ICC monitoring
Vitek
- Reputace: 309
Re: ICC monitoring
Verze 2.9996 je ke stažení, vše funguje dobře !Vitek píše:Ahoj přátelé, ted jsem si vyměnil pár mailů s Manie, a psal že zítra bude uvolněná verze která fungovat bude, že prý v té současněé 2.9994 je nějaký problém a ted ho odladuje a testuje.Vitek píše:Ahoj borci.
Nemate nekdo na icc posledni verzi 2.9994? Pro stahovani po dotahnuti na 100 procent napise ze nebylo stazeno. Lze vam to stahnout a aktualizovat? Dik V.
takže jsem si pomohl sám - no každopádně info pro ostatní uživatele, může se Vám hodit.
Ahoj Vítek
matobabetak
- Reputace: 28
Re: ICC monitoring
ake konkretne vylepsenia sa jedna v novej verzii?
Vitek
- Reputace: 309
Re: ICC monitoring
Jen v rychlosti 29996 se týká komunikace pylottechu a BMS, nechci to zde ted přepisovat, nemam na to čas kdyžtak mrkni do ICCmatobabetak píše:ake konkretne vylepsenia sa jedna v novej verzii?
MichalZ
- Reputace: 1
Re: ICC monitoring
Tak ten smartshunt v icc funguje
Ještě bych se ale chtěl zeptat jak lze používat záložku Home Automation. Asi špatně hledám ale nenašel jsem o tom nikde nic
Díky za rady
Díky za rady
matobabetak
- Reputace: 28
Re: ICC monitoring
mam posledne tyzden problem ze sa mi icc pada, aplikacia sa zavrie. musim ju rucne spustit, nemate podobny problem? mam stale aktualnu vezriu ale viac ako 48h to nevydrzi bezat, nemate podobny problem?
Vitek
- Reputace: 309
Re: ICC monitoring
Ahoj mě se podařilo pochopit že na mojim icc na raspberrypi3b plus to spadně když od toho něco chci v icc vzdáleným připojením...matobabetak píše:mam posledne tyzden problem ze sa mi icc pada, aplikacia sa zavrie. musim ju rucne spustit, nemate podobny problem? mam stale aktualnu vezriu ale viac ako 48h to nevydrzi bezat, nemate podobny problem?
od te doby co mam data na emoncms a nepřihlašuju se do toho přes VNC tak je to OK, data házím také na PV output.
Myslím že Noparazito tomu to nepadá a prej má raspPi 4
Ověř si to ... V.
- Reputace: 522
Re: ICC monitoring
Jestli je tam default swap jen 100 mega na tom rpi3b tak jak je default na raspbianu (/var/swap) pak to muze byt pricina tech padu. Od doby co jsem si udelal 1.5G swap, da se s RPi pracovat jakkoliv samozrejme v ramci moznosti, ale je to o mnoho stabilnejsi.Vitek píše:Ahoj mě se podařilo pochopit že na mojim icc na raspberrypi3b plus to spadně když od toho něco chci v icc vzdáleným připojením...
Ověř si to ... V.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Jo u me na Pi4 bez problemu, ja to restartuju rucne jen obcas kvuli zobrazeni spicek, ktery me zmensi rozliseni. Jinak s ICC problemy neresim.Vitek píše:Ahoj mě se podařilo pochopit že na mojim icc na raspberrypi3b plus to spadně když od toho něco chci v icc vzdáleným připojením...matobabetak píše:mam posledne tyzden problem ze sa mi icc pada, aplikacia sa zavrie. musim ju rucne spustit, nemate podobny problem? mam stale aktualnu vezriu ale viac ako 48h to nevydrzi bezat, nemate podobny problem?
Ověř si to ... V.
matobabetak
- Reputace: 28
Re: ICC monitoring
tak ja tam chodim casto cez mobil a vnc.... oki vyskusame to co urobi ked sa tam nebudem prihlasovat, ci to funguje vidim na pvoutputVitek píše:Ahoj mě se podařilo pochopit že na mojim icc na raspberrypi3b plus to spadně když od toho něco chci v icc vzdáleným připojením...matobabetak píše:mam posledne tyzden problem ze sa mi icc pada, aplikacia sa zavrie. musim ju rucne spustit, nemate podobny problem? mam stale aktualnu vezriu ale viac ako 48h to nevydrzi bezat, nemate podobny problem?
Ověř si to ... V.
