čerpadlo Sigma 1,1kW
Uživatelé diskutují problémy s rozběhem čerpadla Sigma s příkonem 1,1 kW v ostrovním systému napájeném měničem. Nejčastěji se řeší nefunkčnost rozběhu kvůli kondenzátorům a nedostatečnému softstartu měniče. Doporučují se softstarty, kvalitní frekvenční měniče a správné zapojení kondenzátorů pro hladký rozběh a ochranu zařízení. Diskuze obsahuje i tipy na výměnu čerpadla a optimalizaci provozu pro úsporu energie.
kubikuba
Nový příspěvek od kubikuba »
Dobrý den, mám dotaz, máme v ostrovním systému čerpadlo Sigma s rozběhovými kondenzátory a příkonem 1,1kW . Současný měnič sinus 2/4kW ho nerozběhne. Dle mě se pere kondenzátor se softstartem. Pořád to vypíná zapíná a ani postupně nenajede. Nemáte nějaký nápad či radu?
tomas
Reputace: 243
Re: čerpadlo Sigma 1,1kW
Nový příspěvek od tomas »
Myslíte softstarter v měniči? Nebo tam máte kondenzátory a k tomu ještě softstarter?
Myslím že by mohl pomoct malý frekvenční měnič, který má jednofázové napájení a výstup na 3f motor. Z motoru čerpadla odpojit kondenzátor (i softstarter) a připojit jej přímo na frekvenční měnič který motor plynule rozběhne. Ještě dle štítku a svorkovnice motoru popřemýšlet jestli motor zapojit do trojúhelníku nebo Y, pokud to svorkovnice motoru umožňuje. Tlakový spínač čerpadla nebo plovák budete muset připojit tak, aby vypínal 1f. napájení frekvenčního měniče.
Napište typ čerpadla a nejlépe někde vystavte foto štítku motoru a jeho svorkovnice.
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Ten motor bude asi 1-fázový .. resp. "2-fázový" kde ona druhá rozběhová fáze je tvořena právě tím kondíkem který posune fázi tak aby se motor rozběhl (a správným směrem).
Ten měnič asi nemá velkou přetížitelnost .. měnič PowerJack sínus 2500W rozběhne bez váhání 1600W darlink, mám vyzkoušeno .. Zároveň měniče HQ, 1000W mod. sin. typ nerozběhl 700W darlink, ale menší, 600W rozběhl.
Pravda a Láska zvítězí!.
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
Obávam sa, že nepomôže nič, iba silnejší DC/AC menič, alebo slabšie čerpadlo. Asynchrónny motor štartujúci z nulových otáčok, môže zobrať 10 násobok menovitého prúdu. Ak k tomu štartuje čerpadlo do tlaku, ešte musí pretlačiť aj ten (predlžuje sa mu sklz). Poznáme to napríklad z chladničky, kde po krátkom prerušení dodávky elektriny za jazdy a opätovnom pripojení, po krátkom trápení sa kompresoru v tlaku (sprevádzanom trasením) väčšinou zareaguje tepelná ochrana. Po vychladnutí a vyrovnaní tlakov sa chladnička väčšinou rozbehne (overovacie pokusy len na vlastné nebezpečie :lol: ). Ak tento prvotný impulz nie je schopný DC/AC menič dodať, tak frekvenčný menič nemá čo "posunúť" do motora :( . A ako píše Matej, nie každý motor ide použiť k frekv. meniču.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
já mám s 1kW čerpadlem trochu lepší zkušenosti , konkrétně jde o ponorné tlakové čerpadlo v 12m studni a 2,5kW sínus měnič . Ten i se zátěží cca 500W (serepetičky v celém domě) bezproblémů to čerpadlo roztočil :-) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
kubikuba
Děkuji všem za odpovědi. Upřesním - Čerpadlo Sigma EVAU-10-8-GU-170 1 230V http://www.cerpadlo-cerpadla.cz/cerpadl ... l-cerpadla.
Měnič - Měnič napětí P2000-122, 12V/230V - 2000W/4000W, ČISTÁ SINUSOVKA, CARSPA. Plus tři trakčí baterie 140Ah.
Myslím že je to ten jednofázový/2 fázový s kondenzátorem, který se dle mého názoru pere se softstartem měniče.
matej
Reputace: 45
Presne ako píše Bert .. Ten měnič asi nemá takú preťažiteľnost, softštart nesoftštart.
tomas
Reputace: 243
kubikuba píše:
Takto se zapojují i třífázové motory, když je potřeba je provozovat na jedné fázi:
http://elektrika.cz/data/clanky/dvfm000805
Jednofázový motor s frekvenčním měničem:
www1.fs.cvut.cz/cz/U12110/vyzkum/Zeliv08/cd/EL/Zeliv_EL_01.pdf
kubikuba
Všem díky za odpovědi. Už to jede, k relé se dal navíc kondenzátor a ono to frčí. Podrobnosti sem kdyžtak dodám je to docela zajímavé řešení, když člověk nechce nebo nemůže měnit měnič.
matej
Reputace: 45
Ke kterému relé?
Docela by mne to zajímalo a určitě i ostatní :-)
burda
Reputace: 5
Nový příspěvek od burda »
Provozuju z 12V systému skze měnič 2500W nominál čerpadlo s frekvenčním měničem o příkonu 1.2kW, zhruba tohle: http://obchod.remont-cerpadla.cz/domaci ... s-3-50-pwm.
