Epsolar Xtra
Diskuze o regulátorech EP Solar
Epsolar Xtra
Dnes rano ma cakalo prekvapenie,
cervena dioda na epsolare svieti, trojuholnik blika, a nabijanie neblika.
Skusal som kontakty tie su okay, istice vypnut zapnut, potom reset na 3 hodiny, potom sa objavili vsetky tri diody v poradi : vsetko svieti, stredna na zeleno rychlo blika, stredna na cerveno svieti. Najviac ma zarazilo 4.6V na 2x12V{220Ah} paralelne gel aku .
A to vsetko za jednu noc.
Niekto mudrejsi ma nejaky napad co s tym sa stalo a ci musim vsetko vyhodit {aku, regulator, menic}?
Ak ano tak to bude prilezitost na prechod na 48V ale este nie som financne pripraveny na taku investiciu.
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
- Reputace: 286
Re: Epsolar Xtra
Ak svieti červená, tak niečo vybilo baterky, buď regl, buď load na regli,
buď load na baterkách, alebo jedna vybila druhú.
Všetko rozpojiť, najprv vypnuť panely, potom odpojiť regl, rozpojit baterky
a napísať sem napatie každej z nich po pár min Voc == bez záťaže.
Ak napatie oboch alebo jednej začne stúpať až k 10 V, tak tú jednu
alebo obe nabiť nejako na min. napatie reglu, potom pripojiť
regl a pripojiť panely a pozorovať baterky, ak sa nejaký článok
bude viac hriať, tak tú baterku odpojiť a používať druhú.
- Reputace: 154
Re: Epsolar Xtra
Je to tak jak píše rottenkiwirottenkiwi píše:Ak svieti červená, tak niečo vybilo baterky, buď regl, buď load na regli,
k 31.1.2025 12400kWh
- Reputace: 26
Re: Epsolar Xtra
gel si necha lubit aj hlboke vybitie pokial to netrva dni alebo tyzdne ; jemnym zdrojom nabit (nepeckovat 20 amper, cojaviem dva ampere "na spamätanie" cez noc 12 hodin mas 24Ah nominal, potom uz mozes trosku pridat, ak sa neponahlas tak by som to kludne nechal 24h alebo aj 36h a az potom pridal - zajtra sice nema byt idealne slnko na Slovensku ale snad to nebude nejaka strasna tragedia).
Kludne nabijaj autonabijackou co mas poruke, od suseda atd. Ak mas jediny zdroj a je silny, zapojil by som obidve paralelne, nech si rozdelia ampere.
Re: Epsolar Xtra
skúšal som dnes kým bolo slnko ale viac ako na 6.2 V som aku nedostal (autobat nabíjačka 3.5A tri hodiny), jediné čo svieti je epsolar aj to na červeno, odpojený záťaž, menič, batérie sa nenabijali. tak na zajtra idem záložný zdroj cely den - centrála - a skusim nabiť aspoň na 11v
- Reputace: 286
Re: Epsolar Xtra
Keď má 6 V, tak tri články sú v háji.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Epsolar Xtra
Mohol si na tvrdo hodiť panele na bateriu,aspoň na hodinu a po tom zmerať každu bateriu.
Len ta zakladna vec je,že nepozname o tvojej zostave nič. Nemaš svoje vlakno o svojej zostave??
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Epsolar Xtra
Prave som si prešiel veškere tvoje komentare a našiel som iba zopar utržkov o tvojej zostave. Skus o nej dačo viac rozpisať a aj ten problem s bateriou,ako začal.
Pozeral som,že ani nemas pripojku na elektrinu,tak keby to bolo predzimou važne tak ti požicam menšiu olovenu bateriu,aby si mohol dajak fungovať.
Re: Epsolar Xtra
moja zostava : offgrid 24V 6mm2 kable
4x AmeriSolar 280Wp seriovo-paralelne
3x AmeriSolar 280Wp už na streche ešte čaká na prikablovanie
konečný stav má byť 14 panelov JJV bez tiene
Epsolar Extra 40A 1x (1 čaká na inštaláciu)
2x220Ah Victron Gel
carspa sin. 3000W menič (otras, meniť v tom poistky je skoro nemožné)
záloha: centrala Heron 2.4kw na benzín/od septembra na LPG (2t zasobnik)
2x220Ah Victron Gel
- Reputace: 26
Re: Epsolar Xtra
nejake novinky po vcerajsku ? Obavam sa ze chalani maju pravdu, 6 voltov po 3 hodinach nabijania je silny znak umretych baterii
Asi by som pomaly zacal rozmyslat ake nove kupis, ci to bude olovo. Bud nieco lacno zohnat [z roboty vyradovane z nakladakov atd] alebo rozmyslat ci sa v dlhodobom horizonte neoplati viac nejake lithium [pretoze sa urcite oplati vzhladom na neprilis velky cenovy rozdiel oproti olovu ale neumerne vacsi pocet cyklov] plus olovo nema zdaleka taku ucinnost nabijania cize aj ked to ratas na "pretecenu energiu" tak je lithium na tom lepsie.
