Mikro měniče pro snížení spotřeby elektřiny
Diskuze se zaměřuje na využití mikro měničů, které umožňují připojit jednotlivé solární panely k síti a tím snížit spotřebu elektřiny ze sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, dostupností na českém trhu a možnostmi regulace výkonu. Cílem je efektivnější využití solární energie a úspora nákladů na elektřinu, zejména při provozu zařízení s konstantní spotřebou, jako jsou servery.
Jardat
- Reputace: 3
Ostrovní elektrárna připojená do sítě-"kočkopes"
Ahoj.
Objevil jsem u i4wifi "kokčkopsa" v podobě poloostrovní elektrárny.
Mají k tomu i příslušný dokument.
Celé jejich řešení vypadá zajímavě, nicméně si nejsem jisý tím , zdali to je legální.
Co vy na to ?
http://www.ev-power.eu/docs/web/GridFree-Info-Czech.pdf
Co vy na to ?
- Reputace: 522
Re: Mikro měniče pro snížení spotřeby elektřiny
Viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=906#p13166
EDIT: Jeste bych dodal.. To neni poloostrov. To je ongrid snazici se zabranit pretoku do site.
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Tomáš, prosím ťa vysvetli mi laikovi ako si k tým číslam došieltomas píše:Pokud distributor na trafu nastaví 250V a impedance sítě v místě připojení střídače je 1Ω. Tak do zvýšení napětí na 253V stačí proud 3A a tedy výkon 3*253=759W. Protože máme tři fáze tak 759*3=2,277kW. Větší výkon tam nepřipojíte. A to impedance 1Ω je ještě dobrá, jsou i horší hodnoty.mypower.cz píše:Tak v te souvislosti me jeste napada, ze vlastne distributor takto muze i branit vyrobe konkretni ongrid FVE. Staci nechat napeti v siti pobliz FVE treba na 250 a menice jsou vlastne timto vyrazeny, protoze vys jit nemuzou (maji to tak nastaveno). To muze byt docela i zneuzitelne (tim kdo energii vykupuje), nebo ne? A vyrobce to ma nejak moznost ovlivnit nez moznosti si stezovat, a nebo jit pres 250, coz asi uz vypali pul spotrebicu lidem v okoli ?
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
- Reputace: 520
Re: Ostrovní elektrárna připojená do sítě-"kočkopes"
Zajímavé to bude, až budou mít mikroměniče adekvátní ceny. Zatím lze pořídit mikroměnič za makrocenu, která je vyšší než cena panelu, který elektřinu vyrábí. Pokud pro běžný RD vezmeme v úvahu použití 10 až 20 panelů, je suma výdajů za mikroměniče daleko za hranicemi návratnosti. Do cenové bilance je nutno také zahrnout hlídací proudová relé a další prvky systému. Reálné využití to může mít pro někoho, kdo hodlá použít jeden panel k vylepšení energetické bilance. V tomto případě se může stát, že celková pořizovací cena bude výhodnější, než u větších systémů.Jardat píše:Celé jejich řešení vypadá zajímavě, nicméně si nejsem jisý tím , zdali to je legální.
Co vy na to ?
matej
- Reputace: 45
No .. ten odkazovaný dokument a zmíněné řešení se pramálo odlišuje od normální on-grid elektrárny, která je připojována k síti pokud spotřeba domácnosti překročí nastavenou hodnotu. Nejde vůbec o to jestli se použijí "Grid-Free" měniče anebo jeden vetší (a levnější?) měnič pro všechny panely.
Ovšem s tím spínáním dle odběru domácnosti .. no. Nedokážu si dost dobře představit jakou hodnotu proudu (procentuální z max. výkonu elektrárny) nastavit na proudovém relé tak, aby to fungovalo dobře a efektivně a zároveň se zcela zabránilo průtokum do sítě. Protože to neumí snižovat a zvyšovat výkon z panelů dle potřeby, jenom celou elektrárnu zapínat a vypínat. Částečně to lze vyřešit použitím více proudových relé .. ale ani v tom případě si myslím že to nebude zdaleka optimální.
