Motorovy spustac
Diskuze se zaměřuje na použití motorového spouštěče k ochraně proti proudovým nárazům při nabíjení kondenzátorů v 1kW AC/DC pulzních zdrojích. Uživatelé porovnávají motorový spouštěč se softstartem a diskutují o jeho efektivitě oproti jiným řešením, jako jsou výkonové odpory nebo NTC. Zmiňuje se také rozdíl mezi softstartem a frekvenčním měničem a praktické zkušenosti s různými typy spouštěčů a zdrojů.
StefanK
Reputace: 3
Motorovy spustac
Nový příspěvek od StefanK »
Dobry vecer, mozem ochranit pred prudovym narazom pri nabijani kondikov v 1Kw AC/DC pulznom zdroji motorovym spustacom, alebo sudruhovia z Ciny, resp priatelia z Ciech vymysleli nieco lepsie ?? :read:
vdaka
StefanK
Reputace: 3
Re: Motorovy spustac
hm tak asi zostane oneskorovace rele a odpor :(
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
StefanK píše:
vdaka
Motorový spouštěč je jiný (blbý?) název pro jistič s charakteristikou pro motor, každopádně neomezuje proud ale toleruje delší dobu nadproud. Omezit proud při zapnutí umí něco co se nazývá soft-start.
StefanK
Reputace: 3
pozeral som softstarty pre ventilatory, ono to funguje fajn, ale je to fr menic, aspon mne to tak pripadalo,
pre AC DC to nema zrejme vyznam
Reputace: 1042
softstart není frekvenční měnič, ale softstart. Zcela rozdílný princip funkce. FM usměrní AC a z DC udělá střídačem zase třífáz AC o proměnné frekvenci a amplitudě.
Softstart obsahuje jenom dva fázově řízený triaky (pro 3 fáze, pozor, na motoru i když stojí je pořád jedna fáze v plné síle!!!), který omezí rozběhový proud po nastavený čas na nastavenou hodnotu. Toť vše.
Reputace: 1042
Teď jsem se podíval o kousek zpátky: slušný 1kW zdroje mají aktivní PFC a s tím související pozvolnej náběh proudu, pokud je to zdroj, kterej má jenom usměrňovač a hned kondenzátory, tak to soudruzi v číně hodně ošulili, v evropě se používal aspoň výkonover odpor (nebo třeba NTC) kterej po krátké chvíli přemostil kontakt relé. Ale zdroj bez PFC nebude dělat měniči moc dobře. Ostatně zase je to jistě přeměna energie semo tamo, se zbytečnejma ztrátama.
