Získání W z panelu.
Diskuze se zaměřuje na maximální výkon solárních panelů při různých teplotách a konfiguracích zapojení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s proudem a napětím, vlivem vysokých teplot na výkon a možnosti sériového a paralelního propojení panelů. Dále se řeší praktické problémy jako přehřívání kabelů a odolnost panelů vůči zatížení či povětrnostním podmínkám.
Snnyp
Získání W z panelu.
Nový příspěvek od Snnyp »
Zdravím kolik by tento panel maximálně dokázal vyrobit a okamžitě odevzdat W kdyby na něho dopadalo přímo světlo o 40C? http://wifi.aspa.cz/fotovoltaicky-solar ... p-z100186/ Předem díky za odpovědi.
Petr
Re: Získání W z panelu.
Nový příspěvek od Petr »
15W
Snnyp
Já sem to tam viděl ale nebyl sem si jistý a panelu záleží hlavně na teplu nebo n
jhladik
Reputace: 1
Nový příspěvek od jhladik »
Hlavně záleží jak moc svítí sluníčko. Mnohem méně záleží na teplotě....oněch 15W je když jsou celkem ideální podmínky. To jest intenzita záření: 1000W/m2, teplota: 25stC, spektrum záření: AM1,5
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
Při 40°C to bude 85-90% z těch 15w
Tiger.s
Nový příspěvek od Tiger.s »
V létě jsem měl reklamaci u jednoho pána kterému jsem nemohl vysvětlit že panely ztrácí učinost při vysoké teplotě. Volal mi že jeho fve momentálně dělá 3,9kw a že má inst. výkon 5,2kw . Musel jsem kněmu jet a panely byly na jeho plechové střeše rozpáleny podle teploměru na něco kolem 75+stupňů (už si nepamatuju přesně) . První věc co pána napadlo bylo vzít hadici a nastříkat na panely studenou vodu ze studny a najednou byl výkon 5,2++. Čuměl jsem jak puk zbalil se a jel pryč. Teplota panelu ho ovliňuje víc než dost . :(
Blesk
Nový příspěvek od Blesk »
Jojo, já mám na střeše 120W panel s mppt. Slunce pálilo, teplota panelu sotva jsem udržel ruku na rámu. Výkon byl kolem 85W. Polil jsem to vodou a ejhle výkon 115W.
MulderSk
Nový příspěvek od MulderSk »
Blesk píše:
a nemoze puknut sklo ked sa to tak prudko ochladi ?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Mne nepukol nikdy...dva-tri krát som aj ja vyskúšal,že "co to udelá"..... :yes:
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Získání W z panelu.
Nový příspěvek od lwq »
Puknout nesmi. Si predstavte ze prazi Oskar a prijde behem chvilky bourka... Uplne stejne.
Uz dlouhu chci udelat hybridni panel(uz se tu neco takoveho resili) kdy bude vyrabet proud a bude chlazet spiralou na zadni strane a tedy i ohrivat vodu... To budou vykony ;-) treba i vic jak psany Wp... To muze byt pro panel i problem? Co myslite?
Vladon
Reputace: 3
Nový příspěvek od Vladon »
Proc by to mel byt problem? Voda se ulozi do bojleru a panel se nenahreje natolik aby se bojler, nebo nejaka nadoba pro pripravu tuv pretopila..
Tiger.s
lwq jen by mě zajímalo jak to udělat tak aby to mělo dobrou účinost . Zadní strana panelu je z plastu což je izolant chtělo by to mít dvojté sklo před plocou panelu a v něm vodu. zezádu nevím jak to udělat tak aby to opravdu k něčemu bylo.
Vladon
Reputace: 3
Ja tedy nejsem odbornik,ale laicky se domnivam, ze pokud by to opravdu fungovalo pres dvojite sklo s vodou (mysleno svit pres vodu na vykon clanku),tak se v podstate teplo odevzda uz nahore a asi nebude potreba resit odvod tepla jeste zespodu, kam stejne slunce nesviti.
