RX 580/570 8 GB / alebo 4 GB /
Archiv starších a vyřešených poptávek ze sekce „Koupím“. Inspirujte se, co poptávali ostatní a jaké komponenty jsou běžně hledané.
- Reputace: 287
Kúpim RX 580/570 8 GB vo funkčnom stave - cena v záv. od typu DDR,
výrobcu, počtu a druhu ventilátorov, príp. záruka a pod.
Ak nemáte, tak aspon RX 580/570 4 GB - za symbolickú cenu. / ťažba len do 10. - 20.12 2020 /
Chcem si otestovať model podpory fóra, že napr.
1. ja robím el., starám sa o FVE, monitorujem panely, baterky, chladím meniče, mining stroje.
2. napr. 0.2 ETH ide mne 0.1 ETH adminovi a v takých cykloch sa to opakuje
3. ja poskytnem cpu, dosku, RAM, USB flash, zdroj a platím ťažobný OS.
4. v zime mám z toho osoh vo forme tepla.
- Reputace: 217
Re: RX 580/570 8 GB / alebo 4 GB /
Když ti dám kartu, ty mi budeš těžit za 33% zisku a ještě zaplatíš el a o vše se postaráš? Chápu to dobře?
- Reputace: 6
..adminovi na podporu fora jestli čtu a chápu já dobře...
- Reputace: 287
Ja kartu kúpim, 33 % ide na podporu fóra, o el. a ostatné sa starám ja.
Ak si kartu kúpim novú / napr. RX 5700 XT / , tak nemožem podporovať fórum 33 %,
lebo sa mi to nevyplatí, ale len sporadicky, ako doteraz.
- Reputace: 61
Profesor ty platis tazobny OS?
Kolko musi byt karet na tazbu?Co takto ty 4G prerubat na 8G za cenu cipou...?
- Reputace: 287
Ale tam treba nahriať kartu a dať dole napr. micron / elpida / samsung pamate,
kupit nové a dať tam 8 GB.
Zadšej si zaplatím OS, čo ide OK, a nie Win 10, kde hoci má všetko zakázané,
tak inštaluje updejty aj na OS aj na drajvre.
- Reputace: 61
Takze zaplatis za nejaky Linux ktery nekdo nakonfiguruje?
No vymenit pamate + bios - sak to pisem .
- Reputace: 287
Ja na to nemám labák.
To nie je len o tom, že Ubuntu/Debian niekto nakonfiguruje,
to je o tom, že tam cez web možem robiť bios-mod,
meniť OC každej z kariet core/mem, nastaviť, kedy sa má
zapnúť a vypnúť ťažba, funkčný mikrokód pre CPU,
funkčné drivery, dám tam kartu a ono to samo nainštaluje.
Možem spustiť akýkoľvek miner s akoukoľvek verziou,
bez toho aby som všetko musel cez git sťahovať a pracne kompilovať.
- Reputace: 26
>> Zadšej si zaplatím OS, čo ide OK, a nie Win 10, kde hoci má všetko zakázané, tak inštaluje updejty aj na OS aj na drajvre.
drobna poznamka : tieto Windows nalady sa riesia firewallom. Povoli sa len odchadzajuci traffic pre veci ktore je treba kvoli tazbe ; vsetko ostatne je zakazane takze ziadne updaty sa nekonaju. Vobec sa nesericinka s konfiguraciou Windowsu samotneho - nema sa kde pripojit, nema odkial stahovat, nema komu reportovat na velín.
- Reputace: 61
Wow a cena ?rottenkiwi píše:Ja na to nemám labák.
- Reputace: 147
A přitom stačí koupit správné karty a všechno tohle odpadne, pak už zbývá jen to Ubuntu, jeden archiv, jeden script a zapsat do toho číslo vlastní peněženky. Nejdéle trvá stažení Ubuntu a nakopírování na flash diskrottenkiwi píše:Ja na to nemám labák.
Protože ne všechny karty mají stejné paměťové čipy, GPU je ok vždy, ale na těžbu ETH je na RX580 Klíčová práce s pamětí a některé karty upravit nejdou (nějaká gigabyte), některé upravit není třeba ( nějaká XFX), již mají správné takty i napětí vhodné pro těžbu.
- Reputace: 61
Samozrejme - ale prave to krucialni slovo "koupit" je v konfliktu se slovem "rentabilita".
Treba je to efektivni nabidka - co mi vime...Profesore?
- Reputace: 287
Práveže v bazároch sú hocijaké karty, a Ubuntu + nejaký driver nejde,
musí sa stiahnuť ďalší, nejde, potom iné Ubuntu, až človek po pol dni
nájde vhodnú kombináciu.
Tak zaplatím 2 USD / rig / mesiac.
1 rig može mať napr. 13 kariet.
Ak niečo nejde, riešia to oni. Ja tam support.
Kto ťažil v 2017 a v 2018 to predal za 1400 USD / ETH,
tak ak ťažil s jedným strojom: 13 x 580 RX 8 GB,
tak zarobil 21000 USD a za stroj dal 3000 €.
Potom nech ťažil 2018, 2019 a 2020 a teraz to predal za 500 USD / ETH
tak zarobil ďalších 20500 USD.
Dokopy: 4000 USD výdaje, 41000 USD vyťažil.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon zář 07, 2020 11:21 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 147
Čisté Ubuntu a drivery pro těžbu od AMD, myslím že jsou jen jedny a to dost staré ... Proč bych zkoušel několik driveru mi uniká... Jo kdybych to chtěl porovnávat a měřit tak to jo, ale všechno co jsem zkusil bylo pomalejší, takže netřeba.rottenkiwi píše:Práveže v bazároch sú hocijaké karty, a Ubuntu + nejaký driver nejde,
- Reputace: 61
No sikovne - pro nekoho kdo nema cas/vedomosti ale ma penize na rig a provoz .
A to ti jako navrhnou i hardware a pripadne co tezit - neco jako full servis (nakup,zapoj,prisroubuj,pripoj zasuvky a zmackni ON) ?
- Reputace: 287
No pretože ten driver nejde v danom ubuntu, preto iný driver.
Ktoré Ubuntu 14/16/18/20 64 bit amd-64 + ktorý AMD driver ide na prvý šup,
deteguje karty a ide pod ním každý miner ?
Daj kombináciu, ja ti hodím dmesg + lspci prečo to nejde.
Potom každý miner má svoje dev fees.
Každý pool ma dev fees.
Každá burza má poplatky pri zmene token/token, token/fiat , token/stable coin.
Každá burza má poplatky za poslanie na IBAN.
Ale už sú aj Visa/MasterCard/Paypal, kde nepotrebujem banku.
AKo aj ďalšie predplatené karty, ale toto ešte nemám naštudované.
Čo ťažiť je úplná sloboda:
6920 tokenov, z ktorých x % ide ťažiť, na AMD, Nvidia GPUs, Intel/AMD/Arm CPUs.
A ešte ASIC minery.
A ešte ASIC minery.
- Reputace: 61
No prave ze jich takova hromada - ale vybrat na vyteznost na danem HW,stabilita tezby,prevoditelnost na realne pouzitelnou menu?
Kdyz to vemu z vrchu - BTC asi netezis na 2 kartach....
- Reputace: 287
Ale to nikto nevie, ktorý projekt pojde do zabudnutia a ktorý poletí za 350 € na 7500 € behom
pár mesiacov.
To je toľko faktorov, že by človek musel len 24 hod počúvať videá,
poznať všetkých ľudí, čo to programujú, poznať bezpečnostné riziká,
napr. PoW 51 % attack nedávno v ETC.
Ešte sa točia mlynčeky na USD, ale prídu voľby v USA a potom sa uvidí.
pár mesiacov.
- Reputace: 61
OK - takze jen SW podpora a dal je to na kazdeho samostudiu.
- Reputace: 147
To bude ten problem, ja na to jdu z druhé strany, vybral jsem si co chci těžit(ETH), karty(XFX580 s přepínačem BIOSů), drivery(AMD miner edice) a pak Ubunturottenkiwi píše:No pretože ten driver nejde v danom ubuntu, preto iný driver.
