Elektrifikace zadni napravy auta
- Reputace: 522
Zdravim. Muze mi nekdo vysvetlit proc by nemelo byt mozne pouzit neco jako toto po provedni patricnych uprav tak aby to pasovalo na auto misto na skutr a dat to misto zadnich kol nehnane napravy treba forda escorta combi? Dneska jsem mel sundane kola. Nevidim duvod proc by neco takoveho nemohlo fungovat a existovat a pasovat na libovolne auto a jeho nehnanou napravu a vest k tomu dva tluste kably na kazde kolo z regulatoru pro elektromobily.
Co si o tom myslite?
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Pripada mi, ze 6kw asi nebude stacit. A pri tom napeti tam potece i pres 80A...
Podle me super napad, ale asi narazu na nase "svobodne" zakony (otrokarstvi)
Antonio
- Reputace: 4
Re: Elektrifikace zadni napravy auta
Elektromotor do nábojov jednotlivých kolies automobilu je možné dať. Aj sa to v hobby segmente robí.... Existujú aj sety na prestavbu. Problémom je ale navýšenie hmotnosti tej časti nápravy, ktorá je za pružením/ tlmič,pružina/.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
U nekterych aut by zatizeni zadku mohlo i pomoci s jizdnimi vlastnostmi, treba nedotacivosti.
A tlumicu i pruzin je na trhu mrte
Petr-II
- Reputace: 3
Tohle dela Mitsubishi (prvni byl Colt) jiz hodne dlouho, predni nahon, zadni nahon ci ctyrkolka. Je tam ale problem mrtve hmoty na naprave. Napr. clanek z roku 2005 o M-Lancer http://www.autoblog.com/2005/08/24/mits ... ic-motors/ v clanku je i zminka o starem Coltu ale ten clanek uz nejde dohledat toto je jiz novy Colt http://www.mitsubishi-motors.com/corpor ... /miev.html
luban1
SJM
- Reputace: 6
S ohledem na neodpružené hmoty by to asi bylo dobré uložit blízko podélné osy auta, možná namísto diferenciálu. Pokud by se udělalo u vhodné čtyřkolky, vznikl by hybrid.
bert
- Reputace: 11
Pri nejakej elektro - "motokáre", kde nie je nič odpružené, by "neodpružená" hmotnosť asi moc nehrala. S dobrými batériami - žihadielko priam ideálne.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Páni aha čo som našiel, nevedel som kam to dať, sem mi to príde byť najvhodnešie. Saidka ktorá jazdí na drevo.
http://automix.atlas.sk/revue/818415/ta ... ign=subjah
Roger
- Reputace: -54
Dobry posunovadlo, ale co me hned napadlo: nebylo by to lepsi na 4 kolech? Tady abych se bal ze mi bouchne kotel za zadkem a ja se vybouram
v praxi asi nebude vykon kdovijaky a take z cerstve porazeneho stromu bude dost plynu? Neni vhodne trochu siche drevo? Bulvar asi.
- dracekvo
- Reputace: 155
Dřevo musí být co nejvíce suché. Jinak se to celé zadechtuje.
Roger
- Reputace: -54
No proto jsem se divil v clanku informaci, cituji:
Táto technológia má jednu gigantickú výhodu - pokiaľ nemáte palivo, jednoducho zastanete, zotnete si nejaký strom a pokračujete ďalej.
- Marx
- Reputace: 4
myslím že je to výborný nápad, mám k dispozici vozítko se spotřebou 3 litry nafty na 100 km, v extrému umím jet za 2,5. Příkon na kola je tedy jen pár kW, což by se byť jenom použitím 2 ks 1-2 KW elektromotorů ještě zlepšilo, a hlavně by se dalo rekuperovat. (napadlo mě použít ty motory co se dávají do nábojů byciklů). Mechanicky to znamená upravit zadní náboje tak,aby tam ty motory vešly (rozšíření rozchodu kol o 10cm nebo zůžení nápravy - obojí je snadnější než se na první pohled zdá).mypower.cz píše:Zdravim. Muze mi nekdo vysvetlit proc by nemelo byt mozne pouzit neco jako toto po provedni patricnych uprav tak aby to pasovalo na auto misto na skutr a dat to misto zadnich kol nehnane napravy treba forda escorta combi? Dneska jsem mel sundane kola. Nevidim duvod proc by neco takoveho nemohlo fungovat a existovat a pasovat na libovolne auto a jeho nehnanou napravu a vest k tomu dva tluste kably na kazde kolo z regulatoru pro elektromobily.
