Kovová chránička
diablo007
Reputace: 239
Kovová chránička
Nový příspěvek od diablo007 »
Montoval sem teď okap na barák a jelikož mne čeká dělání venkovni stoupacky s fve kabeláží říkám si co mít na baráku místo jednoho svodu okapu dva. Je to stavebnice je to pozink venkovne odolné jak proti slunku tak větru dešti stojí to drobné a na baráku to vypadá podstatě přirozeněji než žlab nebo nějaké husí krky. Napadá někoho nějaké výrazné nevýhody?
Plazivec
Reputace: 39
Re: Kovová chránička
Nový příspěvek od Plazivec »
Podle mě to záleží od vizuálu, jak to bude vypadat. Kdybys měl třeba svody jen dva, u dvou rohů (zní to jako název hospody), tak u třetího rohu to bude vypadat přirozeně.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
diablo007
Reputace: 239
Vzhled bude vždy lepší než jakékoliv jiné konvenční technologie na zakrytí kabelu co se používá na fasádě.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
diablo007 píše:
Mám to podobne, akurát som použil plastový zvod priemeru 50mm. Jediné čo treba doriešiť ak je stúpačka dlhá aby káble neviseli v zvode bez opory.
diablo007
Reputace: 239
Nějakých 6m bude stoupacka . To jak je při té výšce podepřít nevím jediné je zavěsit na ocelové lanko které bude nosné
Plazivec
Reputace: 39
diablo007 píše:
.......To jak je při té výšce podepřít nevím ...............
Udělej třeba v půlce servisní otvor a přes něj tam můžeš vytvořit vevnitř ňákou konzolku s úchytem.
https://stavba.tzb-info.cz/odvodnovaci- ... at-na-dest
7,5 kWp
3x150ah Lion
NOPARasito
Reputace: 192
diablo007 píše:
Nebo po 90st a 1,5m vyvrtej otvory pro "zdrhovaci pasky" a pak to trochu stahni jak bude libo. Jen upozornuju ze pasky je lepsi si navliknout predem jinak dobra drbacka ;-(.
diablo007
Reputace: 239
Ono to dopadne že vezmu ayky se závěsným lanem a může mi to políbit mou ctěnou sedinku
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Natahni kabel, pak to vystrikej nehorlavou montazni penou a uz se to nehne :D
Podle mne staci ten servisni otvor v pulce a chytit to tam, jak psal Plazivec. Mimochodem, mohl bys do toho falesnyho svodu dat i nejakou IP kamerku. Bude tam sucho a teplo, urcite se tam budou stehovat zviratka ;)
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Tak nějak nechápu vaše starosti s nosným lankem, atd., vždyť ten drát se unese nejmíň 100x.
Nemám rád tenhle stát.
diablo007
Reputace: 239
Nebudu to stříkat ničím až budu rozšiřovat tak se bude volně místo hodit. Zvířátka mají smůlu oba konce budou pro ně uzavřeny
