Menič gridfit 250
Uživatel hledá rady ohledně úpravy meniče Gridfit 250 HV, který má vstupní napětí 68V, aby mohl fungovat s 24V bateriemi. Diskutuje možnost použití boost konvertoru pro zvýšení napětí na požadovaných 68V. Ve fóru jsou vysvětleny základní principy grid-tied invertoru a upozornění na nutnost připojení k síti pro správný provoz. Zkušenosti a doporučení pomáhají pochopit možnosti a omezení tohoto typu meniče.
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Menič gridfit 250
Zdravím.
Chcem vás poprosiť o radu. Mám doma nevyužitý menič Gridfit 250 HV. Bohužial je na vstupné napätie 68V. Na záhrade mám dve autobatérie do série 24V a rozmýšlal som či by spomínaný menič nešiel upraviť na napájacie napätie 24V? Rozmýšlal som aj nad variantou dať k nemu zvyšovací menič BOOST a s ním zvýšiť napätie na spomínaných 68V. Nemá niekto s takouto vecou skúsenosť?
Nevymýšlal by som, len keď ho už mám doma tak nech aj slúži
Vopred vám ďakujem za rady.
Antonio
- Reputace: 4
Re: Menič gridfit 250
To nie je menič ako ho ty vnímaš. Je to pravdepodobne menič GRID TIED INVERTER.... Na vstup sa pripoja PV panely 54-120Volt. Na výstupe je 230V AC prepojených so sieťou do ktorej dodáva max.200W....
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Hej určite je to GRID TIE INVERTER. Len podľa mňa by mohol fungovať aj ako klasický menič keď je napájaný vhodným vstupným napätím. Nemám s takými meničmi skúsenosť preto sa chcem poradiť.
- dedo
- Reputace: 10
Pavel.Z.: "Grid-tied" znamená "zviazaný so sieťou". Čiže ak na výstupe nie je pripojená DS, invertor nevyprodukuje nič - ak náhodou áno, tak ruky preč od neho
- on totiž bez prítomnosti siete ani "nesmie" nič vyrábať, volá sa to "ostrovná ochrana - island protection".
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Vďaka za dôležitú informáciu. Zatiaľ od neho ruky preč nedám
. Pokiaľ s ním nič nezmôžem, tak ho za primeranú sumu dám niekomu čo s ním bude vedieť čo dalej.
