Baterie CALB na Alixpresu
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Baterie CALB na Alixpresu
Jedna krabička od čaju váži 15 g. Ak baterky v priebehu pár sekúnd vyprodukujú
1200 *C, aký vplyv na priebeh požiaru bude mať 15 x 14 g papiera ?
Stupne teplota na 2000 *C ?
Keď nám horí spaĺovák, tak tých 5 či 10 kg papiera v kufri asi nebude
mať zásadný vplyv na teplotu ani priebeh požiaru.
https://www.fireandemergency.nz/assets/ ... roblem.pdf
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Teď jsem koukal na vzkaz ze začátku tohohle vlákna a je tam cena 1070e, což ale ještě nevim, kolik dopadne clo a další poplatky. Proti tomu stojí cena 650e za ty válečky. Hádejte, kdo vyhraje u mě na hřišti?
Edit: stejně budu muset baterky vyhodit za zeď ven z garáže, paž mě tam zavazí. A za zdí je bečka s vodou ze střechy.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
CALB / WINA / WINSTON etc. rel. bezpečné, voči NMC / NCA / LMO / LCO.
Ale keď človek si je istý, že vie čo robí, že dodržiava mantinely / teplotné, veľkost prúdu, napatia h/d /
tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že to dosiahne 1200 *C.
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Profesore papierove krabicky nie ale tych 20 kilo LiIon ano..
Mantinely - ty mam taky rad zejmena kdyz v instalaci neni BMS :-)
Valecky cca 5000 za 1kWh - CALB za 5700 za 1kWh - ale jsou to LiFePo - tedy nemaji tendenci nekontrolovane horet.
Ale to nepocitam doporucene papirove krabicky od caje,porcelanove talirky jako izolatory + cele to sletovat,sesmudlit,mechanicky poskladat.
Treba si rad hrajes a pak rozjimas nad "dobre udelanou praci"
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
BMS je redundadné, ono zasiahne, až keď je niečo zle.
Ak nedovolím baterkám fungovať pod 15 a nad 28 *C.
Ak nedovolím ísť pod 48.49 V a nad 58.59 V.
Ak prúdy do sú 1900 VA /50 V a z sú 2600 VA / 50 V.
Ak sa o to stará menič+regl, načo tam ešte BMS ?
Tak ako sa napr. stane, že baterky budú mať teplotu nutnú na thermal runaway ?
ikovlabs
Reputace: 61
Bms pokud je funkcni konstrukce zasahne kdyz se prekroci nastavene limity.
Verim ze si veris ze nedovolis - holt kazdy nema IQ a EQ na kvalitni smes - ale asi u toho nelezis nostop - tedy doufam.
A protoze je to sestava baterii - ne 1 tak kazda baterka funguje dle sveho - proto BMS hlida jednotlive sekce ane jen celou baterku jak navrhujes.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Plazivec píše:
tieto baterky ti dovezu bez cla, dph a inych poplatkov. ved sme to tu riesili a koli tomu sa to objednavalo ze veskere poplatky zaplati predajca. niekde som to to pisal ze ako to funguje. predajca posle baterky lodou do Grecka. tam to vyzdvihne ich clovek, vsetko precli a zaplati poplatky a nasledne to odovzda kurierovi a ten ti to normalne bez platenia vylozi doma pred dvere...
uz tu mame tieto baterky traja alebo styria? nikto nic navyse neplatil. takze 1070e konecna cena.
Plazivec
Reputace: 39
shuty píše:
..............1070e konecna cena.
Dík, žes napsal, já to ve vlákně hledal, ale je to někde zadřený a já jsem slepej na hledání ve vláknách.
7,5 kWp
3x150ah Lion
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Nový příspěvek od Marcus81 »
Poprosim este presny link, odkial, kto objednaval.
Dakujem.
zatial vsetko vo výstavbe...
shuty
Reputace: 57
Marcus81 píše:
Dakujem.
odpovedou je link v uplne prvom prispevku tejto temy
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keby ste mohli niekto tie baterky po zapojení do systému čo najpresnejšie
odmerať, napr. ako za rozchádza spodné a horné napatie, ako sa hrejú
pri akom prúde z/do, ako poklesne kapacita za 1, 2, ... 5 rokov / x cyklov.
Toto by sa viacerým zišlo, čím viac výsledkov, tým lepšie.
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
len tych 5 rokov musi byt clovek strasne trpezlivy... samozrejme ze pri tych baterkach je najdolezitejsia otazka zivotnost.
A myslim ze by sme mali zalozit samostatnu temu s tymi cyklami a kapacitami ; to nemoze byt schovane v tejto teme na tristo stranach po X rokoch.
shuty
Reputace: 57
posielam nejake fotky.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Minimálně vzhled mají zmaknutej :)
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
ikovlabs píše:
....ale jsou to LiFePo - tedy nemaji tendenci nekontrolovane horet.
A jéje ! Zrodila sa nová fáma podobná tej, že amorfy dávajú prúd aj pri mesiaci.....
Zásadná otázka je, čo je jednoduchšie :
1/ striehnuť a regulovať každý segment batérie LiFe ( za peniaze, pochopiteľne ),
2/ mať pod kontrolou teplotu článkov v batérii zloženej z 18650 ?
matobabetak
Reputace: 28
asi 18650, bms mozu mat aj 4 teplotnr cidla, nastavim pri akej teplote zastavi nabijanie ci vybijanie, mat velku kapacitu a ak ide do clanku 10-50mAh nema dovod sa htiat. ak sa niečo pokazí v clanku zhori odporovy drot a zvysok ide dalej. a mat to na chladnom mieste....
ikovlabs
Reputace: 61
vlkazajac píše:
ikovlabs píše:
OK kdyz fama tak ukaz komu shorela LiFePo baterkarna zugrung i s sopou?
Nevidel som/necetl ale 18650 semtam delaji ohnostroj..?
A co si Kefalin predstavujte pod takym "mat pod kontrolou teplotu clankov"?
Pokud kazdeho jednotliveho clanku - proc ne - ale ze by to zabranilo horeni pochybuji..Ovsem bude se vedet ktery to zacal!! :P
lubomirz
Reputace: 26
... dokavaď ma kazda ine seriove cislo na vlastnej hologramovej nalepke tak je to v cajku :)
vlkazajac
Reputace: 528
Mať pod kontrolou teplotu článkov znamená mať pod kontrolou teplotu článkov. Keď načerpáš dosť síl z retrofilmov, skús zistiť z aktuálnych zdrojov, ako sa dá kontrolovať teplota článkov.
Nešír fámy prosím.
matobabetak
Reputace: 28
preto su lionky mimo garaze a ked budu lifepo4 budu v garazi :) ale co som videl videl nove lionky do aut sa ani nedaju priviest k poziaru. kazdopadne do domu a vo velkom by som siel iba do lifepo4. je rozdiel mat na chate 100ah a v dome 20-50kwh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
