Opakované otázky na fóru
Diskuze na fóru často obsahují opakované otázky, zejména od nováčků, které mohou být frustrující pro zkušené uživatele. Často se jedná o neefektivní nebo mylné nápady, které již byly mnohokrát vyvráceny, například v oblasti fotovoltaiky. Pro lepší přehlednost a efektivitu by bylo vhodné zavést přehledné FAQ nebo základní příspěvky, které by shrnovaly nejčastější dotazy a eliminovaly opakování.
kovarikp
Reputace: 1
Re: Opakované otázky na fóru
Nový příspěvek od kovarikp »
mypower.cz : přiznám se, že tohle jsem přehlédl :oops: , určitě využiji
Na VW fóru je to ale "výcuc" ze všech témat, takže se v daném tématu opravu řeší věc z názvu tématu. Zde je to "pouze" výpis všech témat, takže se člověk snadno dostane do sekce bazar, kde se toho moc nedozví. Ale i tak to dost usnadní vyhledávání, takže děkuji za upozornění.
VW fórum má výhodu, že všichni řeší stejné auto, kdežto, zda má každý svou specifickou elektrárnu, proto je předávání znalostí těžší.
Jinak bych se přimlouval, když by někdo sepisoval jak co zapojit, tak jestli by nenapsal i proč to nezapojovat jinými způsoby, s krátkým komentářem. Tím by se zase omezily otázky lidí, proč to nezapojit třeba takhle, nebo takhle, nebo ... :-).
mypower.cz
Reputace: 522
kovarikp píše:
Je to pokus o automatizaci. Nejoptimalnejsi to neni a uz je to i celkem chciple, chtelo by to trosku pooptimalizovat, ale sklada se to jaks taks samo. Pri hledani trivialnich vyrazu, jako "ac dc", "menic", "sraz", "bojler", to dava nekdy zajimave temata. Samozrejme zde se dostane s tematem ten kdo spravne voli nadpis tematu. Jinak to nemuze samozrejme fungovat :))
mypower.cz
Reputace: 522
Plazivec píše:
Já se zeptám, (zas další blbej dotaz nováčka), ale k věci. Šlo by třeba nějak zautomatizovat zpoplatnění fóra tak, aby bylo vidět, kdo zaplatil poplatek a kdo ne? Fórum by zůstalo viditelné jak je, ale kdo by chtěl poradit, musel by počítat s tím, že jde vidět, jestli přispěl, nebo ne. Rozhodnutí, jestli poradit, by pak bylo na místních guru. Platící tazatel by pak případně mohl udělit příspěvku rádce nějaký rating, který by rozhodoval o výšce odměny pro rádce, nějakým systémem sbírání bodů. Jak rádce naloží s bodama, jestli je nechá fóru, nebo si je vyzvedne, bude na něm. To by byl ale až druhotní efekt, podstatné by bylo označení platícího člena.
Na každé stránce by bylo upozornění, že pravděpodobnost odpovědi neplatícímu tazateli je menší, než platícímu.
Co?
Mam uz pul roku funkcni API pro FIO banku s odecitanim kazdych 15 minut. Na zaklade VS lze parovat darujici uzivatele a donatory, pokud platbu poslou s odpovidajicim VS, napriklad ID uzivatele. Moje ID jako zakladatele je napriklad 2, youdovo je 3398. Muzu provazat s jakoukoliv automatickou akci tady na foru :)) A premyslim nad tim. Aby to melo smysl, aby z toho meli uzitek ti co prispivaji, i ti co jsou placeni z toho prispivaneho, aby to nikoho nezruinovalo a bylo to stale na dobrovolne bazi ale motivovalo to, proste aby to fungovalo :))
Otazka je jake to muze mit dusledky, co zverejnovat a jak to cele uchopit ...
Co treba udela, kdyz vezmeme dary od uzivatelu a u jejich profilu zobrazime jakym procentem se podili na financovani fora. Co to udela, kdyz to spocitame za celou dobu a co to udela, kdyz to spocitame treba za posledni 3 mesice. A bude li to mit vubec nejaky smysl a nezasekne se to na tom, ze nikdo nic, jen par prezivsich podpori .. :))
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
V prvni vlně by stačilo vyhlasit finanční cíl pro nějaké období a jen odpočítávat z toho cíle.
Prostě nekde viditelně dát odkaz na platbu + info, že je zaplaceno třeba 5 z 10 (50%)... Myslim, že pokud ta částka nebude raketa, tak se nestane, že bychom ji nedosáhli.
Ty osobní údaje bych bral jako upgrade/volitelnou složku.
Rozpracováno:
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
mypower.cz píše:
Takhle. Vše je o psychologii. Tady jde o marketing tohohle projektu. Je nutno si uvědomit, že tohle není fórum o folcvágnu, kterého základním a jediným účelem je ušetřit prostředky majiteli vehiklu při opravách a zdobení. Ani to není jutub, kde je o počty foloverů. Trh s FV v CZ a SK roste každým rokem. Pokud jde o FV, tak zde se scházejí lidé, kteří hodlají investovat nemalé částky do zařízení, které se pomalu ale jisté mění z koníčka na spořícího koníčka.
