FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Téma se věnuje plánování a realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s modulárním a rostoucím uspořádáním, které umožňuje postupné rozšiřování systému podle finančních možností. Autor popisuje konkrétní návrh instalace na rodinném domě, včetně výběru panelů, baterií LIFEPO4, střídačů a vytěžovače pro ohřev TUV. Modulární přístup zajišťuje spolehlivost a efektivitu provozu bez nutnosti výměny komponent, což je ideální pro uživatele s omezeným rozpočtem a zájmem o nezávislost na distribuční síti.
- Reputace: 1043
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
je to fakt, tyhle pěnnový hmoty jsou celkem pevný (vermikulit asi nejmíň) a je i nějakej hodně tvrdej "polystyren" co se dává pod spodní stranu rámu dveří, vidím to v poslední době dost po stavbách. Vermikulit i skamotec celkem nemají rádi vlhko...
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Dnes jsem konečně dodělal lešení na štítě poté, co mne několikrát vyhnal déšť. Akorát jsem se dnes dozvěděl nemilou zprávu od klempíře. V týdnu měl úraz, tudíž má sešroubovanou ruku. Tak abych se ještě dal do klempířiny.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
- Reputace: 94
Dobrý den.
Dnes jsem se vydal do Znojma za Duke a koupil jsem 10 ks 300Wp panelů. Devět z nich půjde na jižní štít (desátý je rezervní) a devět původních 240Wp panelů dám po opravě střechy na východ (pokud půjde vše podle plánu tak za 2-3roky).
Na střeše máme alukryt, který původní majitel přibil rovnými hliníkovými hřebíky, část z nich se vytáhla a pod vzniklou dírkou v šablonách v prkně vyhnila dírka, tudíž je problém šablony znovu přibít. Taky mne bude čekat řešení problému jakou dát střešní krytinu. Jestli zpět alukryt, nebo něco jiného ( betonové tašky nemohu - slabý krov). I když u plechu preferuji hliník - nerezne.
Edit: zítra mi mají dovézt silikonovou fasádní barvu. Doufám že mi na víkend vyjde počasí na natření fasády, pak začnu rušit lešení a bude mne v poločase rušení lešení čekat instalace nových panelů. A obnovení plného výkonu.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
- Reputace: 94
Dobrý den.
Včera ráno jsem začal demontovat lešení. Do dnešního odpoledne jsem sundal třetí a čtvrté patro. Po obědě následovala asi hodinová pauza ( venku bouřilo) a po uklidnění počasí jsme vrátil zpět konstrukci na panely a místo starých 240Wp jsem zpět vrátil nové 300Wp že Znojma. Před pár minutami zacvakla pojistka do krabičky ( nebo jak se to jmenuje) a solární modul 2-jih po několikaměsíční pouze ožil.
Regulátor naběhl a přes pozdní odpoledne se objevilo přes 500W výkonu. Jsem zvědav jak si povedou v poledne za plného svitu.
Tyto dva dny byly značně náročné, jsem rád že si na chvíli odpočinu
. Zítra jdu na ranní směnu, ve středu na noční. Pak mne čeká zrušit zbytek lešení.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
- Reputace: 94
Do dnešního dne jsem již několikrát zaznamenal dosažení (i překročení) nominálního výkonu panelů na jihu.
Zůstalo mi 9 původních 240Wp panelů, zvažuji kam je příští rok dám. Pak to bude dohromady 9855Wp. Jenže již začínám mít obavy z přetěžování baterie. Již takhle do ní jde za "plné palby" 100A, tudíž přemýšlím nad regulátorem victron, který si myslím by měl být schopný omezit proud do baterie dle aktuálních hodnot na bočníku baterie.
Uvažuji tak, že stávající regly z panelů vytáhnou maximum a modul napojený na victron bude doplňovat zbývající proud do nastaveného maxima pro baterie. Zde uvažuji o maximální hodnotě proudu do baterie někde v rozmezí 100-120A.
Jaký máte na tento můj nápad názor? Bude to fungovat?
Děkuji za odpověďi.
Plné
Děkuji za odpověďi.
