8,8kWp 3faz na trackeru
- Reputace: 122
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
marko250, teď už je aktualni.
Je tam momentalně 1010Ah Papirově.
- Reputace: 122
Tak, jsem včera začal skladat ten druhý tracker.
Poněkud jsem přecenil svoje možnosti a odřel jsem to kde se dalo. budu to muset, až to složím, znova natřít.
Skladal jsem to sám, fuj tajbl... ty díly jsou fakt těžké. cela ta konstrukce ma cca 700 kg i stím stožarkem.
Pak budou profily + panely a motory , dalších cca 500kg
- Reputace: 309
Takovej normální solární nadšenec !! jen tak dál , na moravě to nedavno polehalo doufám že Tvoje konstrukce je bytelnějšíkvako1 píše:Tak, jsem včera začal skladat ten druhý tracker.
At se Ti dílo povede!!!! vypadá to jako kovářská práce
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Úplně mi to připomělo co mám na zahradě. DEGER traker.
Jaké bude ovládání směru natáčení?
Mám doma nějaké poškozené čidla natáčení a řídící jednotky. Pokud by byl zájem na pokusy mohu zdarma nabídnout.
- DEGERtracker_5000NT2-300x169.jpg (9.06 KiB) Zobrazeno 1678 x
- Reputace: 122
dikes , ovladání mám dělané na zakazku. už tu leží od minule zimy.
je mi jasné že panely jsou dnes levne a stačí to plesknout na zem.. ja si ale rád hraju se železem.
taky nechci mit v zahradě samou nohu a stín. na leto budou trackery vypnuty a budou nastaveny tak, aby tam stínu bylo co nejmíň. planuju zvěčit zahradu a kolem tady toho trackru budou ovocné stromky.
Milhaus-
jinak pokuď bys měl odkaz na tu jednotku, tak bych koukl pro zajimavost co to je, nebo manual..
stíny jsem si už ověřil atd..
A děkuju všem za bodík
udělalo mi to radost.
Milhaus-
- Reputace: 26
doprkynka to je parada.... kolko tam planujes Wp ?
A z prveho trackeru aky dostavas denny pomer kWh/kWp v tych najlepsich dnoch ? 6:1 ? 7:1 ?
- Reputace: 309
Kvako že to je tracker na rajčata, prosím !!!§lubomirz píše:doprkynka to je parada.... kolko tam planujes Wp ?
- Reputace: 51
- Reputace: 122
planuju tam zatim 5,5kWp. bude to připojeno na jeden PIP5048.lubomirz píše:doprkynka to je parada.... kolko tam planujes Wp ?
je to udělane na plochu 20 - 28m2.
JJ rajčata, okurky , paprika
- Reputace: 122
to přesně nevím, ale mam myslím rekord něco přes 50kWh. to jsem dokazal spotřebovat jenom asi 2x jak jsem pouštěl pec na tavení hliníku. dělal jsem nějaké odlitky tak byla vědší spotřeba.lubomirz píše:doprkynka to je parada.... kolko tam planujes Wp ?
jinak to nedokažu nijak spotřebovat. To bylo ale přes leto.
Na te zdi planuju časem vyměnit panely za ty 450Wp.
Tak aby bylo celkově v panelech 20kWp.
Chci to hlavně kůli zimě a pokusit se časem o soběstačnost.
Počítam i s centralou na plyn- propan , ale jenom malou tak 2,5kW
- Reputace: 122
Děkuju, mrknu na to.
- Reputace: 4
Ahoj, rad bych se zeptal, kde shanis clanky pro to bateriove pole.
Rad bych zacal doma neco delat jako ty a postupne se osamostatnovat, ale ty baterie mne zajimaji.
- Reputace: 122
ahoj tady s fora od Martina.ladik píše:Ahoj, rad bych se zeptal, kde shanis clanky pro to bateriove pole.
- Reputace: 122
dnešní progres, nahozene panely a zapojené. Takže už dodávají el. 5,5kWp
Elektronika bude až, bude zas čas..
točí to zatím jenom ručně z baterie..
- Reputace: 527
Uff...... Koľko berieš za realizáciu takej stračej nôžky u mňa ?
Žartujem. Je to paráda.
Buď taký dobrý, daj nám vedieť, ako Ti vadia tie drôty nad hlavou, ak to bude merateľné.
- Reputace: 217
Ty dráty budou už moc daleko na stín. Jinak tracker to je nádhera. Na zahradě bych si to asi nedal protože mám 300m2, ale vypadá to dokonale. V porovnáním s tímto si připadám jako velká nula s šesti panelama na střeše v neideálním směru. Zajímalo by mě kolik tracker dává v počasí jako je teď, tedy total mraky a déšť. Jestli i tak to přinese silný přírůstek. Za slunečného dne je každej solárním silnej, ale za dnešního počasí většina brousí nulu v aku.
- Reputace: 26
tipnem si : tracker najlepsie funguje pri najvacsom slnku ; pri zamracenom / uprsanom dni neprinasa prakticky nic nevyse (panely idu len z difuzneho svetla a to je rovnake bez ohladu na ich natocenie - samozrejme pokial nesmeruju zapikovane rovno do zeme)
https://youtu.be/kLJ8zuWqabQ
predzvest vysledku od 4:59
vysledok od 5:22 a 5:34
podla mna jednoduche jak facka, da to kompletne rozum - pockajme vsak na realne skusenosti.
Samozrejme chcem pochvalit tracker, absolutna bomba, nadhera. Bodaj by sme viaceri mohli mat take
- Reputace: 995
Takže když je slunka hodně, máš ho ještě víc, a když málo, máš stejnej prd jako s pevnýma panelama, a ještě spotřebuješ něco elektriky na to otáčení... Pro ongrid asi dobrý, pro ostrov podle mě zbytečný, ale kdo si hraje, nezlobí. Možná na tom místě mohl stát skleník (nebo seník?
a stál by podobně jako ta železná věc, a ještě by se dal nějak využít...
- Reputace: 527
Aj v lete sú daždivé dni a slnko môže byť len chvíľu pri svitaní alebo pri súmraku, celý deň skoro 0. Vtedy by som tracer chcel. Ak celý deň sneží a o 14:30 vyjde slnko na pol hodinku, tiež by som ho chcel. Na jar aj na jeseň ak je stále pod mrakom, chytal by som difúzne svetlo čo to dá, pekne zhora. Tracer by som chcel. A ovečky ( kosačka ) nech sa pod ním pasú, aj sa tam pred slnkom schovajú ))
- Reputace: 527
Sám si si napovedal odpoveď. Je rozdiel, či ich máš so 60° sklonom na juh ( optimalizované na zimu ), alebo ich vycapíš k oblohe so sklonom 0° a inhaluješ z celej hemisféry.lubomirz píše:...pri zamracenom / uprsanom dni neprinasa prakticky nic nevyse (panely idu len z difuzneho svetla a to je rovnake bez ohladu na ich natocenie - samozrejme pokial nesmeruju zapikovane rovno do zeme)
Mimochodom - nejaká kľuka spolu s vypínanou spojkou by bola silne exotická ? Keď už ostrov môže mať nejaké energetické limity....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