Ten nápad, co jsem sem dal, není jen tak z břicha výcuc. Vycházím z poznatků, které jsem nasbíral za tu dobu, kdy sem chodím a pozoruju dění.
Napíšu několik zásad, naněž bys měl brát ohled při zvažování:
1. ten kdo je rozhodnut investovat větší obnos, rozhodně bude ochoten malinkou částku investovat do poradenství, které mu v konečném důsledku může ušetřit tisíce.
2. vymyslet solidní název samotnému projektu financování tak aby dával příchozímu smysl a měl pocit, že se do něčeho zapojuje.
3. Nezveřejňovat informace, kdo jakou částkou přispěl, jinak: neklasifikovat přispěvatele.
4. Vymyslet systém odměn pro rádce, základní odměna je výrazné označení, může být klasifikace, ale! max 2 stupňová
Samozřejmě, že finanční odměny peněžní jsou asi pro rádce nepodstatné, spíš bude zajímavý bodový systém v návaznosti na nějaké věcné odměny, nebo procento slev v obchodě, lze také zapojit sponsoring. Člověk je rád když je oceněn.
5. Systém předplatného. měsíc, 1/4letí, 1/2letí, 1 rok, samozřejmostí bude sleva v závislosti na délce - je důležité, aby si tazatel mohl vybrat, na jak dlouho podporuje pozornost rádců - lidi si rádi vybírají.
Předplatné musí být pečlivě stanoveno.
Edit: jop, zapoměl jsem - tl. donate, tak aby bylo dobře vidět - hned vedle tl. předplatné
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No ja by som naopak bol za zverejnenie, kto koľko prispel, len pre tých čo prispeli
a bolo by to len percentuálne, napr. Youda - 50 %, xy - 25 %, ...., ja 4 %.
Plazivec
Reputace: 39
Nesmysl při předplatném.
Edit: šlo by to při donate, asi i konkrétní částka možná, ale představ si, jak se bude cítit někdo chudší s pár panelama, proti někomu, kdo tady řeší 20kWp. Ne.
Naposledy upravil(a) Plazivec dne ned zář 06, 2020 9:49 am, celkem upraveno 1 x.
7,5 kWp
3x150ah Lion
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No ale to je pre mňa zásadná info, ako pre človeka, čo radí a nič z toho nemá
len musí dať ročne 440 € na okuliare, inak poradí 0.0.
Aj el. na PC a LCD nie je zadarmo.
Aj niektoré pdf niečo stoja, lebo inak nie sú zadarmo dostupné.
Ja oslepnem / o pár rokov / a ešte nemám ani info, že kto si moju radu váži a kto nie ?
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne ned zář 06, 2020 9:51 am, celkem upraveno 1 x.
Plazivec
Reputace: 39
rottenkiwi píše:
No ale to je pre mňa zásadná info,..
Ty dostaneš od něj za radu body pod tlačítkem ohodnoťte radu.
7,5 kWp
3x150ah Lion
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ale za to si nekúpim ani pdf, ani sklá do okuliarov, max. tak 5 % zľava na nákup panelov.
Plazivec
Reputace: 39
Aby bylo jasno, tohle není výdělečný systém. Tady nejde o to, aby si rádce a admin vydělali na živobytí. Konstruuje se tady mechanismus, jak udržet toto fórum při životě. Rádcové doteď nedostávali nic a už jenom uznání je podle mne odměna, třebas už když budou červení - bude každý vědět, že jsou tady považováni. Možná docenti budou zlatí. :mrgreen:
7,5 kWp
3x150ah Lion
Plazivec
Reputace: 39
rottenkiwi píše:
Ale za to si nekúpim ..... ani sklá do okuliarov, ....
Před rokem jsem s manželkou zašel do optiky, oba jsme potřebovali nové brýle. Z těch cen, jak nám to ta paní spočítala, jsem se nasral do ruda a hned v pondělí (v optice jsme byli v sobotu) jsem nás objednal do BA na operaci iclinic. Oba jsme spokojení. I když to není na 100 procent, už nenosím brýle.
7,5 kWp
3x150ah Lion
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja čakám 40 r., že operácia bude možná, zatiaĺ to nie je možné.
Plazivec
Reputace: 39
"Tohle forum evidentně není v koncích, není potřeba nic zásadního měnit. Bež s těma svýma barvičkama už do p.dele. Stači Ti má argumentace?"
Tohle jsem dostal jako záporný reputační bod od jednoho váženého člena tohoto fóra. Ďěkuji. Přeji hodně zdraví a štestí.