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
DanoP
- Reputace: 216
problem je prave v tom "obmedzi prud podla aktualneho prudu bocniku". Len regualtor victron a bocnik victron na to nestacia - musi tam byt aj riadenie co cita udaje z bocnika a dynamicky nastavuje prud v regulatore (victron regulator ma na to prikazy). Malo by to ist pomocou GXControl - treba hladat DVCC - Distributed Voltage and Current Control, pravdu povediac ale moc o tom nepisu....
rasto1
- Reputace: 43
Ten dom vyzera ako bez strechy
Ked chces investovat na usetrenie baterii tak ich dokup, nech sa nabijaci prud rozlozi
Martin P
- Reputace: 94
S posílením baterií souhlasím, daný postup řeším do doby, než na ně nasetrim. Pak už vše pojede naplno.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 1043
To je tak komplikovaný? mám midnite150 +bočník WBJR a všechno se to děje v regulátoru, tj v systému prakticky žádnou další chytrost nepotřebuju...
DanoP
- Reputace: 216
Nie, to je zámer, napríklad napätie vie regulátor s Bluetooth preberať zo smart bočníku, ale prúd nie. Prečo?!
Martin P
- Reputace: 94
Dobrý den.
Řeším nasazení zbývajících 9 panelů na východní část střechy. Rozmeroval jsem si rozteče trámů a vzdálenosti střešních oken od štítu střechy a vyšly mi délky solárních profilů na 135 a 250cm. (6+6ks). Máte někdo vyzkoušeného dodavatele který profily nařeže na míru za rozumnou cenu?
Děkuji za odpověď.
Plné
Děkuji za odpověď.
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 514
- Reputace: 530
A pro Severní Moravu
: https://proal.cz/
Vitek
- Reputace: 310
Ahoj alupu profily mám na celý střeše, většinou 6m profily. celkem cca 180 metrů profilu, mám 72 panelů na střešeota píše:
celkem slušnej bytelnej profil, mám je rád...
služby a skladové zásoby s tím spojené jsou supr
dovoz 6m věcí a odnáška až na pozemek, složená přepravní službou, balej to většinou po 6 profilech, jak kdy...
Za mě super, kupuju i koncovky a spojky a omegy v metráži a nechávám nařezat bud alupu nebo já sám, nevýhoda je že to není předvrtané ale to se dá zmáknout....
za mě OK
Martin P
- Reputace: 94
Díky za rady, profily budou nakonec od ehliniku.
Objednal jsem čtvrtý regl PCM60X, max. proud do baterie vyřeším omezením výkonu obou východních sekcí na cca 70A v součtu.
Posledních několik dní jsem si všiml zajímavého chování jednoho z původních tří reglů. Zatímco ostatní dva se po setmění uspí a proberou se až ráno, tak tento jeden zůstává vzhůru i přes noc. Displej ukazuje napětí baterie (souhlasí) a proud cca 0,9A ( nesmysl, venku je tma). Někdy se regl po nějaké době sám uspí, jindy je v takovémto stavu až do rána. Ráno začne normálně fungovat a dělá co dělat má.
Přemýšlel jsem nad tím, že zkusím vyndat pojistku od reglu od baterie (jako restart), ale mám obavy abych ho nepoškodil, byť do něj z panelů nic nejde.
Máte někdo nějaký nápad, co by mohlo toto chování jednoho reglu způsobit?
Mohu případně v noci při odpojených panelech odpojit baterku od reglu byť je neuspany?
Děkuji za odpověďi.
Plné
Děkuji za odpověďi.
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 530
Když nejsou panely osvícené tak to můžeš odpojovat dle libosti,nemáš odpojovače na přívodech z panelů?
Martin P
- Reputace: 94
Mám tam pojistkové odpojovače (takový výklopný kastlík na válcovou pojistku).
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
- Reputace: 94
Dobrý den.
Dnes mi přišly komponenty na pridelani konstrukce na střechu. Zahájil jsem kompletací šroubů. Doufám, že jsem těsnění namontoval dobře.
Co se týká problému s uspáváním reglu jsem po jeho usnutí vyndal pojistku z odpojovače a za chvíli jsem ji vrátil zpět. Regl od té doby funguje normálně.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
- Reputace: 94
V minulých dnech proběhla úprava dole ve strojovně. Je připravena na instalaci čtvrtého solárního modulu (stringu). Zároveň je tam i něco "navíc". Jestli si někdo všimne co to je?
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
- Reputace: 94
Moje dnešní práce. Kompletační materiál na 4 string na střechu.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
