by som poziadat o pomoc niekoho skuseneho, ako vycitat data z SO svoriek 1f elmeru DDS518L do raspberry na ktorom bezi domoticz.
Chcel by som to vyuzit na zobrazenie vytazovania do spiraly boilera a spotrebu klimatizacie.
Tychto elmerov mam momentalne 3ks zapojene.
Ma niekto s tymto skusenosti?
Nie som kto vie ako zdatny v programovani, preto by som privital akukolvek radu.
Dakujem vsetkym za rady.
zatial vsetko vo výstavbe...
smartyn34
Reputace: 7
Re: Vyčítanie dat 1f elmer DDS518L na raspberry s domoticz
Nový příspěvek od smartyn34 »
SO výstup je pulzní výstup, který musíš dostat do raspberry, přímo pro domoticz je hotové řešení :
https://www.domoticz.com/wiki/S0Meter
Nebo můžeš použít vstupní piny raspberry a napsat si vlastní modul, možná něco něco najdeš hotového, např.: https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =17871%20)
https://domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=3151
ringo
Reputace: 6
Nový příspěvek od ringo »
Nebo použít jeden modul typu SDS Micro, který má kromě jiného 3 pulsní vstupy včetně řídící logiky v sobě. Přednastaví se to jen prostřednictvím WWW (žádné programování) a pak se z toho pomocí WWW dají vyčítat hodnoty. Výhoda - funguje to zcela autonomně, může to to ukládat data ještě na další portál, dají se z toho vyčítat i další data třeba paralelně do SQL databáze pro další využití....
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Vyskusal som toto: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=17871%20) a akosi to nefunguje, ani brnk :cry:
V programovani som totalna lama, nie je nejaky iny sposob alebo nevedel by to niekto naprogramovat?!
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Dám taký tip na CZ zariadenie - Papouch Papago moduly - my používame konkrétne model 5HDI DO ktorý má 5x DI vstup, 1x DO výstup, Ethernet a Wifi. Meriame s tým prietoky vody z vodomerov s impulz.výstupmi... web rozhranie + Modbus a ďalšie komunikačné možnosti
