Baterie CALB na Alixpresu
Reputace: 804
Re: Baterie CALB na Alixpresu
Tak dnes to přivezli. Články vypadají nové a stejné, jako jeden článek, který mám už 3 roky. 16x 100 Ah za 1122 EUR = 70,1 EUR/článek.
16x CALB 100 Ah
16x CALB 100 Ah
Reputace: 804
Ještě jsem je připojil k elektrárně paralelně k stávající (nabité) baterii. Pak se tam vešlo ještě dalších 70 Ah. Vzhledem k tomu, že články bývají z výroby někde na polovině kapacity, vypadá to, že články CALB budou mít štítkovou kapacitu. Na správné měření kapacity jednotlivých článků nejsem řádně vybaven, takže aspoň takto.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
A co napatia, aky je rozptyl?
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
super. tak to trva cca tyzden po tom co to dorazi do grecka. u mna stale svieti v systeme "vyzdvihovanie".
clo, dph, a ako to dorucili? kurier zazvonil a nech sa paci 3 baliky?
Reputace: 804
Ráno zavolal z TNT, v kolik hodin to bude dodávat. Přijel včas, složil 3 krabice a odjel. Nic se neplatilo, takže to bylo tak, jak tvrdil čínský prodejce.
shuty
Reputace: 57
super. tak hadam za tyzden, dva by mohli dorazit aj mne. ja mam aj tester kapacity tak to potom pomeriam.
hobzik
Reputace: 11
Nový příspěvek od hobzik »
rva píše:
Super, díky za info ;)
Pokud mi články dorazí, tak je poměřím laboratorním capacity testerem :write:
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon +10 kWh LiFePo4, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
Reputace: 804
Tak to jsem zvědav. Sice k tomu přikládají papír s naměřenou? kapacitou, ale nechce se mi věřit, že by prováděli u každého článku cyklus nabití, vybití, nabití do poloviny.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
ja myslim ze tohle delaji vsichni vyrobci. Ono totiz poprve se ten clanek nabiji nejak jinak (ted nevim jestli na vyssi napeti nebo jak) ale je to neco co jim tam dela automat. Videl jsem na to nekde nejake video kde opravdu kazda baterka co se vyrobi se pripoji na terminaly pristroje a docela dlouho tam sedi... je to obrovska mistnost plna baterek a jakmile se varka dotestuje tak se odpoji a zabali a misto ni jede dalsi. Bylo to na nejakem videu... uz nevim presne kde.
shuty
Reputace: 57
u mna stale nic. cakal som ze tento tyzden sa aspon zmeni status na TNT ale stale tam svieti vyzdvihovanie. rva mal si asi stastie a "chytilo to skorsiu lod". no nic cakam dalej...
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
shuty píše:
Neviem kolko cakas, ale v systeme pri objednavke maju napisane, v akom obdobi odoslu objednavku.
Rezervovanie trekovacieho cisla nie je odoslanie objednavky!
Napisal by som predajcovi.
shuty
Reputace: 57
predajca to odoslal, je to na lodi. tak len pockat kedy sa lod doplavi do toho grecka...
rasto1
Reputace: 43
shuty píše:
Vypytaj si udaje o lodi a mozes si ju najst na mori ;-)
shuty
Reputace: 57
rasto1 píše:
shuty píše:
tak to by bolo fajn. na akej stranke sa ta lod da vyhladat a co za udaje pytat od predajcu?
hobzik
Reputace: 11
Taky jsem tam dlouho nic neměl a dnes se mi sledování zásilky na TNT změnilo a už ji přebrali a budou doručovat příští pátek... takže to chce asi hodně trpělivosti a snad to dorazí. Stejně jak měl RVA - převzali to na jiném přístavu.
Ostatně prodejce tam uváděl doručení za 60 dní... takže jsem žádný fofr nečekal, jen doufám, že to bude vše OK.
shuty
Reputace: 57
a kedy ste to kto objednavali?
Reputace: 804
Objednáno 4.7., doručeno 12.8. Byl jsem spíš příjemně překvapen krátkou dodací dobou vzhledem ke kombinaci Čína, korona, loď. Obvykle to z Číny trvá déle.
shuty
Reputace: 57
ja som objednaval 14.7. takze 10 dni po tebe. odoslali to ale 20.7. takze podla toho ako to prislo tebe by to pomaly malo prist aj mne.
hobzik
Reputace: 11
Články dnes dorazily - vše vypadá to OK. Jednotlivé články mají 3,28 +-0,02V. Dle přiložené tabulky jsem vybral ten s udávanou nejvyšší kapacitou a teď čekám na výsledky měření.
Pár postřehů:
- V krabicích byly vzhůru nohama - což je podle manuálu výrobce zakázaná poloha, ale vypadá, že to přestály a žádný elektrolyt ventilkem nevytekl.
- Články nemají na horní části QR kód, což CALB obvykle mívají, po straně není ani uvedeno seriové číslo, jinak vypadají autenticky
shuty
Reputace: 57
hobzik píše:
mozno to nakoniec bude nejaka druha trieda alebo co... vsak uvidime. ja mam v tnt uz ten pristav Markopoulo, dorucit maju 3.9. tak uvidime...