No a samozřejmě .. ta legendární galvanická oddělenost. Tvůrce dokumentu je přesvědčen o výkladu pojmu "prokazatelně galvanicky oddělený" .. V podstatě potom ale každý on-grid měnič s transformátorem (používali se hlavně pro amorfní panely) tuto podmínku splňuje a lze ho legálně připojit do sítě pokud se zamezí přetoku do sítě?
Nic by mne nepotěšilo více než kdyby to byla pravda.
Pravda a Láska zvítězí!.
- tomas
- Reputace: 243
Základ je R=U/IPavel.Simon píše:Tomáš, prosím ťa vysvetli mi laikovi ako si k tým číslam došieltomas píše:Pokud distributor na trafu nastaví 250V a impedance sítě v místě připojení střídače je 1Ω. Tak do zvýšení napětí na 253V stačí proud 3A a tedy výkon 3*253=759W. Protože máme tři fáze tak 759*3=2,277kW. Větší výkon tam nepřipojíte. A to impedance 1Ω je ještě dobrá, jsou i horší hodnoty.
"Tak do zvýšení napětí na 253V stačí proud" I=U*R = (253-250)*1=3A
Oprava: I=U/R = (53-250)/1=3A
Výkon P=U*I = 3*253=758W
Naposledy upravil(a) tomas dne ned led 27, 2013 4:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Ďakujem, predpokladal som, ale nebol som si istý.tomas píše:Základ je R=U/IPavel.Simon píše:Tomáš, prosím ťa vysvetli mi laikovi ako si k tým číslam došieltomas píše:Pokud distributor na trafu nastaví 250V a impedance sítě v místě připojení střídače je 1Ω. Tak do zvýšení napětí na 253V stačí proud 3A a tedy výkon 3*253=759W. Protože máme tři fáze tak 759*3=2,277kW. Větší výkon tam nepřipojíte. A to impedance 1Ω je ještě dobrá, jsou i horší hodnoty..
Ešte jedna otázka 1Ω je dobre, lebo malé? Alebo veľké? Lebo ak si do tých vzorov dám hodnoty pod 1Ω tak mi preneseny výkon dost klesá, ale laicky by som povedal čím menší odpor vedenia tým lepšie, nie?
Tuto fyziku som mal tak dávno, a aj deti sa to učili už pred 10 rokmi. Tak mi tieto základy vyficali z hlavy.
Pavel.Simon
- Reputace: 1
No v Čechách to máte "jednoduchšie" - náš zákon hovorí teraz, že "nie je spojený s distribúciou sieťou" ale novela v parlamente, že "preukazatelne fyzicky oddelený" a to už žiadne galvanicky oddelenie nepomôže.matej píše:No .. ten odkazovaný dokument a zmíněné řešení se pramálo odlišuje od normální on-grid elektrárny, která je připojována k síti pokud spotřeba domácnosti překročí nastavenou hodnotu. Nejde vůbec o to jestli se použijí "Grid-Free" měniče anebo jeden vetší (a levnější?) měnič pro všechny panely.
Galvanicky oddelenie je aj oddelovacie trafo 1:1, však?
- Reputace: 427
Zdravím ,Jardat píše:Ahoj.
Co vy na to ?
je to zajímavé řešení , ale :
1. galvanické oddělení od DS znamená NEvodivé spojení - galvanické oddělení splňují pouze el. zařízení oddělená od DS nevodivou mezerou od 1mm (přepínací relé - stykač) do n+1 světelného roku
2. cena / výkon těchto měničů je zatím velmi vysoká - kdych jimi chtěl nahradit můj 4kW ongrid měnič tak by to stálo téměř dvojnásobek
3. ohlídat dodávku el. do DS je bez galvanického oddělení zhola nemožné - dig. elměry. umí odhalit a zaznamenat každý prd , a hned žalovat distributorovi . Nedivil bych se kdyby distributor dodávku vyhodnotil mnohem závažnější než-li černý odběr .
