Hromadný nákup Fangpusun po Čtvrté
Diskuze o čtvrtém hromadném nákupu regulátorů Fangpusun přináší aktuální informace o cenách, dostupnosti a zkušenostech uživatelů. Regulátory jsou spolehlivé, bez poruch a dobře fungují i po letech provozu. Uživatelé sdílejí tipy na nastavení a využití, včetně programů pro změnu parametrů a monitorování výkonu.
youda
Reputace: 961
Re: Hromadný nákup Fangpusun po Čtvrté
Nový příspěvek od youda »
rasto1 píše:Blba otazka ale nikde som nenasiel aky vykon panelov sa moze zavesit na XTH8000?
0 kWp.
Vstup na panely to vubec nema, stejne jako treba Victron MultiPlus. Panely navesis na samostatne regly Studer VarioTrack a VarioString.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
youda píše:
0 kWp.
Dalsie krabice navyse?
Nachvilu som zauvazoval ze priplatim, ale radsej ostanem pri all in one kombajnoch od MPP.
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Vitek píše:
lemra79 píše:Zdravím,
měl bych taky zájem o MPPT150/60, ale měl bych ještě pár dotazů, je mi jasné. že to schytám, bo zasírám vlákno. Ale rysknu to.
1, Prostřednictvím čeho se to nastavuje? Stačí mi k tomu PC, nebo k tomu potřebuju ještě nějaký krám?
2, Dá se nastavit proudové omezení do baterek, např. model 60A třeba na 30A?
Dík
Ahoj Lemro,
bod 1 - ano je potřeba krám koupit zde - je to victron direct USB
https://eshop.neosolar.cz/pc-rozhrani-ve-direct-usb
bod 2 - myslím že to limiter nemá -
nezkoušel jsem pro mě je nejdůležitější baterie nabít co nejrychleji u mě např i 200A není pro baterky problém - nejvíce jsem nabíjel snad 30A ( málo panelů), pokud chceš mohu se ti do fangpusunu večer podívat a prozkoumat... případně dáme videokonferenci... kdyžtak mi napiš PM a tam to rozvedeme....
Zdraví Tě Vítek
Ahoj přátelé,
Právě jsem Vám speciálně z Vítovy Výzkumné chatrče vyzkoušel limiter na regulatorech fangpusun pro Lemru a další... Tento regulátor má tedy jak ostatní psali limiter v sobě a jde nastavit požadovaný maximální proud od 1 so nominálního proudu, v případě nabíječe Fangpusun 150-60 TR to je 1 až 60 A
( nebyl osvit - mrholení )
( limiter aktivní )
Tak se Vám omlouvám za mystifikaci, alespon jsem chytřejší.... V.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Jen upozornění k tomu limiteru, omezí to celkový proud na výstupu z regulátoru, takže pokud je k baterkám připojen i měnič s vytěžováním, tak regulátor nikdy nepustí do DC sběrnice větší proud než má nastaven v limiteru.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Děkuji Vítkovi za info, tím bych měl jeden bod vyřešený. Ještě zkusím někde pošontat to nastavování, kdyby si to po usb povídalo s ICC, bylo by to uplně ideální, to bych asi byl ochoten ten kabel koupit. Koukal jsem na stránkách fangpusunu a tam jsem ten kabel nějak nenašel.
Vitek
Reputace: 310
lemra79 píše:Děkuji Vítkovi za info, tím bych měl jeden bod vyřešený. Ještě zkusím někde pošontat to nastavování, kdyby si to po usb povídalo s ICC, bylo by to uplně ideální, to bych asi byl ochoten ten kabel koupit. Koukal jsem na stránkách fangpusunu a tam jsem ten kabel nějak nenašel.
Já to tak provozuju povídá si s icc
mrkni na ty screeny ted sem ti je udělal
aktualni hodnoty přenašene do ICC
nastavení :
Klidný den přeje Vítek.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
xmasin píše:Jen upozornění k tomu limiteru, omezí to celkový proud na výstupu z regulátoru, takže pokud je k baterkám připojen i měnič s vytěžováním, tak regulátor nikdy nepustí do DC sběrnice větší proud než má nastaven v limiteru.
Da sa to obist, resp. FW MPPT regulatoru to dovoluje ak sa prepne do ESS/BMS modu, tak sa da riadit cez VE-Direct ziadane napatie, resp. prud (ziadana hodnota musi byt posielana opakovane, inak prejde na default hodnoty). Tento mod pouziva aj Color Control GX - pozri DVCC, je tam ale obmedzenie ze na LiFe len ak pripojena BMS co vie komunikovat s GX.
Vynatok z komunikacneho manualu pre VE-Direct:
ESS mode
Set the charger in this mode to remotely control the charge voltage and/or current setpoint(s).
When in this mode, the Device state is reported as ESS (252). It is not showing Bulk, Absorption or
anything else.
The charger will automatically fall back to stand-alone mode after not receiving data for 1 minute (e.g.
if the communication cable is removed).
BMS Controlled
Setting the remote BMS mode bit indicates the Solar Charger that it is controlled by a BMS.
These remote control combinations are allowed:
- Control only the current limit, the charger uses its own bulk-absorption-float state machine to
determine the voltage setpoint.
- Control only the voltage setpoint, the charger estimates the appropriate charge state based
on the voltage. The current limit is set to the battery maximum current (0xEDF0).
- Control both the current limit and voltage setpoint.
BMS Protection mechanism:
- Setting the Remote BMS mode bit and sending a current limit or voltage setpoint makes the
Solar Charger automatically enable the BMS present setting (0xEDE8), and store that to flash.
