Victron Venus GX device
Uživatelé diskutují o problému s výměnou Victron Venus device, kdy při pokusu o změnu ve VRM portálu dochází k chybě access denied. Doporučují zkontrolovat nastavení komunikace, povolení VRM a případně resetovat token na webu. Problém může být způsoben starším firmwarem nebo nesprávným nastavením zabezpečení.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
mám dotaz. Měnil už někdo ve victroní instalaci venus jednotku?
Dnes jsem to dělal přesně podle návodu, ale jaksi mi pokud o změnu jednotky ve vrm portále končí hláškou access denied.
Tuší někdo?
dickss
Reputace: 1
Re: Victron Venus GX device
Nový příspěvek od dickss »
Ahoj Pavle,
myslím, že jem měl podobný problém při připojení Venus OS na Raspberry. Podívej se pořádně do nastavení, jestli máš třeba povoleno VRM, obousměrnou komunikaci ... Jednu dobu s tím měl Victron problémy kvůli šifrování, ale to už je delší dobu odstraněno (teda pokud nemáš nějaký starý FW). Pokud už Venus někde běžel, tak je možná potřeba na webu kliknout na Reset Token.