Nevím jak Vy , já mám z toho včerejšího výtěze hodně smíšené pocity ...
Přeji Všem pevnné nervy a slunce na obloze
- Reputace: 170
I4wifi neručí za své informace, nelze zpětně žádnou škodu vymáhat, jsou to obyčejní čínští kšeftaři. Pokud někdo jako úřad píše o galvanickém oddělení od DS, tak nemůže ve svém tvrzení mluvít o nějakém DC obvodu měniče. Mají ten reklamní slogan špatně napsaný, ale velmi dobře ilustrovaný, protože ten dotyčný jediný pravdivý obrázek okolo gridfree zřejmě luply někde z nějaké reklamní brožury.
Na obrázku jasně vidím jako galvanický prvek UPS, kde na záložní obvod (zeleně) je napojen gridfree a distribuční přípoj červeně je smozřejmě jednosměrný. Takže veškerou odpovědnost přenáší vlastně na kupujícího aniž by nesly jakoukoli odpovědnost za své (re)klamní údaje. Gridfree bez povolení doma jedině s malou UPS. Tak to chápu já. Jedná se v terminologii energetiků o nevýdělečný soukromý mikroostrov, protože ostrovní provoz se může chápat např. i jako lokalita, kde jsou např. napojeny nějaké významnější elektrárny a při výpadku přípoje (stejně jako u UPS) jede část DS ostrovně. Tak funguje také DS.
Ostrovně vidím v gridfree možnosti např. v případě, že si obec zřídí vlastní DS a povolí podle svých podmínek svým občanům napojit se. Potom je už jen otázkou kdy se dva vlastníci DS domluví a navzájem obchodují s přebytky. To je ale oficiální věc, která nese mnoho papírování.
- tomas
- Reputace: 243
Mám tam chybu, blbě jsem to převedl. Správně to je:Pavel.Simon píše:Ďakujem, predpokladal som, ale nebol som si istý.tomas píše:Základ je R=U/IPavel.Simon píše:
Tomáš, prosím ťa vysvetli mi laikovi ako si k tým číslam došiel.
I=U/R = (253-250)/1=3A
výsledek to ale v tomto případě nezmění a to mne zmátlo. Pro 0,5Ω to bude
(253-250)/0,5=6A
Výkon P=U*I = 253*6=1518W
Více na straně 3 zde:
files.sma.de/dl/7418/Netzanschluss-UCZ083010.pdf
Jardat
- Reputace: 3
Díky za odpovědi.
Myslel jsem si že to bude jen kulišárna, na kterou když někdo skočí, tak si pěkně zavaří.
havran
A co si myslíte o tomto: http://gwl-power.tumblr.com/post/403347 ... ge-setup-a
Je to taky kulišárna? Na fotce vidím několik mikroinvertorů běžících paralelně.
Jardat píše:Myslel jsem si že to bude jen kulišárna, na kterou když někdo skočí.
- Reputace: 522
Napada me zasadni problem mikromenicu a to ze nejsou schopny pracovat pri vypadku site, jsou na ni tedy zcela zavisle. Vypadne sit a nemaji se na co prifazovat. A pokud pousti do domovnich rozvodu proud i pokud sit nejede tak jak pise dedo "ruky preč od neho".
ctirad
- Reputace: 1
UPS je naprosto standardní spotřebič, který rozhodně za žádných okolností do sítě nic pouštět nemůže. Otázka legality je u mikroinvertoru opravdu na místě. Nevím, jak u těch ostatních, ale konkrétně u toho, co prodává i4wifi v tomto ohledu hodně mlží a protiřečí. Už celý ten název "grid free" evokuje něco co je zcela nezávislé na síti, ale při tom ve FAQ mají:ixo píše:Drama, nevidel by som to až tak dramaticky.Veď ide o takmer to isté ako pri UPS - tá má tiež vlastný zdroj energie, ktorý by sa mohol pri poruche "prelievať" do DS, ale nie je dôvod toto riziko riešiť.
