paralení diody na panelech help :)
Re: paralení diody na panelech help :)
vím že to zni blbě, ale mněřít mlutimetrem ještě umím zase tak starý a senilní nejsem
panely bez diod = 23vnezapojeno do ragulatoru / mněniče
panely bez diod = 23v zapojeno do regulatoru / mněniče (maximální výkon 4 panelu 80watu je 12Amper psal jste že 12Amper je ok
panely z diodama = 23v nezapojeno do regulatoru /mněniče
panely z diodama =40v zapojeno do regulatoru / mněniče
podle mně se najk ragulátor/ mněnič najkým zahadným spusobem rozkmitá ,když jsou použíty paralelně diody na každém panelu méžná to je spusobeno tím že sem použíl schotky
https://www.hadex.cz/a022-15sq045-dioda ... v15a--r-6/
jde o to, že když nejsou diody paralelně na panelech tak je max napětí připojených panelu 23v !
ale když jsou dané diody paralelně na panelech tak napětí klidně vyleze až 40v ! čili max 40v vezmu v potaz že mněřáky němněří uplně přesně tak tam realně mohly být 35/36v mněřeno více multimetry aji regulátor / mněnič a SW pro mněnič ukazují stejné hodnoty jako multimetry ,
jak ono to až tak nevadí že tam je max 40v regulator/mněnič snese max 50v jako je to k hranic maxima regulatoru , jde mi o to že ja je možné bez diod namněřít to co panel má dávat max tedy 23v ale z diodama paralelně namněřít max 40v ???
podle mně jedině vysvětlení že schotky najkým zahadným spusobem rozkmitaji ragulátor nebo na opak a pak multimetry mněří napětové špice číli hausnumera fakt nevím kdybych mněl osciloskop věděl bych více
asi budu muset koupit
- Reputace: 265
Co na to jit od lesa.
-Protože máš kombinovaný aparát tak vybij akumulátor do te miry, aby byl schopen pojmou nabijecí výkon 4x80W.
-Počkej si na plnej osvit bez stínů.
-připoj panely s diodama a pak bez diod.
-měř napětí a proud do aku stejnou metodou stejným aparátem na stejním místě, ponásob pro výkon a hned se uvidí co se děje. Samozřejmě bez jakékoliv zátěže na 230V nebo na DC pokud máš.
-pokud budou rozumný výsledky tak jedeme dál. Při plném osvitu je pravděpodobné že výkon bude rovnoměrně mezi panely. Takže úplně zastiň jeden celý panel a měř s diodama a bez. Výkon by se měl zmenšit o 1/4. Poté s diodama a bez úplně zastiň jeden sloupeček panelu - pokud v panelu jsou integrovány bypass diody tak by výkon měl klesnou o méně než 1/4.
Pravda je že lowend multimetry mívají problém když něco kmitá.
Pokud máš podezření na toto tak úplně ideální je měřit starým dobrým analogem - lepší než low end digitál na toto budou budíky vykuchaný z nějaké olověné nabíječky např.
- Reputace: 216
Základný postulát: panel dá naprázdno maximálne Voc podľa datasheetu, ktoré sa môže zvýšiť v mrazoch. Pri zaťažení napätie klesne. Takto to definujú prírodné zákony.
Ak je napätie vyššie tak to znamená že tam ide prúd z iného zdroja.
PavelR , skusím , když jsou diody paralelně tak napětí klesa ze zatižením přibližně jak by mnělo např nabijení 0A 39v nabijení 3A 32v nebíjení 6A 24v atd jako příklad ale takhle se to chová
DanoP , ano pravda pokud nedojde ke kmitaní nebo špicím pak muže mněření ukazovat jen špice
- Reputace: 68
Hledím na schéma, nic špatného neshledávám. Jen nemožu najit ty paralelní diody. Ty diody, co máš sériově s každým panelem jsou správně, taky jsem to tak kdysi měl, než jsem to vyhodil pro zbytečnost...
V momentě, kdy tam měříš těch 40 Voltů, je ta kombinovaná věc zapojená i do sítě?
JiříK, ano tě věc
je zapojena do sitě 230v tedy do zasuvky , prostě bez diod maximalně namněřím 23v na penelech, ale z diodama namněřím max 40v, ty paralelní diody jsou asi v ty černy krabce na panelech ze které vedou kabely od panelu (tedy mněly by tam být ale ani prodejce neví a vyrobce nekomunikuje )
denska udělám fotky multimetru atd ale počkám na poledne tedy pokud se nezatáhne obloha
ps dneska jsem "vybilil" hadex a GM od diod tak budu laborovat z roznýma didama jestli bude rozdil v napětí
- Reputace: 68
Tak tu věc vypni ze sítě, udělej měřící kolečko, pak vypni i měnič a udělej měřící kolečko znovu. Prostě aby ta krabice fungovala pouze jako regulátor.
Ty diody podle mě v panelu jsou...
Jiřík ano vyskoušeno i když je regulator / mněnič odpojeny za sitě tak opatovné namněřeno dokonce bez zatěže 47v prostě mazec mám foto hodim to na ulož to když tak zitra mužu uděalt i video
ale spiše diody poletí směr zaplot
ještě polaborují z jinýma diodama dneska jsem plenil hadex a GM
bohužel regulator mněnič nejde zapnout bez akumulatoru musí být připojeny !
nebudu přepokladát že o tom něco vím : nemuže nahodou fungovat kombinace seriova dioda panel a paralelní dioda jako diodovy nasobič ?