Nevíte někdo kde sehnat co nejvýkonnější byciklové motory s možností rekuperace (bez té to nemá význam...)
nevidím ani problém v regulaci - motory by se použily jen při jízddě ustálenou rychlostí nebo při akceleraci a při rekuperaci. čili jeden "přepínač" .-) - plný výkon - nic - rekuperace. Klíčovější by byly baterie - musí mít okamžitou schopnost pobrat velký výkon. při větším zájmu se rozepíšu víc... marek
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
rob.brno
- Reputace: 24
Výkonější motory dělá Chorvatská Hubzilla(nominální výkon kolem 10kW), existují snad i čínské levnější klony.Marx píše:Nevíte někdo kde sehnat co nejvýkonnější byciklové motory s možností rekuperace (bez té to nemá význam...)
- Marx
- Reputace: 4
2x10 kW to odpovídá ustálené rychlosti tak 120 km/hrob.brno píše:nominální výkon kolem 10kW
podle mojeho odhadu by byl ideál někde 1-2 kW na jedno kolo, ale netuším jaké otáčky ten motor efektivně zvládá, bycigl má větší průměr kola a jede asi 3x pomalejc takže u auta otáčky 5x větší jak u byciklu
mechanicky by se musel nechat udělat mezikus mezi čep ramene a nábojčili motor by se vtělil mezi rameno a bubnovou brzdu.
dají se ty cyklo motory zbavit původního náboje a dát tam větší ložisko? JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM TŘEBA VYSOUSTRUŽENÍM A PONECHÁNÍM POUZE MAG. OBVODU? sorry capslock. Kdyby se dalo jezdit bez zadních brzd, tak by se to elegantně umístilo dovnitř brzd. bubnu
mluvím o elektromotorech které přidají nějaký pár procent na výkonu miniauta a o tyto procenta sníží spotřebu nafty, žádný hybridní pohon 20 kW a tak
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
- Marx
- Reputace: 4
tohle
http://teslabike.sk/wp-content/uploads/ ... stator.jpg
bych snad dokázal narvat k nábojům sám, kdybych měl soustruh a frézku. Otázkou zůstává baterie. K dispozici je prostor pro rezervu plnohodnotné velikosti. čím to vyplnit aby to bylo pokud možno laciné? vejde se tam 2-3 kWh v notebookových bateriích?
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
- Reputace: 160
Heslo pro google a obrázky je "set for electric car conversion"
Nějakou dobu vím, že se uvažuje o přebudovávání aut na elektřinu způsobem takovým jak kolo. Ale určitě bych ponechal nějaký malý stabilák kvůli topení a malém dobíjení baterie za provozu.
https://www.google.cz/search?q=set+for+ ... 93&bih=438
- Marx
- Reputace: 4
ano ale já potřebuju něco co je schopné ujet 230 km denně to je moje cesta do práce a zpátky.gupa píše:Nějakou dobu vím, že se uvažuje o přebudovávání aut na elektřinu způsobem takovým jak kolo. Ale určitě bych ponechal nějaký malý stabilák kvůli topení a malém dobíjení baterie za provozu.
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
- Reputace: 427
... zmíněných 100 litrů nebudou prachy , že ?
Jeden buřtík 18650 z notbůku zabere cca 28ml prostoru (včetně mezer na chlazení) , do 100 litrů se jich teoreticky vleze 3.570 kusů
při průměrné zbitkové kapacitě 4,5Wh/kus to máme bombastických 16kWh
... kurňa to je víc než mám LiFe
Co se el. motoru v kolech týče , sám jsem nad tím strávil nějaký čas ... teoretizováním
... tu je pěkný video z poza velké louže : https://www.youtube.com/watch?v=kiQaCJOWTrY .
Nějaký 1- 2 kW přicmrdávátko není rozumná úvaha ... až se rozmnoží
tak to bude málo
Elektornům zdar
Elektornům zdar
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
6kW není málo,kór jako pomocný pohon.Viděl jsem Elektrotrabanta právě s 6kW motorem a cvičí to s tím slušně,přestože je to těžší než normální Trabant,díky použitému olovu.On je výkon u elmotorů trošku zavádějící,když mají mnohem větší kroutící moment,navíc téměř od 0 otáček.Osobně bych se také přikláněl k variantě použít čtyřkolku,kuchnout zadní dif,na elmotor napasovat z obou stran přírubu na poloosu a dát to místo diferáku.Kdysi jsem měl Espace 4x4,kde jsem to takto chtěl udělat,neměl jsem ale čas.Toto auto mi připadá jako velmi vhodné,lehké(kastle z umělé hmoty)dost místa na baterky a absence mezinápravového diferenciálu,takže není nutno převodovku upravovat.V létě jsem jezdil normálně bez kardanu i zadních poloos.V době,kdy se automobilky snaží dělat co nejlehčí nápravy z hliníku kvůli redukci hmotnosti a právě i té neodpružené hmoty,dávat motor do kola asi není nejvhodnější.Trpí pak uložení ramen apod.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