Měnič musí být čistě sinusový s trapezem to velmi zlobí. Pokud k tomu žena nepustí 1.8kW indukční plotýnku chodí to bez problémů;)
Rejnok
Nový příspěvek od Rejnok »
Jak jste to tedy nakonec vyřešili? Celkem by mě to zajímalo. Výměna čerpadla?
pro: Abrams - to čerpadlo ve studni o kterém mluvíte...je také Sigma? Díky
Peroslav
Nový příspěvek od Peroslav »
Dobrý den,
už přes den jsme v obci bez elektřiny a mých 10 panelů, měnič Axpert a 400Ah baterií na 24V bohatě stačí k životu. Jediné co mi chybí je voda, to jsem ještě nestihnul dotáhnout. Mám v 6 metrové studni nautilu které je 3 fázová.
je to tato: https://www.sigmashop.cz/ponorna-cerpad ... kabel-25-m
V tomto vláknu jsem našel od "tomase" návod jak přepojit 3 fázový motor na 1 fázi. Viz tento odkaz:
Pokud má Axpert soft start je nutné tam mít ty rozběhové kondenzátory?
Díky za info.Pepa
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Axpert soft start neumí, kondenzátor na vytvoření točivého pole je nutný.
1,5kW čerpadlo by se mohlo povést rozběhnout. zkusil bych to čerpadlo připojit přes proudově závislý odpor. Dá se vykuchat z každého spínaného zdroje ve skleněném monitoru, je to takový jakoby placatý keramický kondenzátor zalitý v keramice. Anebo alespoň připojit přes dlouhou (klidně 40m) prodlužku.
abrams
Reputace: 427
3-fáz motor jednou fází + rozběhový kondr roztočí , ale bude mít chabý kroťák :( .
Do háje s 3-fázem , koupit 1-fáz verzi a je klid - ta na 1f jede jak má :yes: . Doma máme 1kW v 10m hluboký studni a do bečky tlačí 4bary s přehledem :mrgreen: . Fungovalo to tak i s 2,5kW HF měničem :yes: .
Elektronům zdar *sun*
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Taktak, pořídila jsem si před lety 1f Grunfos (tuším 1,4kW) s měkkým startem a tlačí mi to z 35m přes 2bary, si by dalo i víc, ale pak už to vypínám. Měnič 1,6 kVA Victron jej bez potíží utáhne. Problém není tlak, ale dostatek vody...
Peroslav
Díky Abramsi za radu, ale já ho koupil před 3 roky za 7000 Kč a ono by mělo ještě 20 let vydržet. Tak co s ním...
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Tady to vidím pouze s frekvenčním měničem z 230V jen je blbé to že motor je trvale spojený do hvězdy
Ronn
Reputace: 63
Nový příspěvek od Ronn »
To: Peroslav A proč nekoupit čerpadlo nové? Tady je čerpadlo 1F 750W za 3300 včetně DPH. https://obchod.remont-cerpadla.cz/cerpa ... 20m-kabelu
Máš ponor 6m, dopravní výška se započtením 10kolen a 30m potrubí DN20 a tlaku 3,5 bar bude cca 46m. Tedy v přízemí budeš mít dopravní množství cca. 16l/min plně vystačí na souběh dvou umyvadel. V 2NP bude Qmin již jen cca 11l/min stále při tlaku 3,5 bar.
A) Čerpadlo budeš provozovat v optimálním provozním bodě
B) Ušetříš za EE
C) A ten Nautilus se použitý prodává za 3600,-kč.
V tom e-shopu je čerpadel spousty, stačí pohledat/napiš a vybereme.
Ronny
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
Já bych doporučoval 3f čerpadlo zachovat a pořídit měnič jak zaznělo výše. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že 1f 1,3 kW ASM 4kW Axperta spolehlivě schodí z baterek na síť naprosto vždy. Délka přívodního kabelu nehraje roli. Když síť nejde Axperta start motoru přetíží a zafunguje ten Softstart co tu výše také padl, je to vypnutí na velmi krátkou dobu a spuštění AC části znovu. Za tuto dobu stačí zhasnout zářivky které také znovu startují. Prostě o tom ví celý dům, že čerpadlo čerpá. Vypínat a zapínat Axperta kvůli čerpadlu je hloupost.
1f ASynchroníMotory jsou vlastně 2f, ty lepší konstrukce mají kondenzátor, ty horší mají PTC, každopádně silové vinutí je jen jedno, to druhé určí pouze směr při rozběhu. K lepším čerpadlů na povrch jde koupit druhý stator (http://www.kopro.cz/katalog/mh1300.htm, originál je 2f s kondenzátorem, na dotaz prodají 3f - s 6 vodiči, může si to člověk zapojit jak chce D nebo Y)
Rozběhové proudy jsou strašné, 10x větší než provozní, někdy i větší. Softstart triakový moc nepomáhá, rozhodně ve spojení s měničem ne, síti je to jedno. Měnič pro ASM levné řešení není, ale velký měnič vás bude mít radši když nebude roztáčet žádné motory.
Uvedenou sigmu:
1. zkontroloval bych jestli jde přepojit z Y na D, měl by zpátky původní moment, ale i bez toho by to mělo načerpat v pohodě, zkontrolovat jestli nemá problém se silou, kdyby se motor zastavil, měnič se vypne na přetížení (podle mého názoru).
2. pak bych našel cca 73uF/450V vhodný pro AC. (divná kapacita, 2x33 nebo 68, nebo prostě něco blízkého po ruce).
Ota radil zapojit NTC(https://www.ges.cz/cz/elektronicke-souc ... ?filtr=ntc), to nevím, zmenší to rozběhový proud to jo, ale můj tip je, že se za 30 sekund odletuje přehřátím. Po ohřátí mají cca 3-6 Ohm, což při 10A ať si dopočte každý sám kolik tepla to je. Ve studeném stavu mají 30-100 Ohm.
Tohle by to sice vydrželo (https://www.tme.eu/cz/Document/128b8400 ... 22R025.pdf), ale zase to nepomůže rozběhu :-)
