Získání W z panelu.
Diskuze se zaměřuje na maximální výkon solárních panelů při různých teplotách a konfiguracích zapojení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s proudem a napětím, vlivem vysokých teplot na výkon a možnosti sériového a paralelního propojení panelů. Dále se řeší praktické problémy jako přehřívání kabelů a odolnost panelů vůči zatížení či povětrnostním podmínkám.
Tiger.s
Re: Získání W z panelu.
Tohle všechno co tu vymejšlíte je už hrozně složitý.Nejvíc profi by byla mědělá trubka zezádu no a nebo desku a na ní teprv tu trubku a na ohřev bazénu by to bylo uplně super.
007ToMMaS
- Reputace: 16
síce zložité ale pravdepodobne funkčné;) ja by som to robil jednoducho. Dal by som dve medené trubky väčšieho priemeru na spodok a vrch a potom trubky menšieho priemeru by som namontoval do tej trubky väčšieho priemeru tým pádom by to držalo po kope vzhľad by to malo ako vakuové kolektory približne
len by to bolo zo zadu panelov
a medzi sebou to prepájať ktovie čím
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 522
napada me misto klasicke trubky pouzit duty obdelnikovy profil... Napriklad na tomto obrazku je jeden takovy pekny sice mosazny ale pekny
hned nahore..
http://www.litomysky.cz/mat/hims.htm ta plocha by mohla odvest asi dost tepla.. Udelat z toho propojeny "radiator" a dat to pod panel tak mame mozna i dostatek tepla. A jeste schvalne to napaplat teplovodivou pastou (ale to by mohlo byt asi drahe). To bude mozna i tak ..
Tiger.s
Ten by byl pěknej mám dva panely ještě sundaný zkusím nějak popřemejšlet
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Získání W z panelu.
Ten plast vzadu bych jako vyznamny izolator nevidel. Maximalne zbrzdi "rozjezd" ale to bude tak vse.
A panely se zahrejou i v zime, kdy prazi Oskar a v dome by se hodili pritopit...
Tiger.s
To je pravda no já boužel mám barák u lesa tzn od prosince do unora tu mám stín boužel. Leda že bych ukácel 10m lesa
Vladon
- Reputace: 3
V zime je to reseni nepouzitelne, pokud tam nechces davat nemrznouci smes. Navic, pokud to bude uzavreny system, tak jeste expanzka a pak je otazka co tim ohrivat krome TUV. Jinak na leto si spousta lidi prihriva vodu tim, ze si na strechu da cernou hadici, namota nejaky had a ma taky solarni ohrev
Tiger.s
To ano ale zajímavé by bylo v zimě to použít naopak . Tzn pustit do toho třebas 10-20stupňů vodu a hned po ránu si rozehřát sníh na ppanelech . Stačilo by to na chvilku aby ten sníh jen sklouznul z panelů dolu.
Vladon
- Reputace: 3
Tak toto reseni se me libi. Umi to i regulace na termicke panely, aspon ta moje.Tiger.s píše:To ano ale zajímavé by bylo v zimě to použít naopak . Tzn pustit do toho třebas 10-20stupňů vodu a hned po ránu si rozehřát sníh na ppanelech . Stačilo by to na chvilku aby ten sníh jen sklouznul z panelů dolu.
Blesk
Jenom dotaz, s tím odmražováním. Zkoušel jste někdo pustit proud do panelů, aby se články zahřály a rozpustili sníh ? Je to vůbec možné ? Nepoškodí se tím články ? Dík
Tiger.s
Tak ono by stačilo i přez časové relé třebas na 10min tam pustit nějakou vodu . To bych zapl kdyby nasněžilo a ono by to odtálo i kdyby to mělo stát 10min běhu tepelnýho čerpadla. i když v nádrži mám málo kdy vodu pod 29 stupňů to by stačilo v klidu.
Blesk je to tu už někde rozepsaný a já bych to taky nedělal. Můžeš si je poškodit
007ToMMaS
- Reputace: 16
V skratke povedané cez leto aj cez zimu by to malo úžitok
len cez zimu sa to niekedy ani neoplatí dávať dole, hlavne keď moc kydá
Tiger: tým že by púštal do panelov prúd tak by sa im stať nemalo, ktosi to tu už rozpisoval. Sami panely keď sú zapojené paralelne tak odoberajú prúd medzi sebou keď nesúhlasia ich prúdy a napätia.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Získání W z panelu.
Misto nemrznouci smesi lze pouzit smes co nezamrzne a je ejologicka... Musim pohledat...
Kdyz panel bude chlazen, nebude to vadit clankum, kdyz se z nich taha vic nez nominal? Jeste me napadlo, zda by panelu nevadilo na jedny strane chlazen a na druhy je silne ohrivan. Neni na to primo konstruovan. Na druhou stranu zvlada ledacos...
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Chladenie by panelom určite nevadilo....skôr ešte prospelo....viacej by vydržaly tie cínované prepoje....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Tiger.s
lwq ten panel je stejně spojenej v jeden celek . všechny ty vrstvy .Tvrzené sklo, články a podkladovej plast . Tak snad by jim to nevadilo . Ale věřím že by to vydržel. Když sem pomáhal montovat i jedné firmy 4,5MW fve dokonce se po nich i ve sněhu šlapalo jelikož ty blbcí nebyli schopný je na konci šichty poskládat na místa
fve kousek od plzně
007ToMMaS
- Reputace: 16
v takom prípade keď po nich chodili by som tie panely rýchlo ukladal do auta
Pri takýchto veľkých výkonoch nikomu nevadí keď sa stratí pár kusov panelov;) Vid u nás v jednej dedine robili športcentrum a na strechu dávali panely a netrvalo dlho a jeden ich mal na streche alebo že by to bola zhoda náhod?
spider207
K tým nemrzkám - v solárnej praxi sa používajú kapánek iné kvapaliny ako to čo lejete do aut. V aute sú nemrzky na báze ethylenglykolu, čo je pre človeka jed. V solarine sa preto používajú nemrzky na bázi propylénglykolu. Ak by aj došlo ku zmiešaniu TUV v bojleri a solárnej kvapaliny tak by človeka nemalo zabiť, narozdiel od nemrzky do aut.
Spojenie PV a Thermal panelov by bolo pekné, no určite by som vylúčil z obehu vodu. Poznám xy prípadov kedy si niekto termické kolektory naplnil vodou, že "však to potom vypustím".. no joooo, a ono čuduj sa svete prišiel mrazík skôr, abo majiteľ nebol doma, abo to zabudol vypustiť... a prekvapivo rúrky v kolektore roztrhlo.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Zdravím, ako ste na tom s získaným výkonom z panelov v týchto teplách? Ja pozorujem dosť veľký pokles výkonu. Na panely praží slnko už od rána a o takomto čase cez zimu už tlačilo do batérie maximum čo regulátor dal teda 60A. Teraz tlačí iba 45-46A
atom
- Reputace: 8
Momentálně teď v 11:47h 57.0A - 3147W z 15 panelů (cca 3,4kWp)
/ start 05/2012 s 440Wp.
luge
- Reputace: 38
Teraz o 13.00h dáva regler 55A 28V.Je super jasno a fajn teplo.007ToMMaS píše:Zdravím, ako ste na tom s získaným výkonom z panelov v týchto teplách? Ja pozorujem dosť veľký pokles výkonu. Na panely praží slnko už od rána a o takomto čase cez zimu už tlačilo do batérie maximum čo regulátor dal teda 60A. Teraz tlačí iba 45-46A
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 4 hosti
