Menič gridfit 250
Menič Gridfit 250 HV je určen pro vstupní napětí kolem 68 V, což neodpovídá běžnému napětí 24 V z baterií v sérii. Přímá úprava meniče na 24 V není standardní, ale lze zvážit použití boost měniče pro zvýšení napětí z 24 V na požadovaných 68 V. Gridfit 250 je grid-tied invertor, který vyžaduje připojení k síti a bez ní nevyrábí energii, což je důležitý bezpečnostní prvek známý jako ostrovní ochrana.
Pavel.Z.
Reputace:5
Menič gridfit 250
Příspěvek od Pavel.Z. »
Zdravím.
Chcem vás poprosiť o radu. Mám doma nevyužitý menič Gridfit 250 HV. Bohužial je na vstupné napätie 68V. Na záhrade mám dve autobatérie do série 24V a rozmýšlal som či by spomínaný menič nešiel upraviť na napájacie napätie 24V? Rozmýšlal som aj nad variantou dať k nemu zvyšovací menič BOOST a s ním zvýšiť napätie na spomínaných 68V. Nemá niekto s takouto vecou skúsenosť?
Nevymýšlal by som, len keď ho už mám doma tak nech aj slúži :D .
Vopred vám ďakujem za rady.
Antonio
Reputace:4
Re: Menič gridfit 250
Příspěvek od Antonio »
To nie je menič ako ho ty vnímaš. Je to pravdepodobne menič GRID TIED INVERTER.... Na vstup sa pripoja PV panely 54-120Volt. Na výstupe je 230V AC prepojených so sieťou do ktorej dodáva max.200W....
Pavel.Z.
Reputace:5
Hej určite je to GRID TIE INVERTER. Len podľa mňa by mohol fungovať aj ako klasický menič keď je napájaný vhodným vstupným napätím. Nemám s takými meničmi skúsenosť preto sa chcem poradiť.
dedo
Reputace:10
Příspěvek od dedo »
Pavel.Z.: "Grid-tied" znamená "zviazaný so sieťou". Čiže ak na výstupe nie je pripojená DS, invertor nevyprodukuje nič - ak náhodou áno, tak ruky preč od neho ;) - on totiž bez prítomnosti siete ani "nesmie" nič vyrábať, volá sa to "ostrovná ochrana - island protection".
Pavel.Z.
Reputace:5
Vďaka za dôležitú informáciu. Zatiaľ od neho ruky preč nedám ;) . Pokiaľ s ním nič nezmôžem, tak ho za primeranú sumu dám niekomu čo s ním bude vedieť čo dalej.
