Powerbanka jako záloha na dobití autobaterie
Diskuze se věnuje využití powerbanky jako nouzové zálohy pro dobití autobaterie, zejména když je baterie vybitá kvůli zapnutému větráku v nákladovém prostoru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s napájením přes USB a step-up měnič, ale upozorňují, že powerbanka s kapacitou kolem 72 Wh nedokáže plně dobít 100Ah baterii. Doporučují spíše řešení s časovým relé nebo úpravou zapojení větráku, aby se zabránilo vybití baterie.
Goorath
Čau kucí,
Potřebuju něco, co dokáže aspoň trochu nakopnout 100Ah baterii protože jsem hovádko co neustále zapomíná vypnout větrák nákl.prostoru a když ráno jdu na rozvoz, baterie je dead.. napadlo mě z powerbanky (72Wh) fiknout usb kluka kterej by šel do usb, na druhym konci stepup dcdc s regul. napětím, nastavit 14.5V a napájet to na cig.zásuvku resp. kluka konektor, kterej mě stál 6,-. Co vy na to? Autobaterie je přímo spojená se zásuvkou, tahá šťávu i když je auto zamčený
Díky
Díky
- Reputace: 522
Re: Powerbanka jako záloha na dobití autobaterie
Co takhle casove rele, ktere vypne vetrak za urcitou dobu, kdy auto neni nastartovane?
- Reputace: 239
Takže ty vymlatis baterií o kapacitě cca 1200wh a máš pocit že ti to 72wh v zásuvce autozapalovace zachrání? To držím palce
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
používám 4 články 26650 A123 lifepo4 v sérii... nastartoval jsem s tím zatím každé auto.
Je to fajn věc, ale neřeší to ve vašem případě vůbec nic. Doporučuji zapojit zásuvku tak aby jela jen když jede motor a problém je vyřešený.
jahodovák
- Reputace: 235
Nebylo by jednodušší napájet ten větrák z obvodu zapalovaní a při vypnutí motoru by nešel ani ten větrák...
lubomirz
- Reputace: 26
nenapisal uplne presne to iste aj Matess rovno nad tebou ?
Spravne rady uz zazneli. Mne sa ta myslienka "len s beziacim motorom" paci - su nejake dovody preco vetrak musi bezat aj po vypnuti motora ? Ak nie, mas to jednoduche ; ak ano tak casove rele co je konstrukcne minimalna komplikacia navrch.
Goorath
Jen upřesním.. Jde o MercedesBenz510 Cdi s motorem 2.1 nafta. Větrák se zapíná přes vypínač pevně namontován na palubce a jede i pokud je vyplý zapalování. Auto je firemní (jiz.pekárny) tudíž do autoelektriky zasahovat nemohu. A samozřejmě je nesmysl ze 72 Wh banky dobít autobaterii na takovou úroveň, aby šlo nastartovat. Mě jde jenom o to, aby šlo alespoň otočit klíčkem a auto 'strčit', jde to na dvojku a velice dobře, altík ať se postará o zbytek.
Jde o to, že když je baterie 'total', tak se ani neodemkne volant (standardně když do zapalování strčíš klíč, tsk to udělá bzzz a odemkne se volant, až pak jde klíčem otočit)
Stačilo by jenom trochu zvednout v baterii napětí, řekněme tak aspoň na 10V??? Mělo by to jít ne?
- Reputace: 522
Pokud se neda zasahovat do elektriky auta, pak zbyva jedine cedule "nebud de*il a vypni vetrak" na prednim skle a totez si dat na mobil jako zpravu k budiku vyzvanejicimu typicky po prichodu ze smeny domu. Na to asi jine reseni nebude mozne. Nebo se s takovou nepovede dojet do prace a zamestnavatel to odmeni srazkou z vyplaty. Pak se to zacne vypinat tak nejak automaticky.