Na bazosi aj tu mas k dispozicii Samsing SDI clanky, 3.8V, 60Ah za 38eur. Cize 2.3kWh lithia za 380eur ; olovene baterky stoja 200 eur v tej istej kapacite. Ty mas zhruba dvojnasobok kapacity. Jo ano, lithium hori (li-ion) a olovo smrdi pri nabijani.
Je to zlozite
Je to zlozite
- Reputace: 527
Re: Epsolar Xtra
"...Jo ano, lithium hori (li-ion) a olovo smrdi pri nabijani.
Je to zlozite ..."
Komu na fóre horel LiIon ?
Kto nevie nastaviť nabíjacie napätie, tomu olovo môže smrdieť. A zalievané olovo nech si smrdí v nebytových priestoroch.
Je to zlozite ..."
Re: Epsolar Xtra
bohuzial obe aku su mrtve. Dalo by sa to reklamovat, este su v zaruke, ale moc neverim zeby to uznali.
zatial som objednal olovo 2x180Ah, ale Litium ma laka, len nie som prave ělektronmajster aby som ja robil zvaral uska/ koncovky na tie SDI, do mojich ruk tak max srobovak a multimeter.
Ake velke Li/olovo by ste mi odporučili aby vydržal aj zimu tak 4-7 dni.
Najvacsi zraci energii co mam su : cerpadlo v studni tak 30 min denne ,aktivny 24port PoE switch non-stop, chladnicka{v zime nie je nutna},
ostatne uz su len malickosti ako ntb /2 sluzobne idu na 230V, lebo Microsoft Surface ma nestandardnu koncovku,rpi,wifi,antenna na wifi, antena na lte, load balancer,usb 5Ahub led svetla
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Epsolar Xtra
Pokiaľ vieš naskrutkovať maticu, prípadne do Al pásoviny navŕtať diery, tak SDI články sa dajú kúpiť aj so zabrúsenými kontakt. plochami z ktorých trčia závitové "červíky" na ktoré sa šróbujú matice a pod ne vhodné prepojky... takéto články stoja o 5€ viac
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Epsolar Xtra
To je pekne,žet sa idu napojiť nove baterie,ale stale sa nedoriešil problem,že z akeho dôvodu umreli pôvodne baterie. Veď dana situacia sa môže zopakovať.
kobi prosim ta,čo maš ako ponapajane,bo si ozaj dajak malo zhovorčivi a treba to z teba tahať jak s chlpatej deky. Napriklad aj ako si sa snažil prebrať baterie k životu,ako boli napojene pri oživovani,lebo ak si ich nechal napojene na 24v a regulator si odpojil,tak pri opätovnom zapojeni ju musel zobrať ako 12v a to je tak zo 7v na bateriu. Druha vec je nabijačka 3,5v. Tu si mal ako napojenu,je to 12v,alebo 24v,popripade je trafova,alebo automaticka. Bo automatika je v mnoho pripadoch zla.
- Reputace: 215
Re: Epsolar Xtra
K Pb bateriam - prebehni forum, ale zaklad je nenechat ich vybite, co v zime asi nedodrzis, takze tadial cesta nepojde.
Lion, Life to zvladne ale zas len v rozumnych medziach - nevadi im dlhodobe vybite pokial napatie nepadne pod minimalnu hranicu. Treba hladat tu na fore viac info.
- Reputace: 154
Re: Epsolar Xtra
Pokud jsi si objednal PB Banner 180 Ah, tak za 2 roky budeš kupovat další a to se vyplatí.kobi píše:bohuzial obe aku su mrtve. Dalo by sa to reklamovat, este su v zaruke, ale moc neverim zeby to uznali.
Je potřeba vyřešit proč se to stalo a pak kupovat aku.
- Reputace: 231
Re: Epsolar Xtra
Pouhá výměna baterií bez dalšího zásahu povede ke stejnému výsledku,je třeba zamezit přílišnému vybití baterií pod přípustnou mez a pokud je použito olovo tak nepřekračovat i nabíjecí proudy.Toto vše se odvíjí od spotřeby a podle té pak naprojektovat kapacitu baterie.Na to je třeba znát spotřebu za den a též maximální spotřebu při souběhu spotřebiců které vlastníš,to ale za tebe nikdo neudělá,to musíš změřit,případně spočítat podle štítků sám,teprve potom lze navrhnout systém,který bude splnovat tvé požadavky a bude spolehlivý.Pokud nebude stálý dohled,je třeba zapojit i nějakou automatiku,která pokud nebude dostatek v akumulátorech přepne na sít a dobije baterky,případně spustí centrálu.Obecně platí hlavně u olova,že malá kapacita skoro vždy vede k jeho blízké destrukci.To platí ovšem za podmínky že není zapojena vhodná automatika,která nedovolí jet mimo parametry baterek,na druhou stranu se ale brzo zjistí že to nemá očekávaný efekt....takže nejprve trošku nastudovat co to umí a teprve poté klidně i pomalu vybudovat systém,který bude k užitku a ne k n....
