Pylontech
zajo
Reputace: 7
Re: Pylontech
Nový příspěvek od zajo »
mgx píše:
Baterie Pylontech US2000-2,4kWh - 21821,-Kč s DPH, t.j.9092,-Kč/kWh
Baterie Pylontech US3000B-3,6kWh - 31186,-Kč s DPH, t.j. 8663,-Kč/kWh
Ta cena je luxusní, ja kupuji US2000 za necelých 18900kč bez DPH od ČR dovozce, kde se dají sehnat za tu cenu.
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
brin
Reputace: 87
Re: Pylontech
Nový příspěvek od brin »
Mě by zajímalo, jak by se dalo lifepo provozovat v rozmezí SOC třeba 25–75 %. To přece nejde? Respektive ne bez balančních cyklů, které to jednou za čas dobijí na aspoň 95 %. Můžete mi někdo říct, jestli jdou Pylony takto nastavit? A jak se pak chovají ohledně balancování článků?
ota
Reputace: 514
Re: Pylontech
Nový příspěvek od ota »
Proč by to nešlo.?
Prostě budu počítat náboj dovnitř a ven a vím na kolika jsem.
Navíc 25 i 75% SOC už se dá z napětí docela přesne odhadnout.
Budu článek honit mezi 3,20 - 3,38 a jsem tam.
Reputace: 993
Re: Pylontech
na Lifepo4 od winstonu podle napětí nepoznám prakticky nic, možná těch posledních 20% SOC...
Na druhou stranu, třeba midinte umožňuje nastavit vyšší napětí pro balancování třeba jednou za 14 dní.
DanoP
Reputace: 216
Re: Pylontech
Nový příspěvek od DanoP »
Myslim, ze tak jednoduche to nebude, zda sa mi ze Youda niekde popisoval, ze ak sa neurobi uplne nabitie kazdych X dni, tak interna BMS si ho vyziada (teda ak menic komunikuje s BMS). Neviem co sa stane ak toto nenastane, ci BMS nevypne bateriovy blok.Vola sa to "full charge request" a odovodnuju to ze sa im rozhodi pocitanie SOC.
Logic: if SOC never higher than 97% in 30 days, will set this flag to 1. And when the SOC is ≥
97%, the flag will be 0. How to: we suggest inverter to charge the battery by grid when this flag is 1.
lubomirz
Reputace: 26
Re: Pylontech
Nový příspěvek od lubomirz »
pre mna osobne prekvapenie, avsak nemyslim si ze to prilis vadí alebo ze je to nejaky strasny problem.
Ked sa raz za X dni cela zostava nabije natotalku a nenechas ju na 100% SoC sediet v 40 stupnovych teplotach polroka, tak jej zivotnosti to moc neuskodi. Kolega tiez tak nabija 95kWh Teslu - furt ide len do 75% ale ked vie ze ide Bratislava-Praha alebo nejaku taku dlhsiu trasu, tak si pekne pusti 100% na superchargeri v Bratislave, sadne do auta a ... hajde. Cize ta baterka sedi na 100% len 10 minut. Aj som sa ho pytal preco nejde napriklad len do 95% a mavol rukou ze ked kuknem na grafy vydrze, tak je to prakticky uplne rovnake z hladiska zivotnosti. A ze ci mu baterka vydrzi 500.000km alebo 470.000km, ze to mu je uplne jedno a ma pravdu.
mobilik
Reputace: 266
Re: Pylontech
Nový příspěvek od mobilik »
Ja nabíja deň čo deň pylon len na 93% už pár mesiacov. A šľape to vždy. Nič sa nevypina. :wink:
youda
Reputace: 961
Re: Pylontech
Nový příspěvek od youda »
DanoP píše:
Je to tak. Vyhodi to flag do komunikace, na ktery umi reagovat Victron, Goodwe, Axpert.
Error to ale neni. Cervena LED se nerozsviti a BMS se take nevypne.
Dokonce ani clanky nemusi byt rozbalancovane, jen to proste rika ze bys mel nabit doplna aby se provedl balancing a SOC reset.
mobilik
Reputace: 266
Re: Pylontech
No neviem. Studer komunikujú a chybu som zatiaľ nevidel.
ota
Reputace: 514
Re: Pylontech
Dotaz začátečníky s pylony:
Jak funguje komunikace mezi Axpertem a pylony?