7,5 kWp
3x150ah Lion
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Hoši nezlobte se na mne ale číst toto vlákno ve mně vzbuzuje dojem že sem na fórum čím dál více nepatří. Filip jako admin zakladatel a majitel by pokud chceš nějakým způsobem pomoct spolufinancovat chod měl říci jaké jsou režijní náklady příjmy a co je potřeba doplatit nebo to tu smazat protože sice byla pointa nějak pomoci fóru ale směřuje to k tomu že se tu lidé akorát hádají a hromadu lidí radši mlčí protože na kydání hnoje není nikdo zvědavý
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
rottenkiwi píše:
Ešte existuje ďalšia možnosť financovania fóra.
Sú tu ľudia, ktorí majú veľké FVE ale nízku spotrebu.
Keby sa u nich umiestnil stroj na mining, a boli by ochotní
sa oň starať a tiež sú schopní aspoň ráno umyť svoje panely,
tak by jeden taký stroj vyniesol pre admina ročne cca. 120 000 CZK.
Toto sa mi páči, má to hlavu aj hlavu :) :) :)
Nech je možný zisk akýkoľvek, z letných prebytkov skutočne môžu tiecť finančné prostriedky ( ktoré by ináč zostali na streche, ako radi hovoríme do omrzenia ). Tak prečo ich nevyužiť ?
Doplnil by som to poplatkom za prihlásenie do fóra, povedzme že 10 EUR by mohlo stačiť. Je to smietka v pomere k investícii, ktorú každý vážny záujemca o FVE bude vynakladať.
V žiadnom prípade by som sa nedíval adminovi na prsty ani do účtov. Urobil toho dosť a nezištne, keby si dokázal zaplatiť nejakú dovolenku, bolo by to to minimum, čo mu patrí.
Pošlem zápisné dodatočne, žiadny problém.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
To vlkazajac. Myslím že spoplatnenie prihlásenia odradí veľa nových členov, či už to budú len vyzvedači, alebo aj užitočný. Pretože dnes by každý chce všetko zadarmo rovno do rúk a ešte, keď sa mu nepáči tak aj bude nadávať. Kto chce prispieť, prispeje aj bez zbytočného znásilňovania a kto nechce vždy si nájde výhovorky. Najlepšie asi bude označiť členov fóra, ktorý prispeli a každý sa už zachová ako uzná za vhodné. Každý kto to tu myslí aspoň trochu vážne, určite dokáže aspoň raz za čas upustiť nejaké to € namiesto piva. Admin si to zaslúži, už len za to ,že nám poskytol túto virtuálnu "krčmu".
Inak tá myšlienka stanoviť ročný cieľ potrebný na chod fóra by
Bola asi najviac motivačná.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Ked som sa chcel prihlasit na jedno ceske forum (strelectvi.cz), tak som musel formou sms zaplatit tusim 4E alebo 100 kacek a nemal som s tym problem.
Na dalsom imperialistickom fore co som zaregistrovany mi pride vzdy vyzva ze sa zbiera na rocny chod fora a riesi sa to formou zbierky.
Na druhej strane admin vie kolko sa tu registruje (zadara) novych uzivatelov rocne a kolko tu ma (aktivnych) clenov schopnych utiahnut reziu fora, takze dake prognozy sa daju vycitat a nastavit.
vlkazajac
Reputace: 528
Joskob píše:
...Myslím že spoplatnenie prihlásenia odradí veľa nových členov, či už to budú len vyzvedači, alebo aj užitočný. Pretože dnes by každý chce všetko zadarmo rovno do rúk a ešte, keď sa mu nepáči tak aj bude nadávať. Kto chce prispieť, prispeje aj bez zbytočného znásilňovania a kto nechce vždy si nájde výhovorky. Najlepšie asi bude označiť členov fóra, ktorý prispeli a každý sa už zachová ako uzná za vhodné....
10 EUR za "neobmedzený pobyt" na fóre nie je žiadna skúška ohňom a komu je to moc, nech to minie pasívne na kolotoči a nech si tam nadáva, to nie je náš problém. Musím sa ohradiť - aké tu vidíš znásilňovanie ?
Dobrovoľnosť by som nevylučoval, ale systémové označovanie dobrých a lepších sa mi nepáči.
Ináč povedané, ak niekto nie je ochotný minúť 10 EUR za množstvo poznatkov, ktoré by nezískal v jednej knihe za podobné peniaze, asi knihy nečíta a nemusí zvyšovať počty členov fóra - načo to ? Slzu nikto neuroní.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
vlkazajac píše:
Platiť za registráciu na fórum o ktorom neviem či mi k niečomu bude je podľa mňa znásilňovanie. Poznám niektoré fóra ,nebudem menovať, kde by som sa nezaregistroval ani zadarmo, pretože sú na úrovni návštevníkov materskej školy. Dokáže má vytočiť už len to povinné akceptovanie cookies na celý displej. Nieto, že by ešte niekto odo mňa požadoval vstupný poplatok. Jednoducho prídem vyskúšam, a keď sa mi páči zaplatím.