Re: Epsolar Xtra
bohuzial ja som nutne potreboval elektrinu tak aku muselo byt dnes.
Po 6hodinach sme prisli aj na zavadu> istic,
- Reputace: 154
Re: Epsolar Xtra
Jistič ti vybil baterie a poškodil je za jednu noc ?kobi píše:bohuzial ja som nutne potreboval elektrinu tak aku muselo byt dnes.
Tak popiš tu nalezenou závadu nějak lépe.
- Reputace: 26
Re: Epsolar Xtra
je to potvora ten istic
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 114#p76083
a keby aj nikomu nehorel, to neznamena ze li-ion nemoze niekomu bafnut dnes alebo zajtra.
tam bude spojeny problem s panelmi, nielen s baterkami. Styri dni za sebou vedia byt v zime kludne zamracene tak, ze ti 10kWp panelov da dohromady 2-3kWh energie, za cele tie styri dni == s tym nedas 7 dni... mozno vodu naberes kyblikom, chladnicku vyhodis von na ponk ale co ostatne ? Naco pouzivas 24port POE ? Kamery ? Aku ma spotrebu ? Mozno aj viac (denne) nez to cerpadlo... Jasne mas tam benzingenerator a LPG, len ilustrujeme ze zo solaru a bateriek dat 7 dni to uz je ina sranda aj pri minimalnych odberoch. PRIEMERNE v zime 1Wp z panelu vygeneruje 1Wh denne, proste 1:1 pomer, cize ked mas 600Wp panelov dohromady, tak mozes pocitat so 600Wh DENNE V PRIEMERE [!!] lenze pruser je taky ze niekedy mas dobre dni kde dosiahnes 3:1 Wh/Wp (cize vyrobis 1800Wh zo 600Wp panelov) a niekedy mas sprosty den kde sotva dosiahnes 0.5:1 cize 300Wh zo 600Wp. Priemer je priemer, na dennej baze je to tragedia lebo to lieta horedole ako sibnute.
Cez jar a leto je tento pomer kludne aj 6:1, cize 10kWp panelov dokaze vyrobit 60kWh za den. Len na ilustraciu. Zda sa mi ze ten solar si uz mal v zime nahodeny, takze toto zrejme poznas na vlastnej kozi.
Chalani dobre napisali, najprv sa spravi audit, potom design, potom sa kupuju baterky panely atd. Musis vediet co sa snazis udrzat pri zivote, ake su tvoje moznosti a az potom stavas riesenie, podobne ako pri baraku nezacnes kominom a oknami, ale najprv spravis zaklady. Darmo ti tu napiseme 20kWh olova ked nevieme ake mas energeticke potreby v lete/v zime.
Reklamaciu urcite vyskusaj, nemas co viacej stratit. Najdu pokrutene dosky, bral si z toho nadmerne prudy, zamietnu. Olovene baterky nikdy nechces vybit pod 30% kvoli zivotnosti, idealne pod 50%, vzdy sa musia nabijat doplna doplna vratane tzv. float rezimu, a zivotnost obrovsky ovplyvnuje aj to, kolko amperov z nich tahas. 100Ah baterka sice dokaze dat okolo 800-900A prudu, lenze nie su stavane aby ho davali pol hodinu - to je na start vozu, dve sekundy cuc cuc starter, hotovo. Tahat 100A zo 100Ah baterky je pruser, v ziadnom pripade by si nemal stavat dve 12V/220Ah baterky na pohon 2000W cerpadla, pretoze to znamena odber okolo 200A z tej voltaze cize 100A na jednu baterku. To je sialene vela. Ja osobne by som si dal strop 30A alebo maximalne 50A z 220Ah baterky, cize dve baterie by potiahli maximalne 2x 12V x 50A = 1200W. Ale rozhodne by som nechcel takuto zataz tahat hodinu, dve, tri v kuse. Znicis to olovo. Takisto problem pri nabijani, nemozes to peckovat velkymi ampermi (darmo ma baterka 220Ah kapacitu), proste su citlive jak kožkanacicine
Rovnako dimenzovane lithium si ani nevsimne. Z 200Ah lithia mozes veselo brat 200A prakticky nonstop. Nabijat by sa nemali "1C" prudom (teda prudom o velkosti kapacity v amperhodinach), ale da sa to, vydrzia to lepsie nez olovo. Mimochodom, pises ze tvoje su este v zaruke a z toho tak nejak dedukujem ze maju nejaky rok, rok a pol... za ten cas mohli uplne kludne prejst 500 cyklami a cert vie ako dostavali zabrat v zime, co je absolutne na hrane zivotnosti technologie. Cize ti vlastne vydrzali to, co vydrzat maju a skoncili prirodzene.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Zhanzhang [Bot] a 0 hostů