Vitek
- Reputace: 309
Re: ICC monitoring
však ty si data posilaš na emoncms? nebo ne?
matobabetak
- Reputace: 28
Re: ICC monitoring
posielal som ale pozastavil som to, online stav som si pozrel cez vnc
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Koukam casto a vali, osobne se mi libi Pvoutput.matobabetak píše:tak ja tam chodim casto cez mobil a vnc.... oki vyskusame to co urobi ked sa tam nebudem prihlasovat, ci to funguje vidim na pvoutputVitek píše:Ahoj mě se podařilo pochopit že na mojim icc na raspberrypi3b plus to spadně když od toho něco chci v icc vzdáleným připojením...matobabetak píše:mam posledne tyzden problem ze sa mi icc pada, aplikacia sa zavrie. musim ju rucne spustit, nemate podobny problem? mam stale aktualnu vezriu ale viac ako 48h to nevydrzi bezat, nemate podobny problem?
Ověř si to ... V.
Taky jsem jim proto prispel
Plazivec
- Reputace: 39
Re: ICC monitoring
Tak jak jsem zapojil dneska ten PIP 3024 MSE, bude se monitorovat. Poctivě jsem prošel tohle vlákno, ufff, a teď stojím před objednáním Pi. Jakou verzi by jste mě doporučili? Mám rád minimalistická řešení se spotřebou nejlépe minus, ovšem pokud by měl chybět výkon, tak to radši obětuju pár watt navíc.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Vitek
- Reputace: 309
Re: ICC monitoring
čau doporučuju bud na raspberryshop verzi 4B já mám verzi 3b+ a tu a tam mi ICC spadne. určitě kup nejnovější. kolik to žere nevím možná mín než 5W. u mě neřeším, v poměru se spotřebou měniče je to prd.
Kdybys to chtěl vidět a sw ICC prozkoumat na dálku napiš mi PM a nasdílím ti obrazovku
Zdar V.
Zdar V.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Vem si radsi 4ku, ja mam tu starsi 4ku, ale uz ke i vylepsena verze.Plazivec píše:Tak jak jsem zapojil dneska ten PIP 3024 MSE, bude se monitorovat. Poctivě jsem prošel tohle vlákno, ufff, a teď stojím před objednáním Pi. Jakou verzi by jste mě doporučili? Mám rád minimalistická řešení se spotřebou nejlépe minus, ovšem pokud by měl chybět výkon, tak to radši obětuju pár watt navíc.
Kdyz vydrzis zitra ti zmerim spotrebu presnym wattmetrem klidne i s GPIO.
Plazivec
- Reputace: 39
Re: ICC monitoring
To se nedá nijak odlogovat, proč to spadne? Je to linux, něco málo zkušeností mám, ale tady na fóru jsou určitě kapacity, co by to vyřešili levou zadní. Třeba jsem četl, že stabilita u RB trpí na komplexnost OS.Vitek píše:čau doporučuju bud na raspberryshop verzi 4B já mám verzi 3b+ a tu a tam mi ICC spadne.......
Klidně vydržím. Dneska jsem byl zvědav, jak dopadnou baterie, první noc s trvalou 25W spotřebou PIPu. Dosavadní 2kW čína si zaslouží pochvalu.NOPARasito píše:Plazivec píše:........
Jinak kdo by měl chuť na levný, docela slušný měniče sine i nesine, můžu se podívat, kde jsem to bral.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
josse
- Reputace: 155
Re: ICC monitoring
Když vyšli 4kové maliny, měli problém se stabilitou obecně... V některých aplikacích to vyřešili ventilátory... 3ka neměla sama o sobě problém nikdy. Jestli někdo hlásí pády na raspberry pi 3, pak je to aplikací...
Možná, že problém 4řek šlo vyřešit něčím v systému (jádře, ovladačích, nastavení, ...) a už to nedělá...
matobabetak
- Reputace: 28
Re: ICC monitoring
taka technicka otazka, mam 3+ a ak chcem vymenit za 4,4+ apod a vymením sd kartu zostane ID rovnake? alebo treba novu licenciu. tj ci je aktivacia viazana na sd kartu, rasberry?
Plazivec
- Reputace: 39
Re: ICC monitoring
Připadá mi to podobně jako u RB Mikrotik, kde se licence ID váže na médium. Dodneška mám někde odloženo SD s instalací RouterOS jen proto, abych nepřišel o licenci. Můžu to píchnout do jakékoli desky a mám Mikrotik.matobabetak píše:.... viazana na sd kartu, rasberry?
Edit: PS: Bude stačit Raspberry Pi 4 Model B - 2 GB RAM ?
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Slíbená spotřeba.
Starty RB bývají do 5W.
