Ostrovní chata k trvalému bydlení
solartom
- Reputace: 3
Re: Ostrovní chata k trvalému bydlení
Aha, tak to jsem nevěděl, díky za upozornění. Několik příspěvků nazpět jsem se právě ptal na nutnost proudového chrániče a z odpovědí nevyplynulo, že by nebyl potřeba. Takže třeba i v koupelně je to bezpečné? Světlo bude i nad zrcadlem nad umývadlem vedle sprchového koutu... Projde taková instalace bez problémů revizí?kodl69 píše:Tak tohle jsem nepochopil. Proudový chránič je potřeba až od 120V DC.
Potom je tady už jen jedna věc, kterou někdo zmiňoval zde na fóru a včera mě na to upozornil i elektrikář - zvládnou obyčejné vypínače dlouhodobě 48V DC?
- Reputace: 1022
vypínače i jističe zvládají 48V u mě už pátým rokem. JIstiče dokonce podle datasheetu výrobce, a vypínačům ABB je to jedno. Sem tam někdo si stěžuje, že na 12V vypínače původně na 230V AC fungují špatně, ale ani na 24V instalacích jsem zatím nepozoroval problém.
V podstatě se na tohle revize nevztahuje, protože to nespadá do kategorie vyhrazených zařízení - opět omezeno min 50V AC a 120V DC. Ale pokud splníš podmínky normy ČSN 33 2000-7-715/ed.2 - světelná instalace napájená malým napětím, tak by neměl být problém. Co je potřeba jsem zhruba popsal. V koupelně doporučuju dodržet zóny podle ČSN 33 2000-7-701/ed.2, což by měl znát každej elektrikář.
solartom
- Reputace: 3
kodl69: Díky za objasnění, v tom případě je zřejmě rozumné napojit světla na 48 V a neměl by být v ničem problém... Asi jen v menším výběru žárovek, ale ty které jsi doporučoval na rozpětí 12-85V DC by měly být dostačující. Dělají se i 48 V led pásky nebo je potřeba spojit 4 ks do série?
Jinak po elektrikáři nic speciálního není potřeba vyžadovat a rozvody může udělat jak je zvyklý? Jistič na světelný okruh něco takového nebo nějaký jiný?
- Reputace: 528
24 V LED pásky sú bežné. Či sú pásky lepšie ako LED žiarovky, možno pochybovať.
solartom
- Reputace: 3
Většinu světel bych řešil univerzální žárovkou, ale třeba pod kuchyňskou linku je pásek asi praktičtější... Žárovka navíc zvládne napětí v celém rozmezí SoC baterie. Led pásky mají prý silnou závislost svítivosti na napětí - je to problém pro přímé napájení z baterie?
- Reputace: 528
Na LED pásky sú zdroje, ktoré zaručia vhodný prúd ( hlavne ) aj napätie. Pripojiť LED priamo na olovenú batériu môže byť problém, hlavne ak niekto zapne svetlo počas absorpcie alebo ekvalizácie. Jednoduché riešenie je pripojiť LED pásik na nižšie napätie, nanajvýš nominálne.
solartom
- Reputace: 3
vlkzajac: nakonec asi půjdeme do lithiové baterie 120 Ah 16s poskládané z článků od Mikela, na tu nám rozpočet vyjde. Ty zdroje jsou jen na vstupní střídavé napětí nebo jsou i na stejnosměrné? Lithiová baterie by šla připojit přímo nebo by to také dělalo problémy?
solartom
- Reputace: 3
Ještě mám jeden dotaz k napájení osvětlení na 48 V v souvislosti s baterii - pokud bych měl složenou baterii z LiFePo4 článků s BMS komunikující přes CAN se Studerem, jak by se dalo řešit napojení DC větve? BMS typu Batrium má i nějaké relé, které baterii v případě nízkého napětí odpojí nebo se veškerá ochrana odehrává pouze přes CAN protokol? Aby se nestalo, že světla budou svítit a zcela vybijí baterii...
- Reputace: 961
Neboj, světla zapojíš až za bočník přes který Batrium měří proudy. Batrium tedy bude o DC odběru vědět a podle toho vždy spočítá správné SoC.
Zároveň světla napojíš až za odpojovací prvek řízený Batriem (bistabilní relé, FETový odpojovač apod). Takže Batrium v případě nouze ustřihne veškerou spotřebu, jak Studera, tak i světla.
Ivo12s
- Reputace: 52
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Mám na chalupě LK100 - to jsou NEtlaková lázeňská kamna na tuhá paliva, jen přepadem. Jak jste řešil tu topnou spirálu? Nechce se mi vrtat do toho velkou díru, to ani neuvažuji o bludných proudech a podobně. napadlo mě využít vrchního vypouštěcího otvoru a ohřívat vodu ze zhora, to je ale jasně neefektivní a možná i nebezpečné... A ty spodní vypouštěcí otvory jsou velmi malé, tak asi žádnou topnou spirálu nedostanu G 1/4" ...?solartom píše:...V koupelně budou tlaková lázeňská kamna na tuhá paliva o objemu 80 l s 1000W topnou spirálou.
