DC-DC menic za panelem, pouziva nekdo?
Uživatelé diskutují o použití DC-DC měničů za solárními panely pro zvýšení napětí bez ztráty výkonu. Probírá se vhodnost takového řešení, vliv na zelený bonus a technické detaily jako napětí a výkon panelů. Někteří doporučují raději použít více panelů s vyšším napětím než měnič, kvůli efektivitě a nákladům.
Mojm10
Reputace: 6
Nový příspěvek od Mojm10 »
Potrebuji zvysit napeti z panelu pei zachovani jejich stavajiciho vykonu.
Mate zkusenosti s prpvozovanim DC-DC boost konverteru?
napr. brani neco pouziti tohoto?: https://www.ebay.co.uk/itm/224082337108
Reputace: 1043
Re: DC-DC menic za panelem, pouziva nekdo?
Co tě k tomu vede? V zásadě tomu brání to, že měnič si bere kolik potřebue, a nemá snahu hledat MPPT bod. ale i takový existují, ale je potřeba se zamyslet, jestli by to nešlo jinak.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Používám step down na pohon čerpadla bazénu.Při dostatku světla to bude fungovat.Záleží na co to chceš.Na hranici vstupního napětí měniče to bude rozhodně dělat potíže.Na co 200VDC?
Mojm10
Reputace: 6
kodl69 píše:
Fv menic ma rozsah napeti 240-850V. Jeden vstup mam volny, ale nemuzu dat tolik panelu (pri 40V), aby to dohromady dalo, alespon 240VDC, a zaroven neprekrocil max napeti menice.
Je moje uvaha spravna? nekolik panelu paralelne. Vystup 40V relativne stabilnich, hned zatid DC-DC step up na 240V a pak do menice jehoz mppt si to prebere?
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Já tomu nějak nerozumím. Nelze dát do stringu dostatek panelů tak, aby napětí dosáhlo min 240V? To je podle mě min. 6 panelů á 40V. Jestli je nedáš, tak jaký má smysl hnát to přes drahý pasivní prvek, který sám něco sežere? Spočti si návratnost, nebo jdeš do soutěže kdo má víc panelů?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Reputace: 1043
úvaha je špatná. Měnič má na výstupu baterky nebo je to síťovej měnič bez baterek? Pokud jsou tam obligátní baterky na 48V, tak zapojit stringy na samostatněj MPPT (PWM) regulátor a nic dalšího neřešit. Pokud je měnič síťovej (zelenej bonus), tak tady nikdo nemá případně nechce mít odpověď
fugas
Reputace: 384
No asi půjde o síť.Jaký smysl by měl vstup 240VDC?Leda by byl ostrov v podzemním krytu 200m pod povrchem.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
No tak tam dej panely o menším výkonu.
Mojm10
Reputace: 6
ota píše:
Nenasel jsem zatim panely o vyssim napeti a nizssim vykonu. Leda ty 80V 125W amorfy. Ale ty jsou drahe.
ota
Reputace: 514
A jaky výkon je tedy potřeba a na jakem napětí??? Je to tajné aby ti nezrušili Zelený bonus?
Nepouzité amorfy za par stovek kus ma stále hodně lidí v garáži z poslední akce Martina2190.
Mojm10
Reputace: 6
ota píše:
Napeti 240-300V vykon max 1.1 kWp. Nevim co je zeleny bonus.
ota
Reputace: 514
To je 14x Calyxo 70 od Martina.
Na tom nemůže být nic drahého.
Konstrukce bude dražší než panely.
