Spojenie GEL a AGM VRLA 12 V
Ve fóru se diskutuje vhodnost spojení 70 Ah GEL a 95 Ah AGM VRLA baterií 12 V. Uživatelé upozorňují na možné problémy s nabíjecím napětím, kdy při 14,4 V jedna baterie syčí, což může signalizovat přebíjení. Doporučuje se zkontrolovat specifikace baterií a upravit nabíjecí napětí podle teploty a typu baterie, aby se předešlo poškození a zajistila dlouhá životnost.
bhava
Reputace:1
Nový příspěvek od bhava »
Poprosil by som o radu. Je vhodné spojiť 70 Ah GEL, a 95 Ah AGM VRLA baterie? Pri tomto spojení, pri nabíjaní totiž jedna gelovka pri 14,4 V syčí. Keď ich odpojím, nabíja sa na 14,1 a je v klude..Díky za rady a tipy..
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Re: Spojenie GEL a AGM VRLA 12 V
Nový příspěvek od vla »
Minimálně by to chtělo napsat jak jsou baterie spojeny.
Nemám rád tenhle stát.
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Predpokladal by som, že batérie sú paralelne. Pre gelovku a AGM to nie je žiadny problém, 14,4 V je určite príliš, ak je to pri izbovej teplote.
Odporúčam zohnať si dáta od batérií a postupovať podľa nich. Hodnoty napätí pre absorpciu a float korigovať podľa teploty a neprekračovať !
Ak ventil počas absorpcie odfukuje, treba znížiť napätie. Ak batéria už syčí, dlho syčať nebude .....