Tiger.s
Ano přesně tak napsal jsem to blbě omlouvám se. Pokud by se povedlo dvojté sklo tak to stačí. ale dvojté sklo by bylo ohromně složité. hl utěsnění .
Ze zadní strany by šel udělat nějakej měděnej had pak je druhá věc jak je spojovat mezipanelama. nějakou hadici? napojit třebas na bazén ?
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
predpokladám že keby sa dá sklo na vrch a je tam nejaká tekutina napr voda tak by sa uhly dopadu lúčov lámali na tom skle ak by nebolo dostatočne kvalitné a predpokladám že aj vo vode by sa určite lámali. Tým pádom by bol dokonca výkon menší...Zozadu keby sa urobí nejaká špirála z medených trubiek tak by to možno aj fungovalo. Keďže meď dobre odovzdáva teplo.
edit: tiger ma predbehol :D
3,2kWp REC320NP - juh
Tiger.s
No ty panely se sklem před jsem už viděl v jedný vesničce v neměcku u hranic kousek od Folmavy. A co mi kolega přeložil tak prej super panely kolem 25-30 stupňů a voda v bazénu to samé. :D Ale přišlo mi to jako originální panely hledal jsem je po internetu ale boužel nikde nenašel... měli výstupy na vodu jako moje fototermický panely. Moc pěkný hračky.
CHlazéní ze zádu byh nezatracoval ale chce to vymyslet spojování a aby to chlazení bylo celoplošný zn. nejlepší by bylo měděna deska a na ní had ale to by ten panel vážil ne 23kg ale min 40 :D a to chlazení by vyšlo na balík .
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Získání W z panelu.
Myslim ze misto medi by byla uplne v pohode dobre prutocna cerna PE hadice... A urcite na zadni casti panelu, davat cokoli pred clanky mi prijde blbost.
Tohle urcite zapracuju do doma-mont FV panelu co mam v planu ;-)
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Získání W z panelu.
Tak me napada, ze by mohl byt fajn i horkovzdusny system... Kdy by pod panely byl utesneny prostor, kudy by se hnal vzduch a vyuzivalo by to princip trombeho steny... Vyrazne jednodussi, ale min ucinne...
Pripadne by ten horkej vzduch mohl jit do kanalu v akumulacni stene, kterou by to sdilelo s krbovkama... Oj ! ;-)
Vladon
Reputace: 3
Jenze ty panely se nejvic hreji v lete a to je ti teply vzduch asi na nic, jedine zase pres nejakej vymenik a to ty ztraty uz asi budou tak vysoke ze to bude max. dobre k ochlazeni panelu, o coz sice primarne jde,ale porad zbyva vyresit ten odpad. Jaka je teplota panelu zezadu vubec nevim,protoze jsem doted zadny v ruce nemel,teprve se do FVE chystam, tak si tu jen teoretizuji. Udelat odvod tepla zezadu by asi taky mohl fungovat,ale nevim jestli bude tak ucinny, pokud je zezadu plast, coz je izolant. Pak by mozna nebylo od veci pro toho kdo ma bazen, nebo aspon nejakou nadobu, nalit do ni vodu a vymyslet system, ktery by pri urcite teplote panelu zapnul cerpadlo a to pokropilo panely a vode ztekla zpet do nadoby. Asi by to vypadalo dost hrozne,nemluve o to kolik dalsich problemu by to asi prineslo ( nejspis spinave panely pokdu by se pravidelne nemenila voda, odporne monstrum na strese, atd). Na druhe strane, pri dostatecne sirce strechy mit treba 15 panelu vedle sebe a pod ne udelat nejaky zlabek by nebylo zase tak technicky nemozne. Otazkou je, jestli vyssi vykon panelu stoji za tu namahu.
007ToMMaS
Reputace: 16
použiť plyn ktorý sa používa v fototermike ktorý je plyn keď je studený a keď sa ohreje tak je z neho kvapalina;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kuli, Yandex [Bot] a 1 host