- The effect of this setting is that the charger will no longer operate in stand-alone mode, it
requires communication from the BMS: when no data is received, it stops charging and shows
error #67.
- To allow for a `black start`, ie. starting up from an empty battery, in the morning, the charger
will charge in "Float" mode for 45 seconds, so the BMS can power-up. When after 45 seconds
there is still no data received from the BMS, it will switch off and show error #67.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
DanoP píše:
Pokud se to přestane posílat regl jde do chyby 67 ztráta kominukace s BMS. Do defaultu se nejdřív musí ve venusu potvrdit zrušení řízení BMS. Což je celkem rozumný chování.
lemra79
Reputace: 81
Ok, děkuji všem za info, hlavně Vítkovi.
Pokud jsem tedy nezaváhal a ještě je čas, objednávám 1 ks MPPT150/60 Tr
Vitek
Reputace: 310
lemra79 píše:Ok, děkuji všem za info, hlavně Vítkovi.
co se týká nastavení a zprovoznění mužu ti to pak nastavit a nebo si nastavíš sám, třeba kdybys měl problém s tím že nemáš ten kabel... at neztrácíš na podzim Watíky...
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Nový příspěvek od Marcus81 »
Chlapi,
ja by som mal zaujem o 2x Fangpusun MPPT150/70 TR.
Zalezi aj aka bude vylobovana cena.
Dakujem
zatial vsetko vo výstavbe...
Vitek
Reputace: 310
Ahoj Kobro,
mohl bys prosím napsat jak jsme na tom? věřím že zde se ted diskuze trošku oddálila, nicméně to vypadá že lidi by byli.
Zkus sepsat do zprávy zde, kdo co chce a kolik kusů objednat, at víme kdo kolik čeho chce objednat
Děkuju za pochopení Vítek
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
bol-St píše:Nevím v jakém časovém horizontu nákup plánuješ. Já budu řešit sestavování FVE až příští rok, ale to už nemusí žádná hromadná akce probíhat, jelikož už teď to vypadá, že všichni mají nakoupeno vše co potřebovali. Proto bych se přidal nyní.
Nejspíš bych vzal XTH 6000-48 Inverter +RCC-03, Xcom 232i, BSP 500
Tady se dívám, že něco z toho už je přibaleno: http://www.fangpusun-inverter.com/off-g ... erter.html
Záleží v jakém termínu a jaká bude cena.
Jak to zvažuji tak by se mi ještě navíc hodilo: Xcom-can
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Aktualizoval jsem seznam požadavků. Vzhledem k tomu, že mnoho z vás teď kupuje ty bazarové Studery XTM 4000-48, prosím o sdělení, zda je z toho seznamu mám odstranit.
Kobra23: 3x XTH-8000, 1x RCC02, 1x Xcom LAN, 1x Xcom 232, 1x Xcom Can
packet: 1x XTH-8000
Vitek: 2x Fangpusun MPPT150/60 TR
DanoP: 1x MPPT150/45.
bol-St: 1x XTH 6000-48 Inverter +1x RCC-03, 1x Xcom 232i, 1x BSP 500, Xcom-can
mati: 1x - regulátor MPPT 100V/30ATr ( stačilo by mi 100V/30A , ale pro zjednodušení objednávky bych se přidal i k 150V/45Tr Anebo 150/70Tr ), 1x - sledovač BMV 700 s bočníkem 500A
netko: 1x XTH 8000/48, 1x XTM-4000/48, 2x RCC02/03, 2x BSP-500, 2x XCOM 232i
ota: 1x XTM-4000/48, RCC03, BSP-500, XCOM 232i
Mobilik: 1xRCC2 ak bude za rozumnú cenu
lemra79: MPPT150/60
reksohc: zobral by som RCC02
ikovlabs: MPPT 15/60 Tr
dicss: řídící a výkonová deska Xtender XTM 2600-48 - oba PCB, MPPT 150/60
solartom: RCC-03, BSP-500 a XCom LAN
mopadzi: 1x RCC-03, 2x BSP-500, 1x XCom-CAN, 1x BTS-01
Naposledy upravil(a) Kobra23 dne stř srp 12, 2020 11:41 am, celkem upraveno 1 x.
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Ano můj požadavek na XTH prosím odstranit.
Edit: vzal bych: 1x RCC-03, 1x Xcom-can, 1x Xcom-LAN
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Ak sa este da, tak by som mal zaujem 1x MPPT 150/60.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Kobra23 píše:Aktualizoval jsem seznam požadavků.
Kobra23, akosi sa v zozname nevidím!?
Mám záujem o 2x Fangpusun MPPT150/70 TR.
Ďakujem
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Na kolik řádově vychází 150/60tr? Docela nad ním přemýšlím. Díky.
Vitek
Reputace: 310
Dagus píše:Na kolik řádově vychází 150/60tr? Docela nad ním přemýšlím. Díky.
Dagusi jeden už mám a vyšel kolem 6 000 kč s clem a daní.... tuším ….
Aktuální ceny nám ale pak napíše kobra až bude mít validovaný seznam od nás, tuším že to poptá u číňana, a ten vyplivne ceny.
Každopádně i kdyby to bylo dražší je to identický jako victron, sw kompatibilní tzn za mě poměr cena výkon účinnost, odezva super !!!
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Ahoj. Jestli ještě není pozdě, tak bych se přidal s 2x Fangpusun MPPT150/70 TR. Díky
Rozpracováno:
