Výprodej vzorky - 65Wp a 110Wp
Ve výprodeji je omezený počet vzorků solárních panelů GWL/Sunny Poly s výkonem 65Wp a 110Wp, přibližně 10 kusů. Některé panely nemají kabely, ale je možné je dokoupit a upravit podle potřeby. Kromě těchto vzorků jsou k dispozici i další solární panely ve výprodeji, včetně modelů s vyšším výkonem.
i4wifi a.s.
Nový příspěvek od i4wifi a.s. »
Solární panel GWL/Sunny Poly 65 Wp - Výprodej
http://www.i4wifi.cz/solarni-panel-gwl- ... d3145.html
Solární panel GWL/Sunny Poly 110 Wp - Výprodej
http://www.i4wifi.cz/solarni-panel-gwl- ... d3146.html
Jedná se o vzorky cca 10 ks.
Další položky ve výprodeji též zde:
http://www.i4wifi.cz/default.asp?cls=st ... y&status=2
i4wifi a.s.
Výprodej SCHOTT 217Wp
Solární panel SCHOTT Poly 217 Wp 60 cells (MPPT 29V) - Výprodej (poslední kusy)
http://www.i4wifi.cz/solarni-panel-scho ... d1398.html
jara
Re: Výprodej vzorky - 65Wp a 110Wp
Nový příspěvek od jara »
Nebyly by ve vyprodeji nejake 230W??
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
i4wifi a.s.
Výprodej vzorky - 140Wp MONO
Solární panel GWL/Sunny MONO 140Wp - Výprodej
http://www.i4wifi.cz/solarni-panel-gwl- ... d3229.html
Johnny.sk
Reputace: 19
Nový příspěvek od Johnny.sk »
Co to znamena ked su to "vzorky" ?
Vdaka
::pv:: FS-272 ~ 4600Wp, ::pv:: Poly 230 ~ 5750Wp, :arrow: MakeSkyBlue 60A, *batt* Li-ion ~ 14S 2000Ah, :home: AC ~ DIY 7,5kVA & RDI 15kW, DC ~ stala 250W spotreba, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
swan1
Nový příspěvek od swan1 »
Jednu som si objednal, (65Wp) tak dám vedieť.
Údajne nemajú káble , uvidíme...
havran
Nový příspěvek od havran »
Mluvil jsem s jejich technikem, ten říkal, že u některých vzorků nejsou kabely a že mohu použít tenhle kabel 2m http://www.i4wifi.cz/propojovaci-kabel- ... d3336.html a rozříznout jej na půl. Tím dostanu dva káble s konektory MALE a FEMALE.