Na Axpertu nastavím baterii PYL ale jak rozjezdu vzájemnou komunikaci? Nebo si ty krabice mezi sebou začnou posílat data a řídit se samy?
mobilik
Reputace: 266
Re: Pylontech
Nepoužíva komunikáciu, niesu dobre napätia potom. V tejto téme je to popísané.
Jozef51
Reputace: 92
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Jozef51 »
ota píše:
Oto, Pylony su uzavreta struktura harwerovo i softwerovo. Softwer zdokumentovany nedostatocne a rigidny (u harweru podobne). Podla mojej mienky pre Tvoju fotovoltaiku drahe a s malou kapacitou. Ak to chces pre movitych zakaznikov ktori koncia u 10-20kWh kapacity baterie a nechcu sa s fotovoltaikou hrat - je to v poriadku. Ale pre Teba a Tvoju elektraren asi nie. A do buducnosti urcite nie. Ked niekto robi elektraren s perspektivou rozvoja 10-20 rokov mal by uvazovat o baterii 50-100kWh. A to Pylony su asi trochu mimo hlavne cenove. Urcite sa s nimi neda vybudovat ani energetika (celkova energetika zahrnujuca spotrebu vsetkych energii) rodinneho domu.
ota
Reputace: 514
Re: Pylontech
Jozef: rozumím tvým argumentum. To mám pro známého na chatu. Načetl si ze pylon je vhodný a po mě chce abych mu to poskladal.
Tak se učím jak to zapojit.
Mobilik: takže se na Axpertu nastaví ve volbě baterie PYL a to je vše? To bych možná zvládl.
youda
Reputace: 961
Re: Pylontech
Oto,
jak nastavit Axpert (King/MK) dohromady s baterkama Pylontech najdeš v přiloženém manuálu od strany 55.
  • Na první baterce je potřeba přeházet pár DIP přepínačů.
  • V menu Axperta zvolit typ baterky.
  • Propojit baterky a měnič kabelem RJ45-RJ45, zasunout do portů označených jako RS485.
Pozor:
  • Datový kabel je sice RJ45, ale má jiný pinout než klasický ethernet. S novýma Axpertama už ten kabel chodí přibalený. Pokud ho tam mít nebudeš, dá se vyrobit dle nákresu níže.
  • Datový kabel co přijde v balení od baterek má jiný pinout, je určen pro měniče s komunikací CAN.
Pokud jde o ty napěťové úrovně, je to opravdu trochu nepříjemné, typicky dochází k tomu, že Axpert se ti kvůli dosažení nízkého napětí AKU vypne mnohem dřív, než stačí baterky pořádně vyčerpat. V případě Axpert King teď však vyšlo rychle za sebou několik firmwarových updatů, takže pokud od výrobce vyžebráš soubor s novým firmwarem, je dost dobře možné, že ty fixní napěťové úrovně už tam budou opravené (v reálu je problematika těch napětí složitější, ale nemá smysl, abych to tady rozepisoval).
PIP-MK manual-20190717.pdf
(6.18 MiB) Staženo 332 x
zajo
Reputace: 7
Re: Pylontech
Nekde jsem četl, že je potřeba i určitá verze FW v Pylonech pro správnou komunikaci s Axperty, ale nějak to nemůžu teď dohledat.
youda
Reputace: 961
Re: Pylontech
Je potřeba. Ale ta už teď chodí přímo z fabriky.
mobilik
Reputace: 266
Re: Pylontech
U Studera sú tie napätia tiež nevhodné. Ú axperta detto.
DanoP
Reputace: 216
Re: Pylontech
mobilik píše:
Bolo to cez CAN? Podla popisu co mam napatia si urcuje BMS v pylontechu.
DanoP
Reputace: 216
Re: Pylontech
Otazka na Pylontech CAN komunikaciu - ak su spojene viacere moduly, napr. US2000, paralelne hlasi sa bateria cez CAN ako jeden celok, t.j. informacie o kapacite a SOC su sumovane a pozadovane U/I si tiez urci bateria ako celok, cize z pohladu menica je to stale jedna bateria?
salinm1
Re: Pylontech
Nový příspěvek od salinm1 »
Ahoj, mam taky dotazek mam US2000 s Axpert kingem to, ze mi to obcas hlasi chybu 61 komunikace s baterkou jsem si zvyknul ale dnesni novinka je chyba 70, kterou jsem nikde nenasel popisanou jen to, ze by se to zase melo tykat baterie prosim neporadite?
Dekuji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 1 host
