E-kolo
- Reputace: 234
Re: E-kolo
Ono je to jako ve fotovoltaice,pokud nabiješ před uložením doplna je degradace větší než když jezdíš,ono výrobce nezajímá výdrž ale max kapacita,co na tom,že tech pár procent navíc sníží životnost,baterie má vydržet jen záruku a pak hurá pro novou,at se kšefty hejbou...marko250 píše:Rok uběhl a po 16 000km vypadají baterky takto s tím,že č.4 byla před rokem vyměněná za novou v rámci záruky.Zarážející je pokles na č1 a č2,které většinou leží a sem tam se vemou.I při mírném nárustu cyklů šly dolů víc než více používaná č.3 :marko250 píše:A já dnes odnes na reklamaci baterku od Shimana 8010,dobije se jen do 75% a dál nejde.Je to nejnovější kus ze čtyřech co mám a diagnostika ukázala ,že má nejmíň cyklů a nejlepší kapacitu :Jinak po cca 10 000km vypadají baterky(li-ion) kapacitně dle výčtu z diagnostiky:
-č.1 po 54 cyklech 91%
-č.2 po 53 cyklech 91%
-č.3 po 36 cyklech 97%
-č.4 po 29 cyklech 97%
- lemra79
- Reputace: 80
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: E-kolo
Dnes jsem měřil s gps rychlost mého kostitřasu (1000w set z ebay, 14s10p, 26´´) po rovině 51 km/h, do kopce přiměřeně míň, z kopečka 62 km/h, uznávám, je to už docela vo hubu. Měl jsem strach, aby ten přestavbový set z ebay nebyl oproti magicpie srajda, ale asi to bude podobný. Po měsíčním provozu na cesty do práce plná spokojenost. Poznatek, na 17 km si to vezme asi 0,4 kWh.NOPARasito píše:13S hlasim, magic pie 1000W 26" 45km/h, s prislapem na magora 55km/h.kodl69 píše:jo, přehlídnul jsem se, je to 14s10p, tak to by měla být maximálka 50km/h při nabité baterce... Ale tohle už nikdo jako street legal elektrokolo neokecá...
28" bude cca o 10% rychlejsi.
- Reputace: 1008
Re: E-kolo
Včera jsem trochu protáhl kolo po městě, a ty auta s důchodcema a spol fakt zavazí na silnici. Je to bída, když už se člověk po městě nemůže pořádně projet ani na kole...
- Reputace: 287
Re: E-kolo
Teraz som došiel z nočnej jazdy cez les.
Čo používate na plánovanie trasy ?
Ako zistiť či mi baterka s kapacitou X Ah pri ustálenej rýchlosti Y km/h
a teplote vzduchu Z, vydrží až do konca trasy ?
- Reputace: 1008
Re: E-kolo
Na trasy nejčastěj seznam.cz. Jestli vydrží baterka nikdy nevím. Naposled jsem zažli šok, když jsem po 15km v terénu, s převýšením cca 400m, navíc hodně pomalu, tj pod optimálními otáčkami motoru, zjistil, že posledních 500m budu muset doopravdy šlapat, protože v baterce nic není. Podle BMS v ní bylo na startu 14Ah. Z toho na stejné trase, jenom drobek rychlej, sem tam jsem trochu pohnul nohama, a v baterce zbyla skoro půlka z 18Ah. Samozřejmě pokud šlapu doopravdy, tak je to zase jinak, a pokud zapnu street legal mód, tak krom kopců ten motor spíš brzdí...
- Reputace: 234
Re: E-kolo
Přibližně se to odhadnout dá,přesně už ne,ono záleží hodně na okolnostech a hlavně na schopnostech cyklisty zda je schopen vždy jet v optimálním režimu daného elektropohonu.Ono pokud se člověk podívá na nastavené podmínky legálního modu,tak to snad navrhoval zapřísáhlý nepřítel elektrokola nebo alespon mírně řečeno člověk zcela neznalý problému.Proto pokud se podíváte na různé řady e kol,zjistíte,že krátkodobý odběr i u legálních instalací výkon motoru krátkodobě několikrát převyšuje maximální povolený.Nejvíce z hlediska legislativy vyhovují podmínky pro přestavbu s tím se už dá i docela slušně jezdit.
- Reputace: 287
Re: E-kolo
Tak toto sú iní borci, nádherné video.
https://youtu.be/P1LB0jPh7QQ?t=1782
Ako pekne vyzerá tá čínska púšť.
- Reputace: 287
Re: E-kolo
Ako ujo gúgl vie, kde sa pohybujem, keď z mobilu vyberiem všetky sim karty ?
- Reputace: 961
Re: E-kolo
Ikdyž máš vypnutou GPS a vytaženou SIM kartu, tak to dokáže:
- Bere to podle wifi bodů
- GSM triangulace funguje i bez SIM karty, podobně jako volání na 112, 158 atd.
SIM karta je totiž jenom jakási identifikace předplatitele, pro funkci jako takovou, ji mobil vlastně vůbec nepotřebuje.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: E-kolo
Tak a opet ta otazka, proc se zacaly delat vestavene baterie??? Jupi, nelze je snadno vyndat a tudiz muze jet mobil i na vypnutem pozadi.
