Victron Blikajici cervena a zelena led
Uživatel popisuje problém s Victron měničem, kdy současně blikají červená a zelená LED dioda, což není v manuálu jasně vysvětleno. Diskutuje možné příčiny, jako je přehřátí nebo dočasná chyba při vyšší zátěži kolem 400 W. Dále se řeší možnosti monitorování a programování měniče přes USB nebo Bluetooth pomocí Raspberry Pi a aplikace Victron Connect. Uživatel také zvažuje přechod na LiFePO4 baterie kvůli lepší výdrži a efektivitě.
- Reputace: 522
Cus.. sleduju si tak na chate na projektoru Portishead - Concert Prive 2008 Full a v 37 minute tma, tzn jako 230V AC off, nula totalka bez proudu. Pro tyto ucely pouzivam 375VA Victron 24V. Prepnul jsem tedy 230V rozvody na chate na PowerStarIR 3000W ktery zere 100W standby, ale jedu
Nicmene co znamena na victronu cervena a zelena spolecne blikajici led dohromady? Ze by prehrati? V manualu tahle kombinace nejak neni. Nebo ji tam nevidim ..
https://shop.mypower.cz/shopfile?Manual- ... -01-en.pdf
Zkusim zitra, uvidim
- Reputace: 163
Re: Victron Blikajici cervena a zelena led
Čau, pokud po vypnutí a znovu zapnutí se to chová stejně, tak bude potřeba nahrát nový software, taky se mi to stalo na jednom 12/375VA, pak se to hned rozjelo, tato závada není tuším v manuálu uvedená.mypower.cz píše:Cus.. sleduju si tak na chate na projektoru Portishead - Concert Prive 2008 Full a v 37 minute tma, tzn jako 230V AC off, nula totalka bez proudu. Pro tyto ucely pouzivam 375VA Victron 24V. Prepnul jsem tedy 230V rozvody na chate na PowerStarIR 3000W ktery zere 100W standby, ale jeduNicmene co znamena na victronu cervena a zelena spolecne blikajici led dohromady? Ze by prehrati? V manualu tahle kombinace nejak neni. Nebo ji tam nevidim ..
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 522
Ano.. po vypnuti i zapnuti i na rezim "I" i na rezim "II" na vypinaci na menici stale stejny stav. Blika dohromady cervena i zelena a 230VAC nikde.
Jak do toho novy sw nahrat? Mam k tomu pripojene RPi s Raspbianem7, ktery meri vlastne celou mou FVE. Za normalniho stavu z Victrona pres USB odecita Victroni data. Da se to pres USB?
- Reputace: 163
Já to dělám přes Dongle bluetooth, nebo přes kabel, program je k tomu Victron connect, na měniči je takový bílý 4-pinový konektor.mypower.cz píše:Ano.. po vypnuti i zapnuti i na rezim "I" i na rezim "II" na vypinaci na menici stale stejny stav. Blika dohromady cervena i zelena a 230VAC nikde.
- Reputace: 522
Link by byl ? Victron connect je nejaka appka na monitoring.. Nechces se stavit ke me na chatu zitra ?
22:30 bzzzzzzz
22:30 bzzzzzzz
- Reputace: 163
To bych mohl, ale nemám momentálně ten Dongle, dnes jsem ho nechal zapojený na jedné chatě na štěrku O.N.V jak jsem dělal Fve, přijel jsem z akce v 21:45mypower.cz píše:Link by byl ? Victron connect je nejaka appka na monitoring.. Nechces se stavit ke me na chatu zitra ?
22:30 bzzzzzzz
- Reputace: 522
Dongle je preci USB ne ? Fakt se to neda pres RPi ? Nebo je v tom jeste nejaky SW? Mi to vyzere olovo
Budu muset velky menic prepojit na LIFE ... uz me do toho JiříK tahal.. Ze to mam udelat a jet z life misto z olova. ... Hmmm...
Kazdopadne navstevu uvitam. Pokud neco vyresime, budu rad, jinak budu muset zapojit cartrend nebo nejakou nahradu co tu mam na tyhle male spotreby. Ten powerstar nemuze jet trvale. Vycucnul by mi uplne vsecky baterky co tu mam. Snad i tuzkove dobijeci v supliku
- Reputace: 163
Dongle je bluetooth adaptér, přes který se dá programovat MPPT i VE-direct měniče, některé měniče mají i Smart a ten je přímo přes bluetooth, nevím co je to RPImypower.cz píše:Dongle je preci USB ne ? Fakt se to neda pres RPi ? Nebo je v tom jeste nejaky SW? Mi to vyzere olovoBudu muset velky menic prepojit na LIFE ... uz me do toho JiříK tahal.. Ze to mam udelat a jet z life misto z olova. ... Hmmm...
- Reputace: 522
RPi je raspberry Pi, ktere je pripojeno k tomuhle menici pres USB a vycita z neho data. Hele ale ted jsem byl dole v suterenu, zapnul jsem victrona do polohy I a svitila jen zelena. Prepnul jsem tedy slabe 230V rozvody zpet do victrona, vypnul 3000W Powerstar IR a jedu zas na victrona. Zvlastni teda. Asi nejaky docasny error. Pripominam ze jsem na victronovi mel vetsi zatez, 300W osvetleni + 3x RPi, Wifi, router, dohromady asi 390W mozna 400. Fakt jestli to nebyla nejaka jeho obrana kvuli prehrati atd. Ale kdo vi. Chmmm. Kazdopadne jede. coz jsem nadmiru spokojen.
BTW po portisheadu pokracuju v Amon Tobin ISAM 2.0 Live at Outside Lands .. luxus
