Doporučení měniče
Uživatel provozuje malou domácí elektrárnu s různými panely a olověnou baterií a hledá doporučení na hybridní měnič kolem 3 kW, který zvládne přicucnutí ze sítě při přetížení. Diskutují se možnosti levných hybridních měničů jako ICC nebo Axpert, výhody více MPPT regulátorů a otázky synchronizace frekvence. Dále se řeší monitoring výroby pomocí Raspberry Pi nebo Arduino a zkušenosti s nákupem měničů ze zahraničí.
Pajavk
- Reputace: 24
Doporučení měniče
Ahoj, provozuju malou samodomo elektrárnu, šest panelů 1250Wp a tři 300Wp na sledovači.
Baterie je olovo 24V 525Ah z ještěrky
těch šest panelů má regulátor 30A Makeskyblue a tři ze sledovače 20A mppt Carlever
měnič je klasickej 2500W plnej sinus
doteď sem to provozoval v ostrovním režimu ale chtěl bych přejít na nějaký hybridní měnič hlavně kvůli možnosti přicucnutí ze sítě, 2,5kw mi občas nestačí a měnič pak spadne do faultu.
Doporučíte mi nějakej hybrid okolo 3kw co si může přicucnout ze sítě při přetížení ?
Díky
Díky
- Reputace: 239
Re: Doporučení měniče
Většina hybridů má tendenci dělat pretoky do sítě takže pokud to nechceš nechat legalizovat nebo riskovat že ti to pak dá distributor sežrat zvážil bych jen silnější měnič a ten co máš si nechal jako rezervu pro strýčka příhodu
mobilik
- Reputace: 266
Bazárovy studer 4kW. Ale je na 48V. No spĺňa to co chceš.
Pajavk
- Reputace: 24
i když bude silnější měnič lze nějak elegantně bez velkýho bastlení vyřešit přepínání na DS a zpět když se vyšťaví baterka ? ideálně tak aby kompresor v ledničce nedělal salta
- Reputace: 239
Většina klasickych kombinovaných měničů má uváděnou dobu přepnutí kolem 20ms předpokládám že to je prostě parametr přepínací ho relé takže i jiné relé by ti tuto službu mělo udělat. Jsou rovnou i napěťové relé které podle stavu baterie sepne či rozepne podle potřebyPajavk píše:i když bude silnější měnič lze nějak elegantně bez velkýho bastlení vyřešit přepínání na DS a zpět když se vyšťaví baterka ? ideálně tak aby kompresor v ledničce nedělal salta
DanoP
- Reputace: 216
Axpert (PIP) zvláda prepnutie bez problémov, beží synchrónne s DS.
- Reputace: 239
Rychlost přepnutí je ale dana synchronizaci což je důležitý aspekt který obyčejný měnič nesplní takže děkuji za nakopnutíDanoP píše:Axpert (PIP) zvláda prepnutie bez problémov, beží synchrónne s DS.
Pajavk
- Reputace: 24
ano synchronizace je právě problém, točivejm spotřebičům se to vůbec nelíbí
Pajavk
- Reputace: 24
líbí se mi tenhle měnič, jaký na to máte názor ?
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... gKV9vD_BwE
- Reputace: 239
Vysokonapěťový string asi nebude nejlepší volba vzhledem k tomu že máš víc druhů panelů. Neuvedl jsi ani jejich parametry . Plus gk když jdeš do bypasu mám pocit že natvrdo spojí vstup s výstup takže dělá pretoky . 3024msxe je kombinovaný takže měnič přemosťuje a nehrozí pretoky to je vyzkoušeno
lubomirz
- Reputace: 26
ma len jeden mppt, zrejme kvoli rozlicnym panelom a ich charakteristikam to nebude ideal.
Pajavk
- Reputace: 24
díky za tip, panely jsou 6x Scheuten 210Wp, plánuju zrušit sledovač a pověsit další pole ze šesti panelů co bude samostatným regulátorem připojeno k baterce.
tenhle měnič teda drží frekvenci podle DS a při přetížení na ni rovnou přepne, je to tak ?
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... 4msxe-0-66
ještě poslední otázka vyplatí se ho koupit ze zahraničí (ebay, ali apod.) nebo to vyjde nastejno jako tady ?
- Reputace: 239
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... s-pf1-3327
Tohle by mělo být to stejné jen jako axpert s tím že to má cenovou 13900. Kdyžtak někdo opravte pokud to není to stejné jako msxe
Pajavk
- Reputace: 24
díky za doporučení už maká. Ještě si nechám poradit, chtěl bych sledovat výrobu grafy atd. co mi doporučíte za řešení pro monitoring? umím s rapsberry arduinem apod.
Vitek
- Reputace: 310
jedno z levných a pěkných řešeních je ICC, mrkni u mě v podpisu... jinak dost lidí to řeší svépomocí programováním konkrétní aplikace.
No takže asi tak...
No takže asi tak...
