Baterie CALB na Alixpresu
Na fóru se diskutuje o nákupu baterií CALB na Alixpresu, kde jsou dostupné za přijatelnou cenu včetně dopravy zdarma a cla hrazeného prodejcem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kvalitou článků, která může být Grade B, a testují jejich kapacitu a výkon. Někteří porovnávají tyto články s originály z EU a zmiňují rozdíly ve váze a označení. Diskuze také zahrnuje rady ohledně bezpečnosti a reálného využití baterií v projektech.
- shuty
- Reputace: 57
Re: Baterie CALB na Alixpresu
Dostal som dnes odpoved ze ako funguje ten dovoz do EU. Vraj to posielaju lodou do statu v EU kde maju brokera (pravdepodobne nejaka zmluvna firma?) a ten zasielku precli a zaplati vsetke nalezitosti, nasledne zasielku vyzdvihne a odovzda kurierskej spolocnosti UPS ktora to doruci az k nam domov.
ja osobne v tom nevidim problem...
- Reputace: 923
Kdo je opatrný, tak ať počká. Baterie mám objednané a jak to dopadne dám vědět. Zatím tam je, že to půjde po moři a pak TNT.
ikovlabs
- Reputace: 61
Takze vlastne odesila teprve z uzemi EU.To je jina.
- shuty
- Reputace: 57
tak si to riskol? a ktore si objednal?rva píše:Kdo je opatrný, tak ať počká. Baterie mám objednané a jak to dopadne dám vědět. Zatím tam je, že to půjde po moři a pak TNT.
ja rozmyslam ze objednam 8x 180Ah aj s balancerom...
este som sa ho dopytoval ci dokaze poslat aj ine pocty baterii, napriklad 9x alebo 18x tak uvidime co odpise. bolo by fajn mat jednu do rezervy alebo na test...
- Reputace: 923
16x 100Ah. Ale opatrnějším, nebo těm s napjatějším rozpočtem, doporučuji počkat, jestli se nakonec neukáže nějaký zádrhel. Třeba v tom, že podmínky bezplatného dodání platí ne pro 8 ks, ale 8 sad (po 16ks) baterií.
mopadzi
- Reputace: 58
zajímavé je porovnání váhy...200Ah žluťásek WINSTON 7,9kg "CALB" 5,3kg
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 923
To je zajímavé. Já objednal od prodejce, který "CALB" 200 Ah nemá a u 180 Ah uvádí 5.6 kg https://www.aliexpress.com/item/4000878729513.html.
A pro 100 Ah, které jsem objednal je "CALB" 3.3+-0.2 kg, což je v souladu s CALB a Winston, co se prodává na eskutr.cz.
100 Ah "CALB": https://www.aliexpress.com/item/4000866597388.html
100 Ah CALB: https://eskutr.cz/baterie/469-lifepo-ak ... fepo4.html
100 Ah Winston: https://eskutr.cz/baterie/78-baterie-li ... 100ah.html
mopadzi
- Reputace: 58
u modrých "CALB" se udává váha bud 5.3 nebo 5.7 opticky jsou různé (zejména odvzdušňovací ventil, podložky kolem terminálů). Mám dojem že je tam trošku přetlak a začal to prodávat kde kdo a bohužel si myslím taky že kde co...
asi to bude muset někdo testnout
- Reputace: 961
Já bych ty údaje o hmotnosti bral s rezervou. Vždyť i na normálních eShopech prodejci často uvádějí nepřesné údaje a mají chybné popisy zkopírované z jiných produktů. A AliExpress, to je pak kapitola sama pro sebe, viz originální vs fake výrobky, PWM regl co se jmenuje "MPPT controller" a podobně.
Já když jednou za čas něco na Ali objednávám, tak se předtím rovnou psychicky smířím s tím, že ty peníze jsem možná vyhodil z okna a dorazí buď šmejd nebo taky vůbec nic. Takže docela obdivuji tu odvahu, objednat si na Ali něco za 100 tisíc Kč.
Každopádně držím palce a těším se na report!
PS: Kdyby kapacita neseděla, půjde pak vyžadovat kompenzaci? Vrácení zavrhuji rovnou, to je mi jasné, že by neprošlo určitě.
hobzik
- Reputace: 11
Budu držet palce a počkám na výsledek. Jak něco našetřím, šel bych do toho taky:)
I kdyby to měla být B kvalita, tak za tu cenu super, CALB články mají na různých fórech zatím samé dobré recenze, ale nejsou tak známé jako žluťásci (Winston).
Zatím mám s Aliexpresem dobré zkušenosti - kupoval jsem tam třeba i měnič 2x 5Kw s paralelním setem a vše v pohodě - poslali to z EU (Španělsko), takže Clo ani DPH jsem nemusel řešit.
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon +10 kWh LiFePo4, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
- shuty
- Reputace: 57
nove info:
zasielka by mala ist cez Grecko, udajne by mala byt na Slovensku cca 7. augusta. tak som zvedavy. zasielka je vraj v 3 balikoch. neviem ako to mas v systeme ty rva?
- Reputace: 923
Tak jsem to zkontroloval a taky 3 balíky z Řecka TNT doručovat mají 30. července před 18. hodinou. Tak uvidím, co se z toho vyklube.
lubomirz
- Reputace: 26
najsialenejsi problem je ze nemas ako skotrolovat zivotnost. Kapacitu este odmerias, to je v pohode, ale ci ta kapacita bude aj po 100 cykloch nabitia/vybitia, alebo nedajboze po 1000 cykloch, to uvidis az o rok... alebo dva.
DanoP
- Reputace: 216
Tak ako dorazili?rva píše:Tak jsem to zkontroloval a taky 3 balíky z Řecka TNT doručovat mají 30. července před 18. hodinou. Tak uvidím, co se z toho vyklube.
- Reputace: 923
Zatím nedorazily. Na TNT je stále ikonka:
- shuty
- Reputace: 57
u mna je to rovnako, myslim ze este mesiac si treba pockat
- Reputace: 1044
jo, jenom jestli to není falešný číslo balíku... Kdysi jsem něco podobnýho zažil na Ebay, ale naštěstí vrátili prachy.
hobzik
- Reputace: 11
Také jsem objednal a mám tam to stejné - 3 balíky
měli to předat dopravci v Řecku, zatím nic...
lanyho
- Reputace: 11
Neviděl bych na tom zatím nic divného. Znamená to, že prodejce objednal svoz. Nicméně také jsem objednal od prodejce CHLBATT 8 x 180AH CALB s BMS za 1130$. Objednával jsem 1.8., mé číslo v TNT zatím ani nefunguje. Tak nás bude podvedených více.
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
- Reputace: 923
Tak dnes už se to změnilo - číslo zakázky zůstalo, ale vyzvednuto z jiného přístavu