Kód: Vybrat vše
Může Mikroinvertor pracovat jako samostatný měnič? (v ostrovním režimu).
Ne, mikroinvertory jsou měniče navržené jako on-grid (vázané na síť). Pracují pouze v souladu se sítí. Pokud je síť odpojena, mikroinvertor se okamžitě vypne. Vzhledem k evropským normám není možné tuto funkci vypnout.Kód: Vybrat vše
Energetický regulační úřad (ERÚ) ve svém stanovisku sděluje, že veškeré individuální zdroje energie musí být prokazatelně galvanicky oddělené od elektrizační soustavy.
Mikroinvetory tento požadavek plně splňují, protože DC část je úplně galvanicky oddělená
díky vysokofrekvenčnímu (HF) oddělovacímu transformátoru.Kód: Vybrat vše
[b]Pojem ostrovní provoz[/b] chápe ERÚ v tomto případě jako provoz energetických zařízení (zdrojů a k nim připojených spotřebičů) prokazatelně galvanicky oddělených od
elektrizační soustavy, a to nejenom spínacím nebo jistícím prvkem.- mypower.cz
- Reputace: 522
Uz z pohledu obchodniho je ten nazev GridFree velmi velmi zavadejici a lzivy, mozna az napadnutelny. Nic proti i4wifi, zajiste maji kvalitni produkty a priznive ceny, a mozna tohle je vedenim nezvladnuta aktivita nejakeho horliveho nove prijateho obchodnika, ale byt i4wifi tak asi brzdim a to mozna i zpateckou. Tohle totiz neni GridFree ale GridDepend. Uz z toho duvodu ze bez frekvence ze site se to neobejde. Takto ten produkt vnimam trebas ja ..
- Reputace: 522
Mimochodem .. co se stane UPSce, kdyz sit vypadne, v domacnosti mame mikromenice a zdrojem nejake casti domacnosti vcetne mikromenice bude pouze UPS? Je nekde popsano jak se chova tento mikromenic za pritomnosti UPS kdy je mikromenic pripojen az za UPS a sit vypadne? Nebo je to neslucitelne a takove zapojeni proste nelze?
- Reputace: 427
Zdravím ,mypower.cz píše:Mimochodem .. co se stane UPSce, kdyz sit vypadne, v domacnosti mame mikromenice a zdrojem nejake casti domacnosti vcetne mikromenice bude pouze UPS? Je nekde popsano jak se chova tento mikromenic za pritomnosti UPS kdy je mikromenic pripojen az za UPS a sit vypadne? Nebo je to neslucitelne a takove zapojeni proste nelze?
jestli se tato zařízení snesou za popsaných podmínek záleží na dvou faktorech :
1. UPS má kvalitní výstup v toleranci ONgrid měniče , nebo ONgrid měnič skousne i třebas trapéz
2. je-li okamžitá spotřeba za UPS vyžší než-li okamžitá výroba ONgrid měniče
Já zkoušel 2,5kW sínus měnič + 500W ONgrid při odběru domu cca 600W
PS. bude-li někdo mít odvahu to vyzkoušet , tak bude mít můj obdiv ... přežijou-li bez úhony
- Lui
- Reputace: 150
- Lokalita: Senec
abrams píše:PS. bude-li někdo mít odvahu to vyzkoušet , tak bude mít můj obdiv ... přežijou-li bez úhony.
Tak z princípu by aj mňa zaujímalo čo to "funguje"...
Ak by si prišiel ku mne s tým on-grid meničom,som ochotný to vyskúšať s meničom ktorý má čistý sínus....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 522
Jeste jedna otazka ..
Jaky je rozdil mezi:
a) [ FV Panel => DC => Mikromenic => AC => Spotreba <= ] <= AC <= Distribuční síť
b) [ FV Panel => DC => OnGridmenic => AC => Spotreba <= ] <= AC <= Distribuční síť
co je v [ ] je v baraku.
Rozdíl je v tom, ze a) je udajne bez povoleni a pro b) je nutno povoleni?
Neni to v principu jedno a to same ?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kajap
