Fangpusun regulátor 150 60 TR Problém
Uživatel hlásí, že regulátor Fangpusun 150 60 přestal po přibližně čtyřech měsících provozu fungovat – neprobudil se a nezapnul nabíjení, kontrolky zhasly. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny poruchy, kvalitu použitých součástek a srovnání s regulátory Victron. Někteří uživatelé upozorňují na rizika přetěžování a nesprávného dimenzování systému, což může vést ke zkrácení životnosti zařízení. Celkově fórum nabízí cenné zkušenosti a rady ohledně provozu a spolehlivosti regulátorů Fangpusun.
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj chtěl bych Vás informovat že fangpusun přestal po cca 4 měsících chodit.
neprojevilo se to nijak jen dnes ráno se regulátor neprobudil a nezačal nabíjet.
dokonce je ted modu total death resp. nebliká na něm žádná kontrolka. což dříve bylo.
regulátor na sobě 4kWp orientované vodorovně a na západ a co jsem si všiml nikdy nedobíjel jmenovitým výkonem 60A tzn k nějakýmu drcení nedošlo.
Dokonce není ani videt ve victron connect sw.
tak a jelikož jsem tutově první komu se to stalo, protože já to tak temeř vždy mám, jsem zvědavý kdo z vás bude druhý.
a samozřejmě nevidím nikde nic. jak PV tak DC má na svých svorkách tak jak to měl po minulé 4 měsíce beze změny.
Přeju vám pěkný den Vítek
DanoP
Reputace: 216
Re: Fangpusun regulátor 150 60 TR Problém
Nový příspěvek od DanoP »
Odpojiť od batérie a pripojiť nepomôže, samozrejme pri odpojených paneloch? Updatoval si firmware? Na mojom bola nálepka s výstrahou neupdatovať!
Vitek
Reputace: 310
DanoP píše:
Zdar jistě že ne. na mojim nálepka neupdatovat nebyla. takže myslím že je z mé strany vše OK, proč bys měl jako baterie odpojovat a připojovat... to jako budeš čekat na to až se regulator zase posere? ...
myslím si že je chyba jen sw protože jak píšu několik měsíců fungoval uplně špičkově.
pokud se při autoupdatu odstaví pak to je problém.
Tot moje zkušenost... zkusim znova za pár dní.
DanoP
Reputace: 216
Ano, ak by pomohlo odpojenie znamenalo by to nejaku chybu v SW, resp. nieco co sposobilo vytuhnutie procesora, do takej miery ze ani watchdog ho neresetol. Je na 5V vystupe VE.Direct +5V ? Ak sa pouziva VE.Direct je galavanicky oddeleny (vratane GND) ?
Vitek
Reputace: 310
DanoP píše:
je to na stejnem potenciálu jako monitoring střídačů. na výstupu myslíš z reglu? na komunikačním kablu?
Jinak to musí fungovat i bez tohoto... a asi tušim kam míříš. zjistit zda je 5V na komunikačním konektoru zda je možné že procesor má napájení.
když baterky přicvaknu rozsvití se 3 ledky ( bulk, abs, float ) na cca 0,2s a pak to zhasne.
chování v minulosti - žádné PV = bulk blikal - stav kdy vybíjel regl baterku přes vlastní spotřebu. až do včerejška.
včera proběhlo nabíjení OK, viz grafy v emon logu, a dnes rano už nic a ani nabíječ neblikal na bulku. po rozednění stále nic.
Tzn vyndal jsem regl, šáhnul do šuplíku přepojil na makeskyblue a jedeme dál. tzn dá se laborovat. rozebrat se to nedá. resp blbě.
NOPARasito
Reputace: 192
Vitek píše:
DanoP píše:
Nez to kuchat, lepsi prve poresit pres vyrobce. Parkrat jsem s nima komunikoval, nemel by byt takovej problem jim popsat.
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Vitek píše:
Fangpusun MPPT sa uz pokazil, aj ked nie prave 150/60 https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... sun#p99825
Pytal som sa cloveka z Victronu a ten mi povedal, ze Fangpusun je po hw stranke 100%-na kopia Victronu, ale sw/fw nie, neviem aky je tam rozdiel. Ak je v standalone zapojeni nemal by byt problem, ale ak je pripojeny na Victron system, ten si ho vie detekovat a maju to vraj osetrene tak, ze ak ho menic, alebo venus detekuje ako fake, dokaze pootvarat MOSFETy tak, ze ho znici ! Od akej verzie fw to funguje netusim, preto zrejme to upozornenie aby sa neupdatoval fw.
Vitek
Reputace: 310
dano píše:
Vitek píše:
není připojen na victron system. zajímavé, a věřím tomu. Toto bylo standalone s vyčítáním dat do raspberry
proto tomu vubec nerozumim. je ale možné že victronconnect ten fang detekuje jako fake a zastaví ho sám.
Byla by to pěkně podlá záležitost když jsem na to nebyl předem upozorněn.
díky za odkaz, zkusim ted to napájení na 5V větvi. pak zkusím kontaktovat výrobce. pokud ani jedno nebude uspěšné budu se muset s velkým zlamáním rozloučit s nadějným produktem.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Takhle to mají ošetřené i výrobci autodiagnostik. Fake kabel jede do prvního připojení NB na internet. Třeba to je jen jeden vadný kus ze sta, podaří se. Nevěš hlavu Vítku.
