HE3DA úložiště po česku
Diskuze o HE3DA úložištích v Česku odhaluje výzvy i naděje domácí bateriové technologie. Uživatelé zmiňují zahájení výroby, technické specifikace, konkurenci ze zahraničí a možné státní podpory. HE3DA je vnímána jako důležitý krok pro český trh s úložišti energie a technologickou soběstačnost.
- Reputace: 548
Re: HE3DA úložiště po česku
No tak konečně řekli ,že mají finální produkt 1kWh článku,že je certifikovaný,bezpečný,odolný(nevím čemu) a že má parametry jako běžné výrobky okolo.Tak už jen počkat na ty certifikáty ,až se vypustí do médií a pak popřát mnoho štěstí prvním odběratelům co jsou ochotni zaplatit 13 500Kč/kWh.Věřím,že to přez takového Mynáře a jiné šepleti nebude problém protlačit přez státní kasu od vojáků,nemocnic až do ČEZu.Vždyť ten pan Procházka má vyznamenání přeci,to je hodný pán.Doufám,že tam zatím utápí prachy jen soukromá sféra ze svého ,ikdyž po nezdaru se to zase bude zpětně drhnout z pracujících.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace: 548
Katalogové parametry současných článků:
Baterii jsme oproti designu v Letňanech odlehčili, takže teď váží zhruba 11 kilo, tedy 100 Wh/kg.(no já nevím, ale 1000W/11kg=90.9Wh ne)
Tloušťka elektrody: 1,7 mm
Nominální napětí: 3,7 V
Minimální vybíjecí napětí: 2 V
Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V
Doporučené napěťové rozpětí: 2,5–4,1 V
Nominální kapacita: 270 Ah
Nominální energie: 1 000 Wh
Maximální nabíjecí špičkový proud z vybitého stavu: 300 A
Doporučený kontinuální nabíjecí proud: < 30 A
Maximální nabíjecí špičkový proud v nabitém stavu: 1 000 A
Doporučený kontinuální vybíjecí proud: < 80 A
Počet cyklů při 10 % DOD: > 100 000
Počet cyklů při 100 % DOD: 1 000
Teplotní rozsah: −10 až 80 °C
Rychlost reakce baterie na výkyvy proudu +80 A na −80 A: 40 ms
A ještě Victron box:
Bateriový box HE3DA – katalogové parametry
Nominální kapacita: 15 000 Wh
Nabíjecí proud: 35 A
Vstup DC: 45–61,5 V
Výstup DC: 45–61,5 V
Doporučená zátěž: 25 A (to si asi dělají srandu ne
Doporučená maximální zátěž: 100 A
Zkratový proud: 100 A
Provozní teplota okolí: −30 až 80 °C
Hmotnost: 200 kg
Předpokládaný počet cyklů: 5 000
Předpokládaná životnost 20 let
Vstup DC: 45–61,5 V
Hmotnost: 200 kg
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace: 265
proc mě připadne že to je stejný nebo horší než lifepo? že by se zázrak nekonal?
- Reputace: 548
Bohužel horší,dle doporučovaných proudů půjde kapacita rychle dolů,prostorově nic moc a na dosavadním nasazení v Gerlachu je opět skok 3.88>3.71V a to je nominální střed napětí li-onky,kde jsou vždy většinou vyrovnané,žádné hraniční napětí.A to vše za cenu jako hrom 15000Kč výroba,né prodej
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace: 1054
Ale třeba to nehoří, není potřeba chránit před přebitím a já nevím co ještě naslibovali...
- Reputace: 265
i kdyby mě ty baterie po ránu kafe vařily 15k vyrobně je moc. sliboval i revoluční cenu podkud si dobře pamatuju
lubomirz
- Reputace: 26
hlavne ze ma miliardy od investorov.