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1so ... %9Bt%C3%AD
http://elektross.gjn.cz/aplikace/zdvojovac.html
je mně to tak napadlo tedy za přepokladu že PWM regulator najk nakmitá napěti panelech nebo po kablech leze najky bordel
- Reputace: 68
Tak nějak opatrně předpokládám, že baterku máš připojenou vždy a jako první... Prostě pokud je tam hladová baterka, je prakticky vyloučeno, aby na svorkách panelů přímo na regulátoru bylo tak vysoké napětí. Píšou, že regulátor je PWM...
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
jeste je varianta ze by mohl byt nejaky panel zapojen polaritou naopak a tim padem se dostat 2 panely do serie.
- Reputace: 265
kašli na měření panelů. Očividně má měřák nějakej problém s tím pwm. Doidy máš sériově ne paralelně s panelem. Dle Tvého obrázku.copper99 píše:Jiřík ano vyskoušeno i když je regulator / mněnič odpojeny za sitě tak opatovné namněřeno dokonce bez zatěže 47v prostě mazec mám foto hodim to na ulož to když tak zitra mužu uděalt i videoale spiše diody poletí směr zaplot
Poměř výkony do vybitýho aku za konstantních podmínek ve všech situacích jak jsem psal a je hned jasno.
JiříK, ano dicky se u tohohle ragulatoru/ mněniče musí prvně připojit akumulator jinak se ani nezapne , akumulatory jsou plné tedy nabité na full , jiné vybité nemám
, max ty co tam mám mužu vyštavit ale řekl bych že zbytečné
Matess taky mně to napadlo kontrolovano 2x navíc u zapojeni plus na plus a minus na minus nejde uděalt serie , jak to mám zapojené klidně nafotím zitra
PavelR silně pochybují že všechyn mněřáky maji problem z pwm .... to už by byla fakt nahoda , nevíc když nejsou diody paralelně dané na panelech tak něpěti je ok max 23v ale jak mile jsou dané paralelně diody na panelech tak napětí klidně bez zatěže vyleze na 47v dnešní mněřeni no hlava mi to nebere
zitra hopnu pro najky rafikovy panelový mněřát do hadexu
- Reputace: 265
pokud máš nabitý aku můžeš z nich udělat vybitý ...
diody máš sériově - dle tvého schématu.
pokud chceš zjistit jestli diody mají nebo nemají smysl tak bych vybil aku a odpojil jakoukoliv jinou zátěž.
A měřil bych výkon do aku ve všech situacích jak jsem psal.
jsi si jist že nemáš některej panel prohozený + a - ?
paveIR zapominaš na diody co jsou v panelech seriově (odvyroby)
nevím jak by bylo možné aby byl jeden panel opačně , všechny plus od panelu je sveden na svorkovou lištu takže všechny plusy jsou propojeny ,všechny mínusi z panelu jsou tak samo všchny spojeny ,
sice by zapojení najkých panelu seriově vysvětlilo proč je namněřeno 47v
klidně celé zapojeni rozhodim a složím znova neni problem neštěstí to mám vše přistupné.
dnes skusim pujčít osciloskop
ps dopijím kafe a hurá na to
) 06.47 později už bude zase na cipnutí
- Reputace: 265
diody v panelech jsou paralelně ke své řadě članku, k ostatním článkům a regulátoru jsou sériově.
Rozpoj to a měř. všechny minusy k sobě, každej panel změř zvlášť, při paralelním spojení z toho prostě nejde udělat dvojnásbek.
Ale poměř si i ty výkony jak jsem psal. Ať víš jestli ty přidaný diody fungují jak si představujesš ...
- shuty
- Reputace: 57
ja by som skusil odpojit panely a postupne ich pripajat majprv po jednom, vzdy pripojit len jeden panel a merat. potom zapojit postupne viac panelov, najprv jeden, potom dva, tri... a uvidis ci sa to prejavuje aj ked je pripojeny len jeden panel alebo ci sa to stane ked pripojis dva, tri... potom skusal kombinacie a mozno zistis ze to robi jeden panel a potom sa zamerat nan ci tam neni problem.
tak jsem místo těhle zmetku https://www.hadex.cz/a022-15sq045-dioda ... v15a--r-6/
dal normální diody https://www.hadex.cz/a072-p1000k-dioda-800v10a/
a hadejte co ?
napětí je ok max tedka pod mrakem 19.6 v mám to zapojeno jako předtím čili každý panel paralelní dioda na plus , tak by mně zajimalo co to je za zmetky tyhle radoby diody : https://www.hadex.cz/a022-15sq045-dioda ... v15a--r-6/
asi činan najk popletel výrobu nebo fakt nevím
ale opravdu by mně zajimalo co se tam dělo když tam byly tyhle diody https://www.hadex.cz/a022-15sq045-dioda ... v15a--r-6/ , proč se zvyšilo napětí fakt nechápu , tech zmetku mám 6 kusu klidně je pošlu na harni někomu pokud by chtěl
dokonce při měnření sem zistil že regulator/ mněnič nepovoli přepnout na panely pokud je výkon slaby
a hadejte co ?
- Reputace: 70
Nejsem elektrikář, ale není to žádný zmetek koupil jste si nesprávný typ diody.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
tak to je zajimave zjisteni... ted nekoho kdo to vysvetli
- Reputace: 70
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
