Měnič 24V/230V 3500W čistý sinus
Nabízíme měnič napětí PowerJack PSW-3500-24 s výkonem 3500W a čistým sinusovým výstupem, vhodný pro napájení čerpadel, motorů i domácích spotřebičů. Měnič má nízkou spotřebu naprázdno 12W, ochrany proti přehřátí a přetížení a záruku 2 roky. K dispozici jsou také výkonnější modely 5000W a 8000W s podobnými vlastnostmi a možností dovozu zdarma v ČR a SR.
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Měniče je možné dodat, ale doba dodání pro všechny typy kromě PSW-5000-24 je cca 30 dnů.
PSW-5000-24 zůstává 14-21 dnů.
Prodám měnič napětí PowerJack PSW-3500-24. Výkon 3500W skutečný, vyzkoušený. Špičkový výkon 6000W.
Výstup je čistý sinus (zkreslení pod 2% THD), tudíž může napájet i všechna čerpadla, motory, pračky, ledničky.. (Rozběhne 1600W čerpadlo domácí vodárny).
Na výstup lze - na rozdíl od mod.sin. měničů - připojit i digitální měřiče spotřeby.
Spotřeba naprázdno 12W - vhodný pro nepřetržitý provoz v ostrovním systému.
Rozsah vstupního napětí 20 až 31V. Alarm při vybité bat (<22V).
Ochrana proti přehřátí, přetížení, přepětí na vstupu.
Měnič je nový. Oproti verzi z eBay obsahuje určité úpravy kvůli stabilitě, odrušení, chlazení atd.
Záruka 2 roky.
Možnost dovozu zdarma v rámci ČR/SR.
Cena: 500 EUR / 13 000 Kč.
EDIT:
Nově taky možnost dodat měniče výkonu 5000W
s čistým sinusem: PSW-5000-24, PSW-5000-48.
Spotřeba naprázdno modelu PSW-5000-48 je 0,23A při 51V tj. 12W! Výkony jsou opět trvalé (špičkový výkon 10 kW). Rovněž se všemi náležitými úpravami a zárukou.
Cena: 720 EUR / 18 500 Kč
Taky je možnost dodat 8000W model PSW-8000-48, cena je 29.000 Kč
Naposledy upravil(a) matej dne pát čer 28, 2013 11:19 pm, celkem upraveno 7 x.
Pravda a Láska zvítězí!.
serfar30
Re: Měnič 24V/230V 3500W čistý sinus
Nový příspěvek od serfar30 »
http://ludens.cl/Electron/chinverter/chinverter.html našel jsem tento článek. Mají už lepší kvalitu?
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
matej
Reputace: 45
Ano mají, výrobce se velmi polepšil. Ten článek je starý několik let, tento měnič je již úplně jiný než tam popisovaný.
Nicméně má nějaké menší mouchy a proto dělám ty úpravy, pak je to už dost dobrý měnič. Dávám řádnou záruku 2 roky.
tomas
Reputace: 243
Re: [PRODÁNO] Měnič 24V/230V 3500W čistý sinus
Nový příspěvek od tomas »
Je možné prosím vystavit foto střev měniče?
matej
Reputace: 45
PSW-3500-24
PSW-3500-24
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
takovejhe pajšl jsem už nekde viděl ..... ahá užvím : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... enic#p4804 :roll: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
matej
Reputace: 45
Povšimněte si prosím mého popisu v prvním příspěvku tohto vlákna, zvláště věty
a taky mou reakci na dotaz uživatele serfar30 výše. Taky zkušenost jednoho z majitelů, který je zde na fóru - viz zde.
Takže bych Vás poprosil, abyste nesrovnával nesrovnatelné.
Díky.
serfar30
Na obranu Matěje o tomto měniči vážně uvažuji. Mají ho i jiní prodejci zde v čechách,když by to byl takovej šmejd tak nestíhají vyřizovat reklamace. Jsou i dražší než Matěj.
abrams
Reputace: 427
klobou dolů před Matějem že dovedl ten měnič zprovoznit :handshake2: , já bych to nedokázal .
Je docela možný že se čimani poučili a vychytali mouchy a už ty jejich měniče fungují normálně ;) .
Má zkušenost je už rok stará , svět je od té doby dál .
jara
Nový příspěvek od jara »
Ja ho mam a muzu rict, ze funguje normalne. Zarovky sviti, cerpadla cerpaji, lednice chladi a 1.5 kw primotop bez problemu.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
matej
Reputace: 45
Pozor AKCE!
Mám tady jeden nový PSW-3500-24, připraven pro zákazníka který si to pak rozmyslel.
Pokud by někdo potřeboval, bude ho mít za 440 EUR (11 000 Kč).
Platí jenom do pátku 18. ledna.
serfar30
já si ho vemu
tomas
Reputace: 243
matej píše:
Děkuji za fotku
Vypadá to že měnič je řízený tímto modulem:
http://www.aliexpress.com/item/Pure-sin ... 05021.html
Potom by tedy mělo být možné dokoupit a připojit k měniči i displej:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 24619.html
Všechny ty Čínské měniče už mají prakticky stejné střeva, proto se prodávají i ty řídící moduly zvlášť. Dokonce i plošné spoje některých částí měničů:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 21002.html
Zaráží mne ale to, že tento 3,5kW měnič má v DC/DC měniči pouze 8 kusů traf. Přitom co jsem viděl a měl otevřené 3kW měniče, tak měli 12 traf. Není druhá polovina DC/DC měniče ve víku měniče které není na fotce? Tak to bývá také často řešené.
Také mne udivuje ten velký nevyužitý prostor mezi plošným spojem a koncovými kryty, ta krabice mohla být tedy o dost kratší, ale to už problém hlavně výrobce že nešetří materiálem.
mypower.cz
Reputace: 522
Tak pokud se k tomu da pripojit display, tak pak uz zbyva hodne malo a daly by se z toho vycitat externe data .. zejo .. ?
matej
Reputace: 45
Ne to není ten řídící modul. Tady dělá sinus PIC v DIP provedení, a o řízení DC/DC části se stará nějaký Sonix MCU.
K těm trafům - opravdu je tam 8 traf. Výkon ale závisí ne jenom na počtu traf ale také na velikosti trafa, ale zejména jeho materiálu, pracovní frekvenci, sycení ..
Každopádně to dá těch 3,5 trvale, i trošku víc.
Saši je očividně delší kvůli chlazení výkonových součástek. 2500W je kratší a má 6 traf.
tomas
Reputace: 243
mypower.cz píše:
S galvanickým oddělením dle strany 16 zde:
http://download.21dianyuan.com/download.php?id=89916
by to snad i šlo.
Ovšem tento měnič má dle mateje ovládací obvod PIC. Takže tam bude asi něco takového:
http://bbs.21dianyuan.com/128109.html
bude to možná kompatibilní, neporovnával jsem to. A v Čínštině se mi to špatně čte ;)
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Dá se tady u těch powerjacků hýbat s podpěťovou ochranou, tj. s napětím, při kterém měnič vypíná? Default je nějakých 20V, potřeboval bych takových 23,0 - 23,5V (ale spolehlivě, ne +- autobus podle nálady měniče) pro LiFePO4.
matej
Reputace: 45
neni problem.
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
matej píše:
neni problem.
Ta změna se dělá v HW nebo pomocí SW?
serfar30
Matěji i mne by to zajímalo při přechodu na Lifepo díky za odpověď.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
