nizkoprikonovy DC stykac 100A
Diskuze se zaměřuje na použití nízkopříkonových DC stykačů s proudem 100A pro spínání DC složek v měničích. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy stykačů, včetně bistabilních a se západkou, které umožňují úsporu energie díky krátkým impulzům pro sepnutí i rozepnutí. Důležitým tématem je také bezpečnost a spolehlivost při odpojování baterií a regulátorů v DC obvodech.
1lubos1
- Reputace: 1
Zdravim vsetkych...
Chcem sa informovat, ake nizkoprikonove DC rele, DC stykace pouzivate na silove zapinanie DC zlozky? (DS-menic)
V mojom pripade je to stykac 48V/100A, prikon 7,5W. Prave tento prikon 7,5W sa mi zda byt docela dost, hlavne v zime.
Poprosil by som nejake nakopnutie, ako nizkoprikonovo zapinat, odpinat Dc zlozku, pripadne, ako to mate riesene v zapojeni.
- Reputace: 961
Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A
Hledej Bistabilni DC Rele. Prikon 0W.
Alternativne se da doplnit o elektroniku s FET, ktera zcela zamezi tahani oblouku.
1lubos1
- Reputace: 1
youda, to som skusal. Najde mi sice bistabilne rele, ale maleho vykonu. Ja potrebujem 100A.
- JonasPP
- Reputace: 150
Hmmmmmm,pred rokom na zraze niekto daroval 2ks DC relatka,čo jedno zopina a druhe odpina. Boli 200A na 48v a spinane mam doma. Ono na zopnutie potrebuje šlehu,okolo 1A pri 50v,ale po zopnuti si len cucka dajakeho pol watta. Zajtra skusim na štitok pozrieť,že čo je to zač.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 961
https://eskutr.cz/jistice-kontaktory-od ... -100a.html
Mi fungovaly dobre, celkem 4ks. Navic tam ale byla ta vychytavka s obkrocenim pomoci FET.
1lubos1
- Reputace: 1
youda, presne toto rele mam doma 48/100A. Rozebral sem ho, kontakty su od sebe 1mm. Na stitku sa pise 100AC, ja potrebujem spinat DC.
- Reputace: 924
Na DC používám AC stykač dle odkazu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 8D#p102218. V topné sezóně spíná 48V odhadem 50x denně (podlahové topení používám jako vytěžovač) a běží bez problémů tak 5 let. Cívka je na 230 AC, ale v mém využití to je výhoda (když není 230 V, vyskytla se nějaké porucha a je dobře, že se odpojí podlahové topení).
1lubos1
- Reputace: 1
vdaka za odpovede. Nakoniec som objednal tento: https://www.tme.eu/sk/details/ev200aaan ... 1618002-7/
- Reputace: 528
Tlaková níž, trochu alkoholu, ale stále jasná hlava..... Predstavujem si, na čo by mi bol DC stykač za vyše 200 éčiek v mojom systéme a - nič ..... Môžete mi prosím prezradiť, načo ten prístroj bude ?
1lubos1
- Reputace: 1
200 eur by som ani ja nedal. Ako prevazne vsetko, sa kupuje z ciny. V prvom prispevku je napisane, na co ten ,,pristroj,, je urceny.
brin
- Reputace: 87
Proč chce někdo odpojovat DC složku od měniče? Tedy v podstatě baterii a regulátor od měniče nebo dokonce baterii od regulátoru a měniče? Chápal bych tam pojistku, ale vždyť tady při chybném rozepnutí hrozí katastrofická destrukce regulátoru, ne?
luge
- Reputace: 38
https://www.aliexpress.com/item/4000811 ... 5a7fJaDWJB1lubos1 píše:Zdravim vsetkych...
- Reputace: 1044
je několik možností, jenom vypnout dokáže shazovací cívka na jističi, stačí impuls. Pokud potřebuješ i zapínat, stykač se západkou má nulový příkon jak v sepnutém, tak ve vypnutém stavu. západka se montuje na místo pomocného kontaktu, a jak pro sepnutí, tak pro vypnutí stačí 0.5s impuls. Další možnost je dát k páčce jističe modelářské servo, které to zapne i vypne...
1lubos1
- Reputace: 1
Dakujem kodl69 za odpoved. Ano, potrebujem zapinat aj vypinat stykac. Mam to tak, ze pri poklese napatia baterii pod nadstavenu mez, mi prerusi obvod napajanie cievky DC stykaca, zaroven, prerusi aj napajanie cievky AC rele. Tj Stykac silovy DC obvod prerusi, zaroven zapne AC rele, co znamena DS 230V. (DC stykac ma spinacie kontakty, AC rele rozpinacie) Takto mi to funguje nepretrzite 6 rokov bez jedinej zavady. Ako som pisal vyssie, dovodom vymeny DC stykaca je velky prikon 7,5W/h.
Ano, docital som sa o bistabilnom rele, pripadne, stykac so zapadkou. Nikde na fore som nenasiel prave taketo zapojenie, popis, schemu ovladania pre vypnutie/zapnutie 0,5s impulsu, ktoremu by som porozumel.
Naposledy upravil(a) 1lubos1 dne pon črc 27, 2020 10:40 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 528
Len neviem, prečo Ti nestačí vypnutie meniča v slaboprúdej časti ?
