Fangpusun regulátor 150 60 TR Problém
Uživatel hlásí, že regulátor Fangpusun 150 60 přestal po přibližně čtyřech měsících provozu fungovat – neprobudil se a nezapnul nabíjení, kontrolky zhasly. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny poruchy, kvalitu použitých součástek a srovnání s regulátory Victron. Někteří uživatelé upozorňují na rizika přetěžování a nesprávného dimenzování systému, což může vést ke zkrácení životnosti zařízení. Celkově fórum nabízí cenné zkušenosti a rady ohledně provozu a spolehlivosti regulátorů Fangpusun.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Fangpusun regulátor 150 60 TR Problém
Ahoj Vítku,
když to máš s něma tak pěkně rozkomunikovaný, nechceš je pumpnout o zaručeně neškodnou verzi victronconectu, případně jiného SW, kde by šlo měnit hodnoty? Vím, ty už to asi nebudeš potřebovat, ale mě a více uživatelům by se to určitě hodilo.....Dík
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj Lemro,lemra79 píše:Ahoj Vítku,
hledám nějakou zapeklitost nebo nějaký smysl otázky.. trošku jsem propátral a rovnal a ohýbal můj jeden mozkový závit.. a dospěl jsem k volbě postupu:
1) kolečkem kde jsou přednastavené režimy nabíjení
2) victron connect - mám vyzkoušeno že to nemusí být uplně ideální - dojde k odstavení nabíječe
3) https://www.fangpusun.com/fangpusun-mppt-control - napíšeš kobrovi a za pár korun to koupíš...
4) pošleš mi to poštou a já ti to nastavím na zařízení z bodu 3 a pošlu zpět, za tuto službu si nic neúčtuji dokonce nabízím při soukromé návštěvě výzkumáku něco k pití a jídlu zdarma
5) vyřeší se to koupí originálu victron 150 60 tr
6) tuším že to možná pujde nastavit v jisté staré verzi victron connect ale nemám ověřeno ve které, a jak to udělat bezpečně.
rozhodně si nepamatuju kdy jsem byl nucen udělat upgrade....
Ještě je jedna možnost, můžeš zamejlovat na:
hittey@fangpusun.com
a nebo procvičit angličtinu natelefonu:
+86-577-61783177
Pokud někdo z Vás zná nějaký další postup nebo radu pro Lemru tak mu poradte
Dekuju V.
- lemra79
- Reputace: 81
omlouvam se, uz jsem ticho.
DanoP
- Reputace: 216
Este jeden postup je, ale autorovi otazky sa nebude pacit.
Pripojit pc (malinu, ...) VE.Direct USB kablom na regulator.
Stiahnut si popis victron prikazov BlueSolar-HEX-protocol-MPPT.pdf.
Cez nejaku seriovu konzolu to nastavit prikazmi.
Vitek
- Reputace: 309
Právě ted mi přišlo oficiální rozhodnutí že jediná možnost od fangpusunu je mppt control....
pak asi jak ještě píše DanoP
Jak říkám pošlete mi to a ja vam to zadarmo kdykoliv kolikrát chcete nastavím to je ten nejmenší problém...
problém je ten že je to prostě obšlehlý to je evidentní... resp zkopírovaný a kolečka skládačky zapadají do sebe že to fakt victron zasekne updatem firmwaru....
Nevím chtěl bych jakkoliv poradit ale ono není asi jiné cesty.
Mnoho zdaru V.
Mnoho zdaru V.
- lemra79
- Reputace: 81
děkuju za nabídky, ale v procesu oživování a nastavování je nesmysl to komukoliv posílat kvuli změně parametru. S tou malinou by to mohlo jít, mam ji 2 m od měniče na ICC jen to musim někde pohledat, dík za typ.
Vitek
- Reputace: 309
Jedna z dalsich nabidek je koupit origo victron a nebo mppt control od fang... jinak moji nabidku znas... tak nech se dari a doufam ze se pochlubis a podelis s nama ostatnima jak jsi to vyresil. Taky sem zde napsal hafo veci diky kterym si neznicis regulator.lemra79 píše:děkuju za nabídky, ale v procesu oživování a nastavování je nesmysl to komukoliv posílat kvuli změně parametru. S tou malinou by to mohlo jít, mam ji 2 m od měniče na ICC jen to musim někde pohledat, dík za typ.
- padre
- Reputace: 43
Nebo si to můžeš ovládací LCD koupit od fangpusunu na Ali. S dopravou cca 50usd.
https://www.aliexpress.com/item/32864619748.html
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj tak právě tohle jsem posílal už dávno, ofiko se to jmenuje Fangpusun-mppt controlpadre píše:Nebo si to můžeš ovládací LCD koupit od fangpusunu na Ali. S dopravou cca 50usd.
