výběr regulátoru
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného regulátoru pro solární systém s napětím 48V, konkrétně mezi PWM a MPPT typy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, upozorňují na kvalitu levných čínských regulátorů a doporučují spolehlivé značky jako Victron. Důraz je kladen na správné nastavení nabíjecího napětí a bezpečnost baterií, zejména při přechodu z olověných na lithium baterie.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: výběr regulátoru
Nový příspěvek od Joskob »
fugas píše:
Neprošla už někomu z vás rukama podobná paráda? :D
https://www.aliexpress.com/item/4001246 ... 4c4dfojByh
Chci to na takový sranda projekt dohromady s 4400mAh NiCd a flexipanelem.Tak mě napadlo jestli už do toho někdo ten majlant také neinvestoval :D
Mám doma podobný model v trochu inom prevedení a je to určite úplne ten istý shit . S mppt to nemá absolútne nič spoločné, nevie to ani len zobraziť prúd z panelov, a napätie to meria ako mu príde.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
No zázraky jsem nečekal a že to nebude MPPT mi je také jasné.Ale ty říkáš v podstatě nepoužitelné :D No přišli jsme už o víc... Tak já dám schválně vědět až to přijde, co to dělá.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
fugas píše:
Mne by bolo skoro ľúto poštára čo musí merať cestu s tým balíčkom ako tých vyhodených peňazí. Ale daj vedieť možno sa zlepšili. Ak si ešte neobjednal kľudne ti pošlem ten môj .
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Sú to čínske shity. S úspechom predávané za 20€ na bazosi ktoré radi horia plameňom. :) videl som ako jeden vyskratoval batériu...
Paradox je ze victron Pwm je v tom istom puzdre len bez USB.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
mobilik píše:
To nie je ani paradox ,ale realita ,že všetko sa robí v Číne. Na konci smeny pozametaju popod linku čo popadalo a z toho robia tieto zázraky :)
fugas
Reputace: 384
Už jsem objednal.Ale i tak díky ;) Aspoň uvidíme jestli nezametli třeba něco z těch Victronů :D
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
mobilik píše:
Zdravím Michal, to je spíš jen ta krabička okopírovaná od Victronu, ale DPS bude trochu liná liga, včetně softu. :lol:
Já už roky jedině MPPT Victron, namontuji, naprogramuji a mám klid.
K 22.10.2025 19950kWh
fugas
Reputace: 384
Já měl od nich jen jeden malinký měnič a shořel zcela svévolně.To se tu ale už kdysi probíralo a nechci tím říct, že to není kvalita, jen je to pro mě drahé.Tohle jsem chtěl na takovou hračku, tak uvidíme.Ale pokud jde o Ali, tak výkonové hodnoty 2x+ a zatím mi to funguje už roky.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Je to naozaj hračka, pre deti aj dospelákov nebezpečná. Tiež zo zvedavosti ( bolo mi jasné, že pwm ) som na Slovensku kúpil takú istú, len v modrom. Na druhý deň zlyhala a letela naspäť. Referoval som o tom asi pred dvomi rokmi.
Pozor na možné škody !
fugas
Reputace: 384
Nu což, už jsem objednal.Je to na nafukovací loďku poháněnou panelem.Loni už to jezdilo na test bez baterek.Bude pod dozorem a když, tak poletí do vody :D
fugas
Reputace: 384
Zdravím.
Tak jsem tu věc na chvíli připojil...Zobrazuje to pouze napětí baterie.Jinak na šipky nereaguje :D Nabíjecí napětí je libovolně nastavitelné.V měření se s Fluke shoduje na 0.05V, což je snad jediné plus.Dle přiloženého papírku symbol blikající šipky znamená přechod do floatu.Ten ale nikde nastavitelný není a ani se nekoná :D Vaří to baterky vesele dál.Dále je tam nastavitelných jakýchsi asi sedm reřimů baterek, ale co že který znamená, o tom se papírek nezmiňuje...
Podle popisu na stránkách prodejce by toho tedy měl dělat víc...Že je to PWM je samozřejmě jasné.
Varianta 1. je že mi přišel zmetek.Varianta 2. že je to regulérní podvod.Možná jsem mu na ten float měl nechat více času, ale na ::fv:: už jsem k večeru neměl dostatečné napětí pro tento MPPT :D Dnes mu dám přes den ještě šanci, beztak potřebuji povařit uskladněné malé gelovky.Tak tolik jen pro zajímavost.Každopádně jestli to někdo přeprodává za 20eur jak píše mobilik...Když to dostane do ruky nějaký nadšený klučina, který neví co to má zhruba dělat, je to koleda o malér ::stop::
