paralení diody na panelech help :)
Uživatelé diskutují o paralelním zapojení diod na fotovoltaických panelech a nejasnostech ohledně jejich vlivu na napětí při připojení k měniči a regulátoru. Problémem je zvýšené napětí až na 40 V při použití paralelních diod, což není běžné a vyvolává otázky ohledně správného zapojení a bezpečnosti. Fórum nabízí zkušenosti, technické vysvětlení a doporučení, jak předejít poškození a zajistit optimální výkon systému.
- Reputace: 514
Re: paralení diody na panelech help :)
Vždycky když měřím takovéhle samokmitající verky tak vytáhnu starou PU120 nebo jiný ručičkový měřák a vím že co naměřím je reálná hodnota.
Ale s Avometem by už asi mladí neuměli měřit nebo by ho okamžitě odpráskli.
A tak je to se vším. Tuhle ukazovali youngstery co měli vytočit číslo na starým telefonu. Docela legrace.
- Reputace: 265
jížní morava.copper99 píše:PavelR od kud seš ? přibližně , ja severni morava
škoda oscilo je, i nějakej analog bych možná našel
- Reputace: 1044
Se mnou už se PU120 rozloučila před lety, klasická nepozornost, a připojení k napětí na špatnej rozsah. Když se mi něco nezdá, tak si pomáhám osciloskopem, na pulsující proudy jsem si udělal i proudový trafo z vf feritu (tuším N01 toroid) - cca 10z drátu, koax a na konci 50R. Celkem dobrá blbůstka, akorát je potřeba před navlečením toroidu obvod rozpojit. Mám i Rogovskiho cívky https://en.wikipedia.org/wiki/Rogowski_coil , ale bez koncovek a OZ, není čas na bastlení...
copper99
jen že ono to napětí až 47v jsem něřil taky klasickým panelovým mněřidlem do 100v a tak samo ukazalo 47-48v a silně pochybují že panelový voltmetr ovlivni najky špičky ? nebo jo ?
jiri59
- Reputace: 17
- Výkon panelů [Wp]: 1200
Zaměřil bych se na vlastnost Schottkyho diod. Oproti diodám s PN přechodem má Schottkyho dioda menší úbytek napětí v propustném směru (Schottkyho dioda 0,3 V, křemíková dioda s PN přechodem 0,7 V) ale zase vyšší proud (až stovky nA) v závěrném směru. Právě vyšší proud v závěrném směru by mohl být zdrojem napětí na panelech, které se tam dostane z regulátoru.
Změřil bych ještě:
1) Je napětí na vstupu panelů regulátoru pokud je regulátor zapojen a panely nezapojeny?
2) pokud ne, po zapojení panelů změřit napětí před diodami (u regulátoru) a za diodami (u panelů), kde bude vyšší napětí tam odtud poteče proud.
3) zkusit zmařit zpětný proud odporem. Měl by stačit na 2 mA tj při 24 V odpor 12 kohm.
Pokusům zdar.
Změřil bych ještě:
Pokusům zdar.
ostrov = panel
2s x 3p 240 Wp + EASUN 3500 + 2,8kWh Lion z 18650
copper99
skusím díky za navrhy
copper99
jen v rychlostí nemám moc času fotky později
mněříl jsem PV vstup oscilákem je tam hezky PWM, i na panelech jsem oscilákem namněříl PWM prostě mazec
foto udělám až budu mít trošku času
co se týká akumulatoru tak samo PWM na oscilaku
takže budu muset spichnut najky filtr na ten vstup PV , jinak taky muže přiletět ČTU že někoho ruším
nebo to je v pořádku a to PWM má lest do panelu ?
- Reputace: 522
PWM nema jak lezt do panelu. Predstavte si panely jako vstup vody, baterky jako sud vody a PWM regulator jako neco co hodne rychle zavira a otvira kohoutek ze zdroje do sudu. Co se asi bude dit na vstupu vody a v sudu. V sudu budou vlny na hladine a ve zdroji vody budou citit razy z uzavirani a otevirani kohoutu.copper99 píše:jen v rychlostí nemám moc času fotky později
mněříl jsem PV vstup oscilákem je tam hezky PWM, i na panelech jsem oscilákem namněříl PWM prostě mazecfoto udělám až budu mít trošku času
co se týká akumulatoru tak samo PWM na oscilaku![]()
takže budu muset spichnut najky filtr na ten vstup PV , jinak taky muže přiletět ČTU že někoho ruším![]()
- Reputace: 265
tak pokud panel (zdroj) o vyšším napětí spínam PWMkem do akumuátoru o nišším napětí tak pwm průběh bude vidět všude.