- Reputace: 61
Re: E-kolo
JJ v telefonu zapnuta navigace a po pripojeni si proste updatuje ujetou trasu a nahle je tu tu policajny dron!
Sim karta je jako platebni karta k uctu - kus plastu s autorizaci - jen je tam navic Ki kod ke k sifrovani komunikace.
Lide si proste neuvedomuji ze TELEFON je neco jineho nez smudlaji dnes v ruce - to co maji je MULTIMEDIALNI zarizeni s funkci telefonu tak jako dalsich 20 aplikaci.Jezi se antenama a nejaka SIM je pro komunikaci celkem u zadku.Vestavene baterky se delaji protoze - tensi telefon,vetsi kapacita,levnejsi vyroba,design - a ten dnes prodava.. a zadny ohled na nejaky servis.Dalsim efektem je ze vymena baterky uz neni svepomocne tak jednoducha takze multiplikacni efekt k hozeni po 2 letech a za xy penez nakup noveho.Vyrobce a stat (DPH)dekuje,duchodci(profesore) dostanou take svoje - no a lidi(poslanci,podnikatele a jina nemakancenka) maji stejne penez dost tak co...
- Reputace: 55
Re: E-kolo
Vela vyrobcov MT ma v ponuke vodeodolne a vodotesne modely, tam vstavana baterka a lepene puzdro (kryty) maju vyznam.
- Reputace: 61
Re: E-kolo
JJ pokud verite te vodotesnosti resene tenkyma manzetkama z gumy pripadne samolepkou co to drzi pohromade.Osobne ano ale tak 6 mesicu od koupe pak uz je to hozeni kostkama.Kdyz tam natece tak stejne reknou ze jsi nedal spravne krytku a vyreseno...
- Reputace: 55
Re: E-kolo
Tu nejde o to comu verim, ale co udava vyrobca. V servise SONY mali testovacie zariadenie na otestovanie vodotesnosti telefonu po oprave. Ak zakaznik dodrzi to co udava vyrobca, tak telefon vodotesny je, to platilo pred par rokmi pre SONY, dokonca uznavali reklamacie.
- Reputace: 287
Re: E-kolo
Ako reklamujú IP68 fóny:
https://youtu.be/LwsNwy3qqFo?t=327
Ja mám nejaký 3 ročný RugGear IP 68, za 89 €,
takže neviem či mám tomu IP68 veriť či nie,
a tak na miešanie malty vo vedre používam iné veci.
Podobne aj na miešanie horúcej polievky.
Ale už mi z bicykla pár krát spadol / tie naše cesty s 6 cm jamami /
a nič. Ide. Dokonca sa dá ovládať aj v spotených rukaviciach.
To by bolo dobre, keby takú fičúru ako mobily, mali aj 36 V/ 13 A baterky
na ebaiku, aby to malo GPS tracker, aj svetlá na ebiku,
keby mi to niekto čmajzol. / dúfam že nemá každý rušičku /.
- Reputace: 61
Re: E-kolo
JJ jeden kolega tady psal ze se budou instalovat do baterek GPS cipy - tak se ti to mozna splni...
- Reputace: 1008
Re: E-kolo
reklamaci telefonu IP68 (samsung xcover3) co umřel po minutě ve vodě jsem taky kdysi absolvoval. Nakonec to uznali a že mi dají jinej stejnej, ale já už to nechtěl, tak jim říkám "počkejte chvilku, já tady vedle koupím misku a 2l balené vody, hned vyzkoušíme vodotěsnost" a už nebyl problém s vrácením peněz...
- Reputace: 961
Re: E-kolo
Že sledování občanů pomocí mobilu funguje výborně, lze vidět na statistikách návštěvnosti, které Google nabízí volně u každého obchodu na mapě:
A teď si představte, jaké asi statistiky mají k dispozici vybrané organizační složky státu. Jeden příklad za všechny: pokud se v rezidenční čtvrti vyskytuje dům, do kterého v průběhu každého dne "cestuje" mnoho mobilních telefonů z různých částí města, tak to může znamenat jen pár věcí:- A) Je tam Albert nebo jiný obchod, případně provozovna živnostníka.
B) Je tam Bordel.
C) Provádí se tam konspirační Činnost.
D) Prodávají se tam Drogy.
- Reputace: 234
Re: E-kolo
A proto když někam jdu,pěkně nechám mobil doma a mám klid,pokud ho náhodou potřebuju sebou,mám takovou šikovnou taštičku a zkrz ní žádný signál neprojde..
- Reputace: 287
Re: E-kolo
Nejaký lekár sa vyjadril, že každých 30 min na ebiku s vhodnou tepovou frekvenciou
/ treba konzultovať s lekárom /, vám pridá 2 hod života / z hľadiska imunity a kardiovaskulárneho systému /.
Pohyb ale aj pobyt v lese tiež zlepšuje imunitu.
Takže netreba všetko prepočítavať na peniaze a či sa ebike oplatí,
lebo ďalších 5 rokov života v rel. zdraví sa asi nedá porovnávať
s cenou ebiku a náhradnej baterky.
Takže ak niekto prídete na hranice s Ukrajinou, nezabudnite si pribaliť aj ebike,
sú tu pekné jazierka:
https://www.youtube.com/watch?v=V4QVRpQ3vqA
https://www.youtube.com/watch?v=CmTrLqPjvYE
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Mex a 0 hostů
