Sledovač slunce 470Wp
Pajavk
Reputace: 24
Nový příspěvek od Pajavk »
plánuji prodat mnou vyrobený sledovač slunce starý 3 roky kvůli rekonstrukci střechy, už na něj nebude místo
bytelná jeklová konstrukce která ustála všechny extrémy počasí za poslední 3 roky
rozsah pohybu otáčení 0-180° čistý východ-západ rozsah naklápění 30-90° lze upravit pomocí dorazů
elektrické dorazy pohybu které vypínají motory aby nedošlo k poškození
sledování slunce pomocí 4 malých panýlků a porovnání jejich osvitu
řídí arduino mega a relátka, mnou psaný ovládací program přidám ke sledovači, na další vylepšování :)
sledovač sleduje celý den slunce a večer když zapadne se sám otočí ze západu na východ a čeká na ráno
lze přepnout na manuální ovládání pohybu
silné motory z výtahů (pohon otevírání a zavírání dveří)
osazeno 1x150W a 2x 160W panely, po úpravě rámu lze osadit i větší panely mě se už na střechu víc nevešlo
odpozorováno v létě od ráno až do večer plný výkon panelů
napájení sledovače 12V lze upravit i na jiná napětí, adaptér 230V-12V se kterým to provozuji, přidám k tomu
přidal bych i MPPT regulátor 20A pro panely se kterým to od začátku provozuji
je tam na dodělání trochu kosmetika, natřít, učesat kabeláž apod.
měl by někdo o takovýto sledovač na rovnou střechu zájem?
fotky
Reputace: 1022
Re: Sledovač slunce 470Wp
Zájem by byl akorát kede je to k převzetí a aspoň rámcově představa o ceně. Chceš to prodat komplet i s panelama nebo jenom tracker?
Pajavk
Reputace: 24
ideálně komplet, panely jsou tři roky staré kupované v i4wifi.
představa je 9tis.
k převzetí v Hradci Králové, kontrukce se dá rozebrat a poskládat do vozíku za autem třeba
Pajavk
Reputace: 24
takže pán co si měl přijet pro tracker to klasicky na poslední chvíli odřekl...
samotný tracker je tedy opět naprodej, je sundaný ze střechy připravený k odvozu, tracker + elektronika + napájení
konstrukce je nově natřená a vyměněny opotřebované věci
cena trackeru 6000,- (motory Otis a koncové spínače z průmyslu mají cenu dvakrát větší než celý tracker)
*CAR*
Reputace: 2
Nový příspěvek od *CAR* »
Můžete napsat přesnější rozměry toho rámu pro panely ? délka (s tím přesahem ) a výška + rozměr použitého profilu , mám tu 240W panely výška 50 mm Váha 1 kusy 22 kg ( ideálně tam dostat 3 kusy ), tak jestli bych je tam zvládl nějak dopasovat či bych to musel předělat .
Díky za odpověď
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
Pajavk
Reputace: 24
ano, konstrukce na uchycení panelů je vysoká 1300mm a široká 2010mm z jeklu 25mm
výška panelů nebude problém, ty mohou přesahovat vrchní část konstrukce až k závitovce na zdvih. Když si změříte celkovou šířku vašich panelů tak po odříznutí a navaření delších vyložení po stranách můžete konstrukci upravit na konkrétní šíři sestavy panelů, případně jestli nemáte možnost to navařit tak pouze nasunout delší jekly o větším průměru na stávající vyložení a pojistit šroubem s matkou
*CAR*
Reputace: 2
Děkuji za informace . přeměřím si místo a uvidím co dál .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
*CAR*
Reputace: 2
Tak jsem dnes měřil . Potřeboval bych délku 3 metrů a Váha jen panelů by byla 66 Kg , nemám možnost to ze západu zavětrovat , jak jsi to měl Ty , takže se obávám větru a jeho následků síly v poryvech při té ploše . Nejdu tedy do toho .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Pajavk
Reputace: 24
prodáno..