- Reputace: 548
Mě zaráží ,že už před hodně lety prohlásil,že má revoluční baterku oproti trhu v té době a dodnes jsem ještě nezachytil jedinou revoluční vlastnost He3da článku,jen samé opačné náznaky.Cena je vysoká,kapacita rychle klesá,napěťově nestabilní série,těžší a větší než life na stejný objem hustoty energie a přitom to je NCA(li-ionka),doporučené proudy nízké a stále nebyl vyroben finální produkt s mediálním certifikátem co to umí předvést energeticky.Třeba naposledy řekli že jejich článek dodává do -60°C,ale radši má minimum -35°C,ale co se s ním děje už neřeknou,jestli je to bez zvýšené degradace chemie,nebo to je jako při 20°C bez rozdílu,prostě mlží a mlží a jen naznačují jak lobují do státního proniknutí v nemocnicích a do armády.Doufám,že na to nějaký ministr neskočí.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
ikovlabs
- Reputace: 61
No ono to bude jak v te poucce : kdyz dluzite bance 1 mega -mate problem,kdyz 100 mega ma problem banka.
Uz se do toho narvalo hromada penez tak se to bude tlacit buldozerem...
- dracekvo
- Reputace: 155
Koukněte se na film The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley
Tak taky tahali investory za nos dost dlouho
- Reputace: 522
Je to zajimave.
1) bud hledaji jak ty baterky vylepsit, aby se dalo rict "jo, je to bezkonkurencni a investice mely smysl" - kdyz vysledek nebude, je to mnoho proinvestovanych penez a pana majitele investori sezerou zaziva
2) nemaji nic a je jim to jedno a hraji o co nejdelsi cas - to je neudrzitelne a proste jednou investorum dojde trpelivost a pana majitele investori sezerou zaziva
3) maji super baterky, ale z nejakeho duvodu je nechteji dat na trh s takovymi super parametry, ktere to ma. - To je tezko uveritelne, proc by to delali
Nevim, jiny scenar me nenapada. 1 a 2 je neudrzitelne a neni otazka jestli, ale kdy to zaryje hubou v zemi a bude mega pruser, teplaky, zadluzene rodiny na nekolik pokoleni. Scenar 3 nedava smysl. Leda ze by se bali toho, ze jim to konkurence bude vyrabet levneji, proto takove tajnosti. To ale nejde donekonecna, drive nebo pozdeji i ty patenty vyprsi, nebo se najde napad, ktery jde mimo patenty (neni patenty podchycen) a zase to ostrouha.
Ja nevim. Myslim si to o tom uplne blbe a neco mi unika?
Mimochodem vyraz "he3da diskuze" je dle google search console 9ty nejzobrazovanejsi (coz neznamena ze nekdo klikne) vyraz na googlu ze vsech, na ktere google odkaz mypower zobrazil, a vyraz ''he3da" je take shodou okolnosti 9 v poradi poctu kliknuti, pres ktery se na googli zobrazeni ve vyhledavani kliknulo a prislo na mypower.cz. Mezi prvnimi je pochopitelne vyraz "mypower", taky se tam vyskytuje "danyk" na vyssich pozicih (v poctu zobrazeni a klikuti tykajicich se mypower.cz, ne jako poradi ve vysledcich vyhledavani) a pak typicky vyrazy o fotovoltaice. To jen tak pro zajimavost.
lubomirz
- Reputace: 26
ides na to uplne spravne s tou analyzou. Podla mna panáčik v nieco dufal, nieco mal na dosah ruky, prestrelil svoje ocakavania ako sa to uz mnohym zaslepenym zelenym vizionarom stalo a proste nevyslo. Uz dlho hraje na cas mozno preto aby niekto nieco v Číne vymyslel a on to mohol potichu opajcnut. Mozno bude vyrabat v licencii.
Zober si co sa stalo Tesle : pan Dokonaly Elónik vyzdvihovany do inej galaxie "zlahka" narazil na cinsku realitu. Namiesto toho aby si kuchtil svoje baterky, proste sklopil ušká, KUPUJE BATERIE OD CATL PRETOZE SU LEPSIE, S VYSSIM VYKONOM, ZIVOTNOSTOU, VACSIMI PRUDMI ATD, ATD, a to cele tusim aj v mensej vahe a objeme.
