Amorfy: je ta cena normální?
Diskuze se zaměřuje na srovnání amorfních solárních panelů s monokrystalickými a polykrystalickými variantami. Uživatelé řeší otázku, zda je cena amorfů adekvátní vzhledem k jejich nižšímu výkonu na plochu, vyšší hmotnosti a komplikovanější instalaci. Závěrem je, že amorfní panely jsou často dražší a méně efektivní, přičemž nové mono a poly panely nabízejí lepší poměr cena/výkon a jednodušší montáž.
Plazivec
Reputace:39
Nový příspěvek od Plazivec »
Nevím kam s tim dotazem, narazil jsem na inzerát a jakožto absolutní solární laik v oboru se moc nevyznám, ani v cenách se neorientuju, jen se mi zdálo, že amorfní panely vyjdou dráž než poly a mono, nebo se pletu?
https://dom.bazos.sk/inzerat/113270663/ ... el-55w.php
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
mobilik
Reputace:266
Re: Amorfy: je ta cena normální?
Nový příspěvek od mobilik »
Pletieš sa. Na bazáre sa predávajú sracky panely za smiešne ceny a ľudia ich kupujú.
Tie panely sú na dve veci....
Priplatis viac za konštrukcie, kabeláže atď...
youda
Reputace:962
Nový příspěvek od youda »
Amorfy nebrat.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 35000
Kapacita baterie [kWh]: malá
Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:35000 Kapacita baterie [kWh]:malá
Nový příspěvek od Lui »
tie panely dotyčný predáva už minimálne jeden rok....a asi ich nejaké tie roky aj predávať bude...lebo ani cena sa odvtedy nepohla nikam....
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Amorfy jsou dobrý, ale ne na výrobu elektriky. Dá se z toho udělat pěkná levná poloprůsvitná střecha na zahradní posezení, já je mám připravený na zábradlí nad garáž - pěkný černý kalený sklo, to by jinak stálo majlant. Cenovka okolo 20E za metr čtvereční je celkem pěkná... Možná ty konektory někam zapojím, ale mám obavy, že to energeticky nic nepřinese - v létě mám stejně přebytky a zimu to jistě nevytrhne... škoda, že úchytky stojí 80Kč/ kus, a na panel jsou potřeba minimálně dvě, (čtyři poloviny, na další zase 4/2 a na koncovej 2/2 + 2) a ještě nějakej hliník, což tohle značně prodraží...
glxs2
Reputace:4
Nový příspěvek od glxs2 »
Pekny den prajem, ja som bral tieto iste panely GS-55 za 8Eur/kus. Bol to paletovy vypredaj z Prerova. Mam to na garazi 12 stupnov vychod zapad, cca 5.5kwp. Na juch mam 12ks 330w monokrystaly 45 stupnov, takze to viem ako tak porovnavat. Pri amorfoch by mal byt jeden pol uzemneny co nemam takze zivotnost moze byt znizena. Prevadzkujem ich cca 1.5 roka a zatial ziadny problem nebadam (je to kratky cas na nejake hodnotenie). Prikladam grafy z 9 a 10.Jan.2020. Graf vyssie je vykon ked bola tma, graf nizsie ked obcas vykuklo slnko. Zlta - amorfy, Modra - mono, tmavozelena - spotreba domu, bledozelena nabijanie auta. Zlta a modra sa scitavaju takze je vidno vysledny vykon z oboch panelov. Amorfy mozu mat navrch odhadom tak 10%, maximalne 20% pri zamracenom pocasi. Zalezi ako je zamracene. Ked je svetlo dobre rozptylene (svetle mraky ale nie priame slnko, tak mono maju problem ale amorfy si to uzivaju. Presne merania vsak nemam. Cena 12Eur je uz dost a asi by som do toho nesiel. U mna to boli 2 palety takze 800Eur za 5.5kwp, ak by som bral polykrystal dajme tomu 85Eur/285w tak by som za rovnaky vykon dal 1640Eur. Konstrukciu v mojom pripade neratam kedze som to daval na stresne laty (50Eur + par srobikov a konstrukcna pasovina) tiez som tomu moc neveril tak som to skusal urobit co najlacnejsie. V zime ked som mal solaritidu, tak som z verejnej DS dokazal zobrat len 100kwh/rok. Inak cisto z DS som maval rocnu spotrebu 5Mwh rocne. (baterky mam cca 10kwh lithium 60A SDI). Mono su zapojene na PIP5048MK a amorfy na PIP5048GK Prajem pekny den.
lubomirz
Reputace:26
Nový příspěvek od lubomirz »
perfektne data, diky ! Samozrejme obrovsky rozdiel robi aj orientacia, vychod/zapad a cisty juh. Ak cas dovoli, pustim sa do rozumovej rozborky tvojich dat podla casu a korelujem to s poziciou slnka :)
Argumenty proti linkovanym amorfom : hadam vsetky co existuju :) Executive summary:
- vykon na plochu
- hmotnost vzhladom na vykon, kto z nas nalozi na strechu dve tony aby mal 6kWp ?!?!
- jednoduchost / nakladovost instalacie (instalacny a montazny material)
- cas zabity s instalaciou pripadne cena ked niekomu nechas namontovat velke mnozstvo panelov
- ziadna zaruka (STARA generacia S VELMI PROBLEMATICKOU ZIVOTNOSTOU !)
- cenovka na Wp vykonu prakticky rovnaka ako nove panely
- high voltage panely, nacápeš ich malo do stringu ! Kolko mas High-Voltage stringov, budes kupovat dalsie invertery ?!
