NiCd v praxi
Diskuze se zaměřuje na praktické využití NiCd akumulátorů typu FERAK KPM, jejich nabíjení, údržbu a dlouhodobou životnost. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjecími napětími, odolností vůči nízkým teplotám a bezpečnostními aspekty, jako je vývoj vodíku během nabíjení. NiCd baterie jsou oceňovány pro spolehlivost a dlouhou životnost, i když vyžadují správnou péči a větrání.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od Lui »
Podla mňa to nezmysel nie je,len troška ťažšie sa bude odhalovať zlý článok medzi tými trojicami.....zas na druhej strane....zlý článok neviem "ako" sa bude správať so zvyšnými dvoma článkami paralelne pripojené.... :?
Ja si myslím,že z dlhodobého hladiska,radšej viacej baterok paralelne a takto sa lahšie odhalí "zradca" medzi článkami... :)
Tuším Tomas tu už raz dával niekde odkaz na také zapojenie....
Pan Taum
Reputace: 25
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od Pan Taum »
Jestli se zadíváš pozorně, zjistíš, že napřed paralelně, poté do serie se používá v profi praxi
http://akushop.cz/technicke-informace/F ... referenci/
ObrázekObrázek
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
Na 99% sa odvážim tvrdiť,že sú tie baterky len v sérií zapojené.... ;)
dedo
Reputace: 10
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od dedo »
Aj ja... :-)
mindo
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od mindo »
Prave som sa stal majitelom desiatich clankov KPM160P, chcel by som ich otestovat mohol by som ich nabit naraz obycvajnou nabijackou na autobaterie z tesca? alebo je ich nabijat po jednom kuse? asi budem potrebovat aj nejaky menic aby som mohol odmerat vykon...
JiříK
Reputace: 72
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od JiříK »
Dnes jsem cvičně přeběhl voltmetrem jednotlivé články v baterkách-ejhle-jeden článek podstatně nižší napětí než ostatní a než by mi bylo libo... Takže se ptám velectěného publika, NiCd vlastnící: má někdo dobrý článek KPM 120, který zrovna zahálí? A přenechal by mi jej za nějaký mrzký peníz?
dedo2
Reputace: 11
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od dedo2 »
Jižíku,skus sa prosím ta spojit s Lui-om,on mal pomerne vela týchto bateriek,prešiel na iný typ,snád mu ešte nejaký ostal.
Havlas
Reputace: 9
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od Havlas »
Jelikož jsem od LUIe baterky jak nakupoval či zprostředkoval prodej tak si dovolím tvrdit že pravděpodobně už NICD nemá ale mě se tady válí 14 ks. KPM 160. Buďto mi někdo prodá dalších 24 ks. nebo jsou k mání. Jen předběhnu otázkám - jedu na 48V a mám sady po 38 KS. ne po 40 ks.,kvůli ochraně před hlubokým vybitím.
Chose
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od Chose »
Mě zase chybí 10 ks KPM160 abych přešel na 48v, tak pokud těch 24 ks neseženeš bych je od Tebe vzal.
Havlas
Reputace: 9
Re: NiCd v praxi
Pořád jsou k mání, kdo dřív přijede tak je má. :yes:
rob.brno
Reputace: 24
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od rob.brno »
Havlas,Chose:
pánové, kde se běžně používají KPM 160?
Zatím jsem narazil jen na KPH150 a KPM120.
Havlas
Reputace: 9
Re: NiCd v praxi
No že by tam kde ty KPM120 a dotyčný měl víc peněz? :lol:
ostrovpoděbaby
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od ostrovpoděbaby »
Dobrý den.
S NICD jsem začátečník.Používám KPM160 a jsem v prvním cyklu vybíjení.Na internetu jsem se dočetl, že by napětí při vybíjení mělo nejdříve prudce klesnout a pak se držet někde na 1,26V/článek a na konci vybíjení zase prudce spadnout.(0,1C)Moje NICD kleslo již na 1,22V a stále klesá.Jaké jsou vaše zkušenosti?Je to běžné?
Možná ''zlenivěly'' a časem se proberou.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od PavelR »
Setkal se nekdo s rozbalancovaním NICD akupaku? Me se to jaksi stalo a zatim jsem ve fazi ze laboruju. Co myslite prebijet dokud se nesrovnaji a pak dolit vodu nebo je nejaky setrnejsi postup?
Havlas
Reputace: 9
Re: NiCd v praxi
Technik přímo dělající pro Ferak sdělil že nejlepší je trochu vybít a nabíjet do plna a znova trochu vybít atd. Kupodivu já mám packy složené ze všeho možného a po delší době provozu jsou články srovnané na desetinu voltu. Prostě nicd nejsou lifepo4, tady přebití nehrozí a ani neškodí. Nebo Luiho drsný způsob - pustit do baterek přímo panely, prý články vystoupí jen 1,9V a ne víc. Ale prostě to pekelně vaří a musí se dolévat voda.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím, všimol som si jeden jav na mojích batériach. Pri nastavovaní tristaru sa stala chyba a omylom som akosi blbo nastavil režim float a všimol som si že bola celý deň absorbcia... a teraz večer keď je odber tak napätie ide dole omoc pomalšie ako keď batéria prejde do floatu. Môžem nechať dobu absorbcie napríklad aj 4-5 hodín?
3,2kWp REC320NP - juh
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
Jasné že môžeš.... ;) v absorbcií Ti len začína klesať prúd.....no a ak ho máš nastavený na krátku dobu,tak baterka je proste neúplne nabitá....
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
Mám to nastavené na dve hodiny. Tak to bolo nastavené v tristare. ;) Zajtra to prestavím skoro ráno alebo počas dňa lebo keby to prestavím teraz tak zhasne celá chalupa ;) Dám to na 5 hodín. Myslím že tým nič nepokazím. Príde mi to tak že keď je dlhšie v absorbcí natlačí do batérie viacej napr dnes 2,6kW :) Minule bola batéria takmer celá vybitá a natlačilo do nej iba necelé 3kw a dnes nebola úplne vybitá iba na 11,88V čo ešte ostalo v nich pomerne dosť. :) teraz sa svieti v podstate po celom dome a batérie majú ešte 13,28V čo inokedy som bol už na niakych 12,5V.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
Ak máš kliešťový ampermeter....tak môžeš skontrolovať aký prúd tečie do baterok....no a po dvoch hodinách čo máš nastavené,tak vidíš "kolko" to v tej chvíly tlačí....a podla toho sa už dá velmi lahko posúdiť,či pridať,alebo ubrať absorbčný čas.... ;)
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
Po dnešku po skoro celom dni tak stále dávalo okolo 15A keď dosiahlo napätie aby udržalo napätie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