Jenže tohle sem už dávno posílal jak jsem psal ten výpis variant nastavené... stojí to fakt hovno tuším do 25 USD, ale lemra to platit nechce tak ho nech... bud mi to pošle a ja mu to nastavim zadarmo a když bude prosit poslu mu to nazpět zadarmo, resp zadotuju poštovný zpět nebo nevimm, nebo se bude jebat s programováním maliny....
Hele některý věci nechápu ale každý svého štěstí strůjce.....
ikovlabs
- Reputace: 61
Je zvlastni ze to sice ma mit bluethot ale nastavit se to musi pres extra panel...To fak nemaji osetrenou alespon 1 verzi SW?
Vitek
- Reputace: 309
A kde je napsaný že to má mít bluetooth....ikovlabs píše:Je zvlastni ze to sice ma mit bluethot ale nastavit se to musi pres extra panel...To fak nemaji osetrenou alespon 1 verzi SW?
Dá se to nastavit přes bluetooth dongle což je další zařízení.... které by musel Lemra koupit a to se mu nechce.
ikovlabs
- Reputace: 61
Aha - no ja mel za to ze to ma bluethoot - ted ctu ze opravdu pouze pres extra dongle.Ale i tak kdyz k tomu nabizeji USB kabel tak by mel byt i SW ...Takze kdyz to shrnu pokud to chci provozovat tak k nastaveni vlastne musim poridit ten panel za 1000...Bez nej si muzu tak akorat nastavit prepinacem baterku a delej Fangspune co umis.
Vitek
- Reputace: 309
a nebo mi to poslatikovlabs píše:Aha - no ja mel za to ze to ma bluethoot - ted ctu ze opravdu pouze pres extra dongle.Ale i tak kdyz k tomu nabizeji USB kabel tak by mel byt i SW ...Takze kdyz to shrnu pokud to chci provozovat tak k nastaveni vlastne musim poridit ten panel za 1000...Bez nej si muzu tak akorat nastavit prepinacem baterku a delej Fangspune co umis.
ikovlabs
- Reputace: 61
Diky ale cas+postovne++hrani si stim - kdyz to bude tak to bude i neco ukazovat....
Jen tedy k cemu je potom dobry ten usb kabel...?
- Reputace: 163
Někde se válí doma ten MPPT control od victronu, který už nepoužívám, ale nepůjde nastavit vše, to co s victron connect !!Vitek píše:a nebo mi to poslatikovlabs píše:Aha - no ja mel za to ze to ma bluethoot - ted ctu ze opravdu pouze pres extra dongle.Ale i tak kdyz k tomu nabizeji USB kabel tak by mel byt i SW ...Takze kdyz to shrnu pokud to chci provozovat tak k nastaveni vlastne musim poridit ten panel za 1000...Bez nej si muzu tak akorat nastavit prepinacem baterku a delej Fangspune co umis.
S tím kabelem a victron connect si v pasti zas, pokud nemají svůj soft
K 22.10.2025 19950kWh
Vitek
- Reputace: 309
nemaji protože ho neukradli
tzn past vedle pasti, je to ale vykoupeno 1/3 cenou možná nižší.... ne victron s full podporou a servisní sítí. jinak moje příští zařízení bude asi victron originál... ale to je až v příštím životě
ikovlabs
- Reputace: 61
Aha takze je to takove cinske - prodam vse co muzu i kdyz vim ze je ti to k h..nu.
Vitek
- Reputace: 309
Co to povidas kdyby sis koupil to co sem ti nabizel tzn mppt control nebo bluetooth dongle tak to nastavis.ikovlabs píše:Aha takze je to takove cinske - prodam vse co muzu i kdyz vim ze je ti to k h..nu.
Ja uz nemam silu se opakovat to je porad dokola jako u deti v materske skole.
Admine prosim uzavri vlakno muj problem je vyresen resp vyresil sem si ho sam a vlakno se ubira k hanebnym pomluvam vyrobce.
Dekuju tato debata se muze klidne presunout do noveho tematu napr proc cinani jen kopiruji a nebo kolik fangpusunu musim koupit abych rentabilnost udrzel nad 10 procenty...
Dekuji admine za uzamceni Ahoj Vitek
ikovlabs
- Reputace: 61
Nerozumim proc to beres osobne - ten komentar miri k tomu ze prodavaji kabel ktery nejde pouzit(tedy minimalne s MPTT)
Nic jineho v tom nehledej.
Diky ze si mi vysvetlil jak to vlastne funguje .
DanoP
- Reputace: 216
Mne to vyhovuje tak ako je, bol problém zohnať iný regulátor ktorý by sa dal nastavovať cez nejaké rozhranie a podporoval by priebežnú zmenu parametrov nabíjania podľa aktuálneho stavu batérie - BMS mód. To fangpasun spĺňa.