Detailed breakdown :
z inzeratu : Rozmery: 1245 x 635 x 7.5mm = 0.79m2 plochy. 55W vykon = 70 W /m2
dnesne nove mono/poly panely mas 300-310W na 1.6m2 cize 193 W/m2
!!! skoro trojnasobok na plochu !!!
Samozrejme ze v inzerate je kopec "marketingu" : "270Wp panel stoji cca 130 eu to znamena ze cena za 1 wp je:0,48 eu/wp" ale houbelec, v Cechach su NOVE panely 310Wp za 62 eur bez dph !!! Po zdaneni, clo, uplne nove, zaruka, faktura ZARUKA od firmy.
"Nas panel GS 55: 55w panel stoji 9,6 eu to znamena ,ze cena za wp je : 0,17 eu/wp"
Paletovy odber: :12 eu s dph
Kusovy odber: 15 eu s dph
tak doprčic bud ja neviem pocitat, alebo 9.6 eura nie je to iste ako 15 eur !!!
Takisto vykon za korunu : ked si naratam 55W za 12 eur, mame 4.6W/euro. Pri novom paneli co spominam je to 310Wp za 75 eur, cize 4.13W/euro takze rozdiel zhruba 10% ... lenze novy panel je novy panel, trojnasobne ucinnejsi na m2, NAMIESTO SIESTICH AMORFOV POTREBUJES JEDEN JEDINY MONO [!!!!] CIZE OBROVSKA USPORA NA MONTAZNOM MATERIALI A CENE PRACE POKIAL SI TO NENAHADZUJES SAM
Hentie amorfy su navyse high-voltage, skoro 70 Voltov, naprazdno zurivo cez 80. Aky mas menic ? Kolko zvladne stringov a aka je maximalna voltaz na string ? 10 amorfov len 550Wp spolu robi skoro 900 V !!!! Ked mas dva/tri pouzitelne stringy tak mozes pouzit maximalne 2x10 alebo 3x10 panelov, cize 1100Wp alebo 1600Wp co je hrozne malo. A POTOM CO, KUPUJES DALSI INVERTER ??? To sa urcite oplati !
Hmotnost : maju cez 14kg, dnesne 310Wp panely maju 17kg. Mat na streche dve tony amorfov aby si dosiahol 7000Wp je uzasna sranda, ze ? Mas taku strechu alebo to neda co su obrovske ekonomicke skody plus rozbite panely ? Z dvoch ton novych panelov vytiahnes 34400Wp namiesto 7000Wp takze pri beznej instalacii 6kWp mas na streche 20 panelov ktore vazia zhruba 350kg bez konstrukcie. Sakramentsky rozdiel !!
Neposledny problem : zivotnost panelov. Tieto prve generacie boli strasne, uplne strasne jak prve generacie Nissan Leaf bez tepelneho managementu :) Uplne bezne sa predavali v Nemecku aj vo velkom (tisice panelov) zdegradovane na polovicu vykonu !!!! po 7-8 rokoch. Na nemeckych a talianskych secondhandovych sajtach boli tych panelov nieze palety, ale cele sklady jak to solarnici zahadzovali po par rokoch prevadzky.
Ze ma amorf v nejakych podmienkach o par percent lepsi vykon nez mono/poly ? Ano, ma. Lenze v tych podmienkach sa ajtak vyrobi gulovy prd, takze to nie je podstatne. Nutnost uzemnenia uz bola spomenuta
Tvoj cas a namaha nema ziadnu hodnotu ? Moj urcite ma, neoplati sa mi zabit tri dni s montazou 100 panelov aby som dosiahol poondenych 5.5kWp lebo mi vypadne prijem za tie dni !! Priplatim za nove panely a namiesto 100 kusov 55Wp cize 5.5kWp dohromady montujem 18 panelov 310Wp za par hodin a hotovo.
Lubomirov vedecky zaver : nevidim jednu jedinu vec ktora by bola lepsia, vyhodnejsia nez nove panely. Ani cena, ani vykon na plochu, ani jednoduchost a nakladovost instalacie, ani hmotnost, ani nic. Absolutne nic.
lubomirz
Reputace:26
analyza amorf/mono z grafov GLXS2 :
- amorfy spolu 5.5kWp (zlte na grafe)
- mono spolu 4kWp (modre na grafe)
nemozem si pomoct, ale mono vyraba vzdy viac okrem jedinej vynimky 8:30am rano ; napriek tomu ze mono panely su 4kWp a amorfy su 5.5kWp.
Robim niekde obrovsku chybu ? Lebo si tvrdil ze amorfy davaju o 10% viac... pricom mi pride ze davaju o takmer 50% menej (4kWp ku 5.5kWp je len 72% sfleku plus este vidime vykonovy prepad oproti mono na grafoch, dalsich 15-20%)
glxs2
Reputace:4
vykon MK je len modra plocha co je vidno na grafe. ta modra sa pricitava k zltej, nejde az od nuly.
NOPARasito
Reputace:192
Pomer plocha/vaha/vykon je proti Amorfum.
Kdyby tomu tak nebylo tak jsou jen instalace s Amorfama.
A to nejsou.
Ale jo jako vyuziti srotu na vyrobu el. energie se ceni.
A asi bych to nesrovnaval vubec s temahle.
https://www.getrading.eu/fvpanely/kusov ... 497-p.html
Cca 177*104cm a 370W oproti srackam s 55W a cca 120*65cm.
Na plosne zakryti nebo plot super.
