Zdroje 48V/1800 a 1900W
Nabízím k prodeji dva typy napájecích zdrojů 48V s výkonem 1800W a 1900W, které jsou pasivně chlazené a bez ventilátorů. Zdroje jsou plně funkční a vhodné pro různé aplikace, zejména pro BTS systémy. Všechny kusy byly rychle prodány, ale v případě dostupnosti dalších je autor ochoten nabídnout je znovu.
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
Ahoj,
prodám dva druhy zdrojů 48V z napájecích zdrojů pro BTS.
1) Harmer + Simmons SM1800 - 48V 1800W - cena 1200Kč (dostupné 3ks).
2) Ascom SMPS - 48V 1900W - cena 1500Kč (dostupné 2ks).
Zdroje jsou bez ventilátorů, pasivně chlazené. Zachránil jsem je z lítosti za nějaký obnost před "ekologickou" likvidací, ale mám 24V systém a nemám pro ně využití. Zdroje jsou funkční, včetně výstupních konektorů 48V.
Pepin
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Zdroje 48V/1800 a 1900W
Nový příspěvek od Lui »
jedneho toho ascoma beriem :)
reksohc
Reputace: 10
Lokalita: Hlohovec SK
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Nový příspěvek od reksohc »
Ja by som zobral ten druhý Ascom.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
Pepin
Reputace: 10
Lui + reksohc - zamluveno, více v SZ.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Sakra ak by sa našiel ešte niekde výstupný konektor vzal by som. Jeden taky zdroj mam doma a funguje k spokojnosti, ale nemám konektor, bolo by to krajšie.
Niečo by som prihodil isto.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Pepin píše:
veeeelmi dobre si spravil,to by bola škoda povyhadzovať :?
PS:poslal som sukromnú správu.
Pepin
Reputace: 10
mobilik píše:
Navíc zatím žádný nemám, ale do konce roku se snad s další modernizací lokalit něco najde. Případně se ozvu.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý nápad. Zaslal jsem SZ.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace: 266
Ďakujem pepin.
Nekupoval som ten prvý tiež od teba?
Pepin
Reputace: 10
mobilik píše:
Ďakujem pepin.
Myslím, tedy vím určitě, že ne :)
Pepin
Reputace: 10
Všechny zdroje prodány! Pokud se dostanu k dalším, zase je nabídnu.
Díky, P.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Dnes dorazil super zabalený zdroj tak ako má byť ;)
Predajcu možem len odporučiť ;)
Dakujem ešte raz.
