Síťový střídač ELTEK THEIA 2.9H-t (2ks, nové)
1010.cz
Reputace: 3
Nový příspěvek od 1010.cz »
Datasheet: http://www.1010.cz/eltek_datasheet.pdf
Manual: http://www.1010.cz/eltek.pdf
Data Modbus RTU: http://www.1010.cz/eltek_modbus_rtu.pdf
CENA 8000Kč/ks.
INPUT DATA (PV SIDE):
Nominal DC power: 3000W
Maximal PV power: 3750W
Maximal DC Voltage: 600V
MPPT range: 230-480VDC
Number string input: 3
Number of PV tracker: 1
OUTPUT DATA (GRID SIDE):
Nominal output power: 2900W
Nominal output current: 13A
Maximal output current: 15,2A
AC Voltage: 184 – 276 VAC, single or split phase
PERFORMANCE DATA:
Maximum efficiency: 97.0 %
CEC efficiency: 96.4 %
EU efficiency: 96.2 %
Power feed starts at: < 7 W
Night mode power: < 1 W
MECHANICAL DATA:
Protection degree: IP 65 / NEMA 4X - vodotěsné provedení, možnost venk. umístnění
Dimensions H: 610 mm
W: 353 mm
D: 158 mm (169.5 mm with bracket)
Weight: 19 kg
Cable access Bottom: Input cable connection MC3, MC4, Tyco, Screw terminals ..
ENVIRONMENTAL DATA:
Operating temperature: -25 to +65°C
ADDITIONAL FEATURES: komunikace Ethernet, RS458 (Modbus RTU), CAN, Webserver
Robustní provedení v kovovém odlitku, uvnitř malý ventilátorek, střídač není skoro slyšet.
Mám s ním rozchozenou komunikaci po Modbus RTU.
Firma má zastoupení v SRN a zpřístupnila mi tabulky s daty po protokolu Modbus RTU.
Není problém od nich získat i heslo pro změnu parametrů (vygenerují ho podle s.n.), podpora funguje dobře.
Přes parametr (write) se dá řídit i jejich výkon podle spotřeby .. plánoval jsem to ale nakonec mi stačilo vyrobit si vytěžovač s PLC a SSR.
Měl jsem v plánu zapojení s třemi samostatnými střídači a řešit tak asynchronní chod místo asynchronního střídače nakonec jsem si předrátoval rozvody na 1 společnou fázi a tyto dva střídače už nepotřebuji a jeden (silnější) si ponechávám.
Ideální pro ohřev vody s vytěžovačem nebo proudovým relé popř. pro někoho kdo si chce hrát s komunikacemi.
Jde o síťovou verzi, tedy neumí baterie a bez sítě nevyrábí (ON GRID).
Jsem s jedním kusem ním spokojen a plánuji k němu doplnit AC-coupling a získat na fázi větší výkon než mají standartní asynchronní 10kW střídače (10/3 ... 3,3kW).
Podpora regionu (Czech Republic) včetně čas. požadavků na vypínání.
Zakoupeno v Anglii, certifikace CE, kvalitní provedení.
Odkaz na web rozhraní (online přístup) na vyžádání.
Obrázek
Obrázek
14kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 14,2kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic, komunikace po Modbus RTU/TCP a nově přes Home Assistant.
1010.cz
Reputace: 3
Re: Síťový střídač ELTEK THEIA 2.9H-t (2ks, nové)
Při odběru 2ks cena 14000Kč za oba.
Prohlédnout si rozhraní můžete zde:
http://193.107.254.8
Jméno a heslo: host
(přístup není online 24h, odpojuje se i přes den po nahřátí vody)
1010.cz
Reputace: 3
Sleva 6000Kč/ks
1010.cz
Reputace: 3
SLEVA 5500Kč/ks :)
1010.cz
Reputace: 3
PRODÁNO.
1010.cz
Reputace: 3
Mám ještě 1 stejný střídač ale výkonější.
Typ 4.4H-t
Rozdíl je ve výkonu (o 2 řady vyšší) a max. připojených panelů.
Tedy na 1 fázi je nominální výkon 4600W a max. se dá připojit 5750W.
Nominal DC power: 4600W
Maximal PV power: 5750W
Nominal output power: 4400W
Nominal output current: 20,0A
Maximal output current: 23,0A
PERFORMANCE DATA:
Maximum efficiency: 97.3 %
CEC efficiency: 97.0 %
EU efficiency: 96.9 %
MECHANICAL DATA:
W: 353 mm
Weight: 21 kg
Střídač je stále v provozu asi 4 měsíce a má najeto cca 1,2MW.
Na jeho výrobu se můžete podívat jako na odkazu s IP adresou výše.
Důvod prodeje je přechod na hybrid s aku.
Možná výměna za 4ks Poly 280W od GWL.eu nebo ve stejné ceně prodám.
P.s.- ke střídači mám i spec. servisní heslo kterým lze měnit některé jeho parametry (jde s ním i řídit výkon po RS485 ale k tomu jsem se nedostal neboť než jsem ho získal, vyrobil jsem si vytěžovač).
1010.cz
Reputace: 3
Změna, panely mám objednané.
Foto sem dávat nemusím, vzhled defakto stejný, hmotnost trochu vyšší.
Cena střídače je 9000Kč.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 0 hostů