DanoP
- Reputace: 216
Super by bolo ak by zospodu islo nasrobovat vykurovaciu tyc do radiatorov - maju ale tusim 1/2" zavit. Dlzka je podla prikonu.
solartom
- Reputace: 3
Zatím kamna na chalupě nemáme, před 14 dny jsme teprve dokončili rozvody vody a vybetonovali podlahu v koupelně
Budeme kupovat lázeňská kamna Enbra BLE 80, která jsou tlaková a už mají v sobě 1000W topnou spirálu i s termostatem, jen se to připojí. Také se mi na nich líbí, že nádrž na vodu je zaizolovaná minerální vatou, takže ohřátá voda déle vydrží.
- Reputace: 239
Malá nápověda jaké šroubení je pod baterií ? Tam by se spirála do radiátorů dala dostat alembaterii by jsi musel.pres t kus natočit do boku
Ivo12s
- Reputace: 52
To mě napadlo také, jenže tyhle tyče mají termostatem max. teplotu 32°C. Asi by bez termostatu zvládli i více, ale kde je jejich bezpečný strop, to nevím. A i tak 1/2 je více než 1/4DanoP píše:Super by bolo ak by zospodu islo nasrobovat vykurovaciu tyc do radiatorov - maju ale tusim 1/2" zavit. Dlzka je podla prikonu.
Ivo12s
- Reputace: 52
No to je zajímavý nápad!! 1x T kus, 3x oblouk 90°a je to!!diablo007 píše:Malá nápověda jaké šroubení je pod baterií ? Tam by se spirála do radiátorů dala dostat alembaterii by jsi musel.pres t kus natočit do boku
Takže odpověď zní -
1. Připojení vstupní vody vnější závit G 1/2“; Rozteč mísící baterie 35 mm. Tedy půlcólové Tčko a topné těleso s 1/2" závitem a je to.
2. A koukal jsem nesprávně.
- Reputace: 239
Tak gratuluji a kdyžtak foto z realizace. Možná by to chtělo sólo vlákno jak upravit lázeňská kamna pro ohřev elektřinou.Ivo12s píše:No to je zajímavý nápad!! 1x T kus, 3x oblouk 90°a je to!!diablo007 píše:Malá nápověda jaké šroubení je pod baterií ? Tam by se spirála do radiátorů dala dostat alembaterii by jsi musel.pres t kus natočit do boku![]()
Hned jdu zjišťovat co a jak. A možná bych takhle do toho dostal i normální spirálu, nejen tu z radiátoru do koupelny. Spínání přes Wifi krabičku na SoC nebo později s nějakopu i logikou... Díky. Mimochodem, už tam jedno Učko mám jako přívod studené, jen mě nenapadlo tohle využití.
Takže odpověď zní -
2. A koukal jsem nesprávně.Například topné těleso do radiátoru Z-ZT 1000 má vypínací teplotu 85°C, což je vzhledem k předpokládanému rozsahu přebytků a teplotě LK100 u mě naprosto dostačující.
Jinak ty 3 oblouky si teď v hlavě nedokážu úplně představit jak je myšleno . Já ty kamna viděl Jendou v životě ale myslel.sem že je baterie připojena do nádrže přes jeden závit misi si vodu v sobě a studená voda je dovedena do baterie bokem. Máš reálnou fotku toho díky
- Reputace: 1022
musí se nějak dostat z bočního vývodu toho T zpátky na baterii, to je snad jasný. Na studené bude stačit prodloužení...
Ivo12s
- Reputace: 52
V rychlosti z PowerPointu
Takhle vypadá to 1xT plus 3x 90°. Studená se rozděluje do bojleru a do mísící baterie přímo v této baterii, tj, že to bude topit do studené větve, to nevadí. A do teplé to dát nejde, tam je uvnitř přepadová trubka...
Jak se do toho pustím, založím vlákno. Musím zase něco obědnat na ALI...
- Reputace: 239
Jasne to je pokud je baterie řešena takto ale baterie řešené beztlake pro malé bojlery se připojují jen na studenou. A jelikož tu byl nákres že se voda připojuje z vrchu na baterii netušil sem jak je to reálné řešenékodl69 píše:musí se nějak dostat z bočního vývodu toho T zpátky na baterii, to je snad jasný. Na studené bude stačit prodloužení...
- Reputace: 528
Na striedave napatie su tie zdroje bezne, daval som doma jediny do linky v kuchyni. Nemam zdaleka uplny rozhlad v sortimente.solartom píše:vlkzajac: nakonec asi půjdeme do lithiové baterie 120 Ah 16s poskládané z článků od Mikela, na tu nám rozpočet vyjde. Ty zdroje jsou jen na vstupní střídavé napětí nebo jsou i na stejnosměrné? Lithiová baterie by šla připojit přímo nebo by to také dělalo problémy?
Na 24 V napajam.pasky v aute priamo, zatial bez konfliktu.
Aj u litiovej baterie neprekracovat napatie, radsej menej a svieti to stale dobre.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