Tipoval bych že na aku jakože tvrdším zdroji bude tento pwm průběh míň znatelnej než na panelu.
copper99
PavelR zase tak super osciloskop nemám ale orientační mněření stáčí
udělám fotky z oscilaku pak je někam hodim ale až budu mít trochu času ...počítam v utery ...
ale osobně se mi moc nelibí že PWM je vidět na vstupu PV a pruběh je vidět ina panelech
do akumulatoru i když u aku mi až tak nevadí mám je ve sklepě a kabely neni problém odstinit
jen musím spichnut sondu na 400v aspon abych mohl zmněřit sítové napěti 230v
další otázka : muže se uzemnit minus pol z panelu ?
mypower.cz ja vím co to je PWM a jak funguje , ale skvěla vysvětleno pro laika
a to nemyslím nijak špatně
JiříK
- Reputace: 72
S uzemňováním pozor, PWM regulátory mají většinou společný plus! Zjisti, jak je to u tvého reglu.
DanoP
- Reputace: 216
To nie je celkom pravda - tam kde je vedenie a zmena prudu uplatni sa aj indukcnost vedenia. Ak je mala kapacita kondenzatora na vstupe PWM -ka tak je mozne ze zmeny prudu vyvolaju na vedeni od panelov napatove spicky pri rozpojeni spinacieho prvku.mypower.cz píše: PWM nema jak lezt do panelu. Predstavte si panely jako vstup vody, baterky jako sud vody a PWM regulator jako neco co hodne rychle zavira a otvira kohoutek ze zdroje do sudu. Co se asi bude dit na vstupu vody a v sudu. V sudu budou vlny na hladine a ve zdroji vody budou citit razy z uzavirani a otevirani kohoutu.
copper99
JiříK jak to myslíš společný plus ? popiš bliže
ja sem myslel uzemnit minus pol
DanoP
- Reputace: 216
Pre jednoduchost je spinany prvok pwm regulatora zapojeny v minus vedeni, cize plus z panelu ide priamo na plus baterky a regulacia sa robi v minus vetve, t.j. napatie minus polu z panelov nie je to iste ako na minus pole baterie.copper99 píše:JiříK jak to myslíš společný plus ? popiš bliže
copper99
aha chápu no budu muset kuknut do vnitř a písknut cesty ze vstupu PV na akumulátor
díky za vysvětlení
díky za vysvětlení
- Reputace: 265
copper99 píše:PavelR zase tak super osciloskop nemám ale orientační mněření stáčí![]()
ale osobně se mi moc nelibí že PWM je vidět na vstupu PV a pruběh je vidět ina panelechdo akumulatoru i když u aku mi až tak nevadí mám je ve sklepě a kabely neni problém odstinit
mypower.cz ja vím co to je PWM a jak funguje , ale skvěla vysvětleno pro laikaa to nemyslím nijak špatně
nelíbit se ti to může.
Jenže to není závada to je vlastnost PWM reglů. Protože PWM regly nejsou dcdc měniče. MPPT regly když pominu tu MPPT funkci jsou obecně step dowm měniče. Tam PWM modulace taky probíhá (na jiné frekvenci a z jiného důvodu) , jenže na vstupu toho měniče (ať je to jakákoliv topologie) je baterie kondenzátorů která dělá ze zdroje proudu (což je FV panel) zdroj napětí. (pokud nevíš dej do wiki. Dost často se tyto dva pojmy pletou)
Neměřil jsem oscilem vstup mppt reglu ale to zvlnění napětí tam bude určitě menší.
PWM regl praticky vzato seká vyšší napětí panelů do nižšího napětí akumulátoru s nějakou střídou která bude řízena dle potřeby nabíjecího napětí. Celkem jsem zvědavej na fotky z oscila jak moc to bude "obdelníkovat". Krásnej obdelník by mohl být kdybys změřil průběh proudu.
- Reputace: 1044
Ani to nebude obdélník, přívody mají indukčnosti a vzájemnou kapacitu, ale tady bude mít vliv hlavně ta indukčnost. Potom samořejmě taková věc ruší na sto honů kolem sebe, protože se výrobce pravděpodobně o odrušení ani nepokusil...
copper99
tohle mám tedy pokud s tomu dá řikar osciloskop
ale zatím není čas nadělat fotky
mi je jasné že PWM mněnič "naseká" viší napětí na nižší , ale jde o to jako moc se ten bordel bude šířit/vyzařovat z panelu ? do jaké vzdelensotí a to nevím jak zmněřit samo asi pomohl antení analziator a jina heblata ale ani jedno nemám .... vím že kolega Ok2XXX mi říkal že má taky problem z solárkem které je od něho 300metru vzduchem a krasně mu to ruši na 7mega 14mega a 3.5 mega šiří ti se to positových kabelech až kněmu a tomuhle bych já rad předešel
copper99
- Reputace: 514
Já bych řekl ze u ostrovní FVE PWM ruší méně než MPPT.
Spínané zdrojem vyrábí spojité spektrum přes celé KV.
Ještě ani 50MHz je zarušené 59+20dB
Odstranit to rušení se mi nepodařilo.
Blokoval jsem na zem kondenzátory použil několik set feritových jader, jediné co pomůže je FVE vypnout.
Ale ongrid se odrušit dá. Kamarád má 100m od 20kWp ongridu EME na 144MHz a nemá problém.
