Africká odparovacia chladnička - bez elektriny
Africká odparovací chladnička funguje bez elektriny díky principu odpařování vody mezi dvěma hliněnými nádobami naplněnými vlhkým pískem. Tento jednoduchý a ekologický způsob dokáže snížit teplotu uvnitř chladničky až o 20 stupňů Celsia, což je ideální pro skladování zeleniny a tekutin v horkém prostředí. Inspirujte se tradičními metodami chlazení, které nevyžadují žádnou elektřinu a jsou snadno dostupné i v domácích podmínkách.
- mytus
Už dávnejšie som narazil na odparovaciu chladničku, bežne ju používajú v Afrike na skladovanie zeleniny. Na fungovanie nepotrebuje žiadnu elektrinu: postačia dve hlinené nádoby, piesok, kúsok látky a voda. Priestor medzi hlinenými nádobami sa naplní pieskom, následne sa piesok navlhčí a navlhčí sa aj látka, ktorou sa chladnička zakrýva. Ako sa voda odparuje, vnútorná nádoba sa ochladzuje. Na slnku dokáže takáto chladnička ochladiť svoj obsah o ca. 10 stupňov, v tomto videu však chlapík ochladil za 6 hodín vnútro chladničky až o 20 stupňov C. Skúsim v lete
Ak by vás zaujímala, skúste googliť: pot in pot fridge, african fridge, zeer pot fridge
Naposledy upravil(a) mytus dne ned kvě 06, 2012 8:26 pm, celkem upraveno 1 x.
avatar
- Reputace: 3
- Reputace: 427
Re: Africká odparovacia chladnička - bez elektriny
geniální
... akorát mi nejde na rozum " Ako sa piesok odparuje, " neodpařuje se spíš voda ? Při teplotě odpařování
písku se nic neuchová ... .
geniální
- mytus
Veru, odparuje sa vodaabrams píše:Zdravím ,
geniální... akorát mi nejde na rozum " Ako sa piesok odparuje, " neodpařuje se spíš voda ? Při teplotě odpařování
Vdaka za upozornenie, opravene!
burda
- Reputace: 5
Hmm a co prastará asi nejen česká metoda: Hluboký sklep s drenáží (na odtok vody) do něj se v zimě navozí co nejvíce ledu a ono to potom do příší zimy chladí a pomalu odtává;) ? Vím v dnešní době elektrické pracné a "neefektivní", ale nákladově je to docela napohodu, obzvláště máte li poblíž vlastní jezírko a sklípek nedaleko;ú)
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Tuto je aj ako chladiť tekutiny (anjmä vodu) - http://www.notechmagazine.com/2012/04/botijos.html
inak www.notechmagazine.com má kopu iných infošiek...
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