Proste CATL vyrobilo baterku ktora prakticky vo vsetkom lepsia nez Muskove zastarale NMC NCA alebokerúriťpoužíva. Vola sa to LiFePo4, hotovka. Toto Elonik este nevyraba... a narazil. Ma rozbehnuty R&D na tie 4850 clanky, ktore zase neznesu porovnanie s LiFePo, ked uz nic ine tak LiIon je proste zastarala mrtvola ktoru nebudeme zivit dalsich 10 rokov, a akykolvek cylindricky format je prekonany prismatic clankami kvoli priestorovej efektivite (dobrych 10-15% volumetrickeho objemu jednoducho nepouzijes pri akomkolvek gulatom clanku). Len pockaj aka bude sranda az mu tie megabaterky v Australii bafnu - otazka je ako sikovne ma podpisane zmluvy a NDA
I ked nevidim do hrnca, podla mna najlepsia exit strategia pre h3rka panáčika bude zacat vo fabrike vyrabat LiFePo4. Ciste jasne rokmi preverene. Pridat k tomu vela vela vela vela marketingovej omáčky co zjavne dokazal roky rokuce - investori nemaju ako vybrat peniaze, budu skripat zubami a mávať zaťatými päsťami ale to je asi tak vsetko co mozu spravit. Takze sklapnu a budu sa predavat napimpované LiFePo, mozno s primesou Yttria, urcite s marketingovym materialom ze maju prevadzkovu teplotu -39 a ze sa mozu nabijat pri -15 (ano, mozu ale...), mozno s udavanou cyklovostou 7.000 cyklov (ano, ale...). Tym par zakaznikom ktori to vyskusaju nabijat pri -15 to vymenia v ramci 2rocnej zaruky trikrat, styrikrat, a zivot ide dalej.
Zverejnovane parametre vobec nenasvedcuju ze by fešák nieco naozaj prevratne vymyslel.
- Reputace: 235
Podle mě to je zdržovací taktika,kdo se zajímá o dění ví,že velká změna je před námi a tím se spláchnou i větší kopance...tedy tak to mělo být ale nebude,doporučuje se sledovat až začnou jelita otáčet a pamatovat si je....
lubomirz
- Reputace: 26
Prus, Prochazka : "Samozřejmě tu jsou i prizmatické články, ale ani u nich se nejedná o kapacity v řádu stovek watthodin"
Čína : Hold my beer. https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 69a5thiOX6
Aj na americkom solarnom fore Willa Prowseho https://diysolarforum.com/ su viacere reporty od uzivatelov ktorí dostali do Ameriky pred dvere cize so shippingom, preclene atd, 57kWh packy za 5.300$
Pri 15.000,-Kc/kWh drzime palce, aby sa nepodarilo nabubon oklamať Europsku Uniu, Europsku Investicnu Banku kde chlapci v kravatach samozrejme hovno rozumeju tomu co financuju, lokalne aj zahranicne ministerstva atd. Ak to nie je technologicky podvod (co zatial vyzera velmi velmi zle), tak je to minimalne cenovo absolutne mimo realitu. A to je holy fakt, nie domnienka.
mopadzi
- Reputace: 58
Ty Lishen 270Ah mám objednaný...už drncají ve vlaku..doufám
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 235
tak jsem zvědavej https://www.sport.cz/moto/rallye/clanek ... -internetu
- Reputace: 548
Hele další marketingový tah Pruse,tam vůbec nejde o elektrokamión,ale jen zásobárnu energie v pomocném kamionu,takže si večer v bivaku rožnou led světla a ohřejou kafe na tom.Toto jsem nepochopil:" Na samotném závodním voze budou umístěny dvě baterie tak, aby absolvovali skoro 7 G přetížení při závodě. " To je ten Prus tak blbej,že neví co je to za veličinu?Co má hodnota přetížení společného s testem a kde by tam vzali takové přetížení, na netrénovaného jedince stačí hodnota na hlavu kolem 4G a je v bezvědomí.jahodovák píše:tak jsem zvědavej https://www.sport.cz/moto/rallye/clanek ... -internetu
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace: 235
Jestli on nemyslel za celej závod,ale jako pro pobavení dobré...
- Reputace: 528
"dvě baterie tak, aby absolvovali skoro 7 G přetížení při závodě."
Snáď to bude tak, že každá jedna skoro 3,5 G, aritmeticky by to niekto tak vedel spočítať
Možno budú dve malé batérie rovno na náprave, tam by sa také preťaženie našlo.... Alebo to bude prvá Tatra hardtail ?
Ten článok písal niekto, kto ovláda slovíčka a chce pracovať s predstavivosťou čitateľa. Len tej reklamy je už priveľa...
Dagus
- Reputace: 227
Tak ale hlavně jsou zvědaví jak budou fungovat v "offgrift provozu", kam tohle spěje, když si to nestrčí do googlu, když to píše a nerozumí tomu.