Vitek
Reputace: 310
DanoP píše:
DanoP na vystupu VE.Direct je 6,13 VDC ( true rms měřák ) takže ta hodnota je jasná. co měřím je OK
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Nový příspěvek od ladforu »
Ahoj, chtěl jsem tě poprosit, pokud by jsi se v "odpáleném" reglu hrabal a přišel jsi na něco,zda by jsi se podělil...má reklamace nedopadla úspěšně,videa včetně detailních fotografiií stejně tak popis systému,že byly připojené baterie,pojistka změřená na výstupech,vstupech,komunikaci odpovídající napětí... vše...jsem pí Sarah Wang poslal (předá technikům), tedy mé obrovské díky a čekání na odpověď.....Zkusil jsem ji napsat ještě 3 krát, no už se neozvala.... mezitím jsem koupil midnite, tak jsem ji a regly přestal řešit....tak jako tak by mě zajímalo jestli jsou opravdu úplně mrtvé. Díky a hezký večer.
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
Vitek
Reputace: 310
ladforu píše:
On nebude odpálený. nemělo ho co odpálit. spíše je problém ve fw odhaduji. víc nevím a netroufám si odhadnout stav.
Vitek
Reputace: 310
Vitek píše:
ladforu píše:
Včera jsem dost zpasil a nedozápasil. tuším že bude nutný nějaký speciální flashtool od výrobce pokud to vůbec je možné... taže jak myslím,že to je sw ztraceno mojí vinou mým upgradem!!
Vitek
Reputace: 310
Za mě jsem to vyřešil pořízením nového. starý zůstává na náhradní díly.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Vitek píše:
Jsi tedy přesvědčen, že to bylo přehráním SW?
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
A to je tedy škoda, já si třeba jsem jistý, že u prvního (věrná kopie originálu i v barvě) došlo k přehrání fw po připojení k mob. a další den nefungoval, druhý jsem však nepřehrával má inf.display verze D a vykazuje stejný problém... nejvíc na tom mě vsak štve, že nesdělí ani nic u fangpusunu, přičemž to nebude problém, který by jsme řešili jen my a tady.... hezký slunečný den!!!
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
ladforu píše:
Reklamoval jsi to?
Vitek
Reputace: 310
Jelikož nemá smysl dublovat 2 aktualní temata tak jsem část zaměřenou na muj fang po upravě přesunul do sveho tematu.
DanoP napsal...
Vrátím se k fangu, sem si celkem jistý že jsem dělal firmware upgrade toho fanga pomocí victron connect sw. to je asi vše co vím teď.
Za mě vyřešeno Fang na odpis alespon dle mých možností, ukončuji příspěvek zde ve vlákně
Este by som skusil jeden test. Zvycajne sa do procesoru nahra boot loader ktory sa aktivuje po spusteni a ked nedostane spravnu odpoved pokracuje v starte nahrateho FW. Vedel by si regulator odpojit od napajania - pripojit cez VE.Direct na PC pustit nejaky serial terminal (napr. putty) a pozriet ci po pripojeni posle regulator nejaku sekvenciu ? Myslim ze vyrobca to musi mat nejako ostrene ked zlyha update firmwaru. Este je moznost ze je tam nejaka kombinacia stlacene tlacidlo (dla) + pripojenie napajania.
Já píšu :
To zkusit mohu, ale jelikož to není muj chlebík, museli bychom společnými silami..První je na řadě autor předchozího příspěvku.
Jako odměnu nabízím bud finanční podporu ve formě 2000 kč tomu kdo to oživí.
mohu případně zajistit teamviever a přístup do mýho PC.
Tzn DanoP ukaž co v tobě je :-) pokud máš zájem. ostatní můžete následovat....
Odměna 2000 kč za to kdo to realně oživí se starým firmwarem.
Díky Vítek
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Odpověď na tu reklamaci....Ano, odpovědi jsem se dočkal s týdenní prodlevou nebo vůbec.... změřil jsem i napětí na všech fetech,napsal ji to a poslední odpověď byla - hi Josef,
yes ,we need more information ,
please make a short video when you test the fuse and fets,then send me the video ,
thanks
Sarah Wang
Další video, asi z 5-ti různých jsem odeslal s tim,jestli je mám vypajet a zmerit samostatně, a aby byla tak laskavá a sdelila mi,proc mi jej nevymeni za jiný, když jej reklamuji po roce....pak jsem napsal asi ještě dvakrát,pak přes ali chat....a už na to víš co....abych 4 měsíce řešil pi...viny, na to nemám chuť, čas, nervy, ani náladu...(přitom člověk jsem nadmíru trpělivý, pokud vím, že to zvládnu a věřím si dost)....tohle bylo a je marný.....
Naposledy upravil(a) ladforu dne úte zář 15, 2020 12:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Vitek píše:
Docela dost vysoká spotřeba těch krabiček na vyrobenou kWh. :?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
